Problème électrique Peugeot 607
Invité §Smx646wj
Invité §Smx646wj
Je possède depuis 2 ans une 607 Hdi 2.2 de 2002. Elle a 320 000 km
Depuis quelques temps elle a quelques petit soucis electrique qui m'agace assez.
-Quand je verrouille la voiture, quelques fois ( enfin 7 fois sur 10 ) au bout de quelques minutes, mes warning ce mettent a clignoter tout seul pendant une 30 aine de secondes, il ce coupe et cela recommence 5 minutes plus tard.
Je pensais a la batterie de service, j'ai mis une neuve et rien n'y fais .....
-J'ai aussi mes vitres electrique avant qui déconne, quand je veux fermer la conducteur, j'appuie sur le bouton, elle remonte a fond puis toute seul redescend d'un quart, je la remonte, elle redescend d'un quart, je la remonte une troisième fois et elle ce ré ouvre entierement. Seulement a ce moment la je peu la remonté sans problèmes mais en restant appuyé sur le bouton sinon elle remonte par a coup. J'ai bien sur essayé de le synchronisé mais pas moyen ...
Les 2 lèves vitres ont 6 mois et 1 an, marque Bolk .
Je suis un peu perdu surtout que tout marchait très bien au montage ..
- D'ailleurs mon double de clé est cassé, il parrait que les clé de Ph1 ne ce fabrique plus, auriez vous un model de clé compatible ? J'ai la clé ronde avec ouverture du coffre ( même si je n'ai plus l'ouverture du coffre je m'en fou )
Merci d'avance
Invité §yan288Qs
donc elle n'a pas grand chose
pour les warning,elle se met en alarme et la sirene est debranché
essais ,appuis sur le bouton pour couper l'alarme pret du rheostat.
si ca ne marche pas,debranche les capteurs volumetrique pret du retro interieur.
pour la vitre,c'est ton joint qui est mal positionné ou le feutre retourné,donc elle passe en anti pincement et au bout de 3 fois elle veut etre initialisé(remonté par accoup)donc fenetre en bas appuis 3 seconde sur dessente.vitre en haut appuis 3 s sur montée
et pour la clé pas de solution
Invité §Smx646wj
Nickel merci pour les réponses.
Je vais regarder tout va :)
edit: Il me semble deja avoir essayé le bouton d'alarme, mais j'ai comme l'impréssion qu'il ne marche pas. Le capteur doit clignoter comment quand elle est desactiver ?
Édit 2 : j'ai débrancher les capteurs de plafonnier on verra ce que sa dit
Pour les vitres tout à l'air en ordre et elle ne deconne pas tous les temps . J'ai essayer de faire un nouvelle apprentissage mais pas moyen
J'en n entend pas le claque quand je les monte ou les descend en faisant la procédure
Invité §yan288Qs
regarde si le petit feutre n'est pas decollé a un endroit,il ne faut pas grand chose pour l'anti pincement
pour le voyant je ne me souvien plus,mais quand les warning se declanche(alarme) le voyant clignote vite pour indiquer le declanchement de l'alarme
Slt yann3
Le 17/02/2018 à 21:38, yann.3 a dit :
Peut tu m éclairé sur se bouton pour couper l alarme merci
