Soufflante 3008 : sifflement insupportable !
delirium987
Depuis le début, j'ai remarqué un sifflement dans la soufflante de mon 3008 GT.
Comme ce véhicule est très silencieux je fais un fixette dessus.
En mode clim AUTO en roulant au dessus de 80 km/h il y a ce sifflement.
Si je met la clim sur OFF il s’arrête.
A mon avis c'est un défaut de la soufflante.
Avez vous ce désagrément ?
  • Réponses 50
As-tu quelques bouches d'aerations fermées ?
Si oui, vérifie qu'elles sont fermées à fond ! En effet, il y a un petit cran de retenue des "volets" et on pense parfois avoir fermé entièrement la bouche d'aération alors que non (tu es simplement contre ce petit cran, mais tu ne l'as pas "franchi").
Ca reste assez souple, ne force pas comme un fou, hein! ;-)
Désolé pour vous mais ça fait plaisir de se sentir moins seul avec mon GT qui siffle.
non j'ai toujours ce sifflement insupportable.
Lors de la première vidange je le demanderai de s'en occuper mais j'aimerai cibler la cause moi même pour éviter de leur laisser le véhicule trop longtemps.
J'ai remarqué que si à 130km/h je coupe la clim (stop) le bruit s'arrête quasiment. Donc aucun rapport avec les retro. C'est bien le circuit de soufflante.
J'ai l'impression que ce bruit vient plutôt de la droite. Un ami passager à mis sa main pour boucher l'aération droite et le bruit ne s'entendait plus, alors qu'en fermant l'aération ça ne change rien.
Voilà où j'en suis.
Si l'un d'entre vous arrive à comprendre plus de choses, merci de venir poster ici.
Voilà où j'en suis.
Une nouvelle fois, un ami possesseur d'un 3008 gt avait ce souci, ça venait des rétroviseurs alors qu'il était persuadé que ça venait de la ventilation.
peux tu en dire plus sur les retro ?
Dans mon cas, si je met le bloc clim sur "OFF" ça coupe le quasiment le sifflement à 130.
Pareil pour vous ?
Alors d'après mes souvenirs, quand il mettait la clim sur auto le bruit ne s 'entendait plus c'est pour ça qu'il pensait que ça venait de la clim. Le bruit apparaissait surtout à partir de 90 avec forte présence sur autoroute. En fait c'était une histoire d'appel d'air ça passait au niveau des rétros. Ils ont démonté et mis une mousse il me semble. Il n'a plus jamais eu le bruit.
Merci beaucoup pour cette info et ce lien (que je n'avais pas trouvé)
Avec ça je suis bon pour aller chez Peugeot pour faire corriger ce problème qui doit être connu chez eux sans laisser le véhicule 3 jours (j'espère)
Pas évident pour le petit garage Peugeot de faire le lien entre la soufflante et les retro...
Franchement on a halluciné quand on a su que ça venait de là ça parait juste improbable moi je pensais que c'était en rapport avec la ventilation. Pourtant il doit bien avoir quelque chose en interne ou ce problème est référencé je trouve que les CC manquent de serieux.
Peux tu faire un retour ici si problème solutionné ? Ca peut dépanner les gens qui sont dans ton cas.
Invité §ton817Zq
Salut les gars, moi j'ai une 2008 neuve de 2017, et quand je mets la climatisation (peut importe la vitesse, mais on l'entend surtout à faible vitesse) , cela fait un bruit de casserole, plusieurs personnes ont dit que c'était normal…, mais que c'était bien un problème de clim :bah:
Effectivement si la vitesse ne change rien ce n'est pas comme son problème. As'tu essayé de couper la clim ? Si ça ne le fait plus ce sera probablement ça. Et non si le bruit est comme tu le décris je vois pas comment ça pourrait être normal.
J'ai eu un 2008 de 2015, jamais eu ça.
Invité §ton817Zq
Oui, en coupant la climatisation, le bruit s'arrête. :jap:
PS: avant la 2008 j'avais eu pendant 1 an et demi un 208 neuve, cela faisait la même chose, j'en avait parlé avant la vidange en concession, après l'intervention, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien remarqué d'anormale sur la climatisation. :spamafote:
J'ai fait un test sur l'autoroute aujourd'hui et le bruit disparait en circuit fermé. Il faut attendre 4 ou 5sec après avoir appuyé sur le bouton pour qu'un clapet s'active. Donc en ce qui me concerne ce n'est pas du tout un problème lié aux retroviseurs. Mais que faire ? Peugeot me dit qu'il faut immobiliser le véhicule pour faire une expertise (je n'ai pas le temps et la garantie se termine dans 1 semaine de toute manière).
La soufflante augmente la dépression dans l'habitacle.
A mon avis tu tires une conclusion trop vite.
L'air rentre par quelque part dans l'habitacle. SUivant la depression il peut prendre plusieurs chemins.
Je pense que c'est plutôt l'inverse : l'arrivée d'air augmente la pression dans l'habitacle. Une VMC créée une dépression par exemple, pas une soufflerie.
En ce qui me concerne le test est concluant : circuit ouvert = bruit, circuit fermé = plus de bruit. Je ne dis pas que c'est l'origine du problème mais qu'il agit directement sur celui-ci.
Dommage de laisser un véhicule de ce prix avec ce bruit.Penses aussi aux problèmes lors de la revente.
Comme expliqué Peugeot n'a pas connaissance du problème et souhaite immobiliser le véhicule pour des essais. Ayant besoin de mon véhicule chaque jour je suis un peu coincé. Si tu as une autre solution je suis preneur.
Pour la revente, je mise sur la résolution du problème par mes soins. D'ici là on aura bien quelques tuto sur le net :)
Et en laissant le circuit fermé voire à l'arrêt complet mais en décollant une vitre latérale que se passe t'il au niveau du sifflement?
Bonjour à tous , un petit up du post car depuis vendredi il m’arrive la même chose sur 3008 2 de juin 2017 jusque là pas de soucis.
Vendredi je la prend, je met le contact ras, je la démarre et là un bruit désagréable s’entend clairement (proportionnel à la puissance de la ventilation). En roulant j’ai pensé au poste que j’ai arrêté pareil, puis en coupant la climatisation ( toujours sur auto ) le bruit s’arrete Et redémarre en remettant la clim. Le bruit finit par partir de lui même après 5-10mn sans rien faire d’autre que de subir ce bruit. J’ai peur que mon cc ne remarque pas ce bruit le temps d’y aller même si je l’ai reprise aujourd’hui, me suis arrêté 20mn et le bruit est revenu quand je l’ai reprise, et donc de devoir la laisser ( toujours sous garantie).
Des retours sur ceux qui ont eu ce problème ?
Merci d’avance.
Invité §Ano226kL
Salut à tous,
Depuis ce matin j'ai aussi des soucis de bruit dans ma ventilation. Personnellement ce n'est pas lié à la clim mais uniquement la ventilation.
Quand j'augmente la force, le bruit augmente et à fond j'ai un hélicoptère dans la voiture...
J'ai pas trouvé exactement d'ou ça venait et je n'ai même pas trouvé où se trouvent les filtres d'habitacle.
D'ailleurs en 2018 je ne sais même pas si ce genre de bruit peut encore arriver avec une feuille coincée quelque part (comme au bon vieux temps à essayer de sortir les feuilles séchées de derrière les grilles d'aération :D)
Au pire j'irai chez peugeot, mais j'aurai juste l'air d'un c... si c'était effectivement une feuille. Mais bon vu le bruit on a plus l'impression d'une vibration
Je suis passé chez Peugeot rapide de mon cc aujourd’hui, bruit constaté, rdv pris dans 2 semaine. On verra bien mais ce bruit « d’hélicoptère » ne s’arrete plus au bout de 5mn et je n’entend plus que ça du coup ça en devient insupportable maintenant. Espérons qu’ils règlent le problème.
