Mayo bouchon huile 207 Vti
Lors de la verification des nivo de ma 207 Vti 95 (125K km) j'ai constate une presence anormale de mayonnaise sur le bouchon d'huile. La consommation de LDR est normale pourtant. Pensez vous que cela soit un joint de culasse defaillant? Sachant que ce n'est pas repandu du tout a ma connaissance sur ce moteur.
La personne realisant l'entretien m'a dit ne plus savoir si elle n'a pas fait un ajout avec de l'huile de viscosite differente. Est ce que la mayonnaise est signe d'un melange plutot qu'un jdc? Merci d'avance.
  • Réponses 35
La mayo c'est généralement une émulsion eau dans huile. Les huiles sont miscibles entre elles. C'est peut-être la condensation par forcement le joint de culasse. Est-ce qu'il y a de la mayo sur la jauge aussi ? Odeurs particulières ?
Invité §Eno173GT
Miam la bonne mayo.
Ca peut être normal à cette période de l'année (temps humide). Si ta voiture ne fait que des petits trajets, de la mayo peut se former à l'intérieur du bouchon.
bonjour
il n'y pas de conso de ldr, sinon, c'est lié a une fuite...
mais, il me semble voir que le fond de la culasse est aussi chargée ne mayo, non?
Bonjour, merci pour vos rep.
Oui en effet, celui qui conduit la voiture ne fait que des trajets de 20 mins max en general.
On ne voit pas bien sur la photo mais la culasse n'a pas de mayo, c'est juste le reflet du metal (aucun depot jaunatre juste de l'huile noire). Merci, ke vous tiens au jus.
Invité §Eno173GT
Il faut pas chercher plus loin.
Ce n'est que de la condensation dans le bouchon qui fait une bonne dose de mayo.
Suffit de nettoyer cette horreur et d'en garder un peu pour les crevettes ... les beaux jours vont revenir, elle en fera moins.
Invité §Ano027OO
J'ai repris ma caisse et que de la route ce weekend, hier et aujourd’hui et ça recommence.
Le niveau de LDR, il en dit quoi ?
Si elle fait de la mayo sur grands trajets, c'est pas la même histoire.
Bonjour.
Le niveau de LDR est bon.
Cependant il baisse très légèrement de mois en mois mais il n'est pas au minimum. L'huile est de la 5w30.
Par contre le LDR ce n'est pas du PSA de couleur bleu depuis 2 ou 3 mois. Ça peut venir de là? C'est de l'universel feu vert.
Autre chose, elle met du temps à monter en t°. A 7° l'autre jour au bout de 6.5km elle ne dépassait pas les 70°. Je reste au ralentit, je mets le chauffage et à 2000tr/min sur place, la t° redescent.
Invité §Ano545cD
Elle y monte mais elle est longue. et en plus des moments à la même t° tous les matins elle ne grimpe pas en t° à la même vitesse. bref il y a bel et bien un problème. j'ai rdv à Citroen la semaine prochaine.
Invité §Ano027OO
LDR qui baisse + mayo, tu nous fais un JDC ...
La couleur du LDR (bleu, jaune, vert) est anecdotique.
la conso de liquide de refroidissement elle le fait depuis 3 ans et jamais de mayo avant. Elle ne fume pas blanc à chaud.
Et depuis deux ou trois mois ( date à laquelle le LDR a été changé ), elle a du mal à monter en t°. la mayo date depuis 3 semaines environ.
Invité §Eno173GT
Les voitures modernes ne fument plus vraiment blanc ... c'est difficile à distinguer à cause des catas.
Le niveau de LDR ne doit pas bouger. Il y a aucune raison que la voiture en consomme si elle n'a pas de problème. C'est un circuit fermé.
Pour ton problème de montée en température, es tu sûr que le ventilateur ne tourne pas (même à faible vitesse) ?
Si pas de JDC en cours, la seule explication serait que cette non montée en température ne nettoie pas la mayo présente dans le bouchon d'huile suite à des trajets courts fréquents.
Au prochain long trajet, juste avant, tu nettoies le bouchon et tu revérifies juste après ton arrivée. Si JDC, la mayo sera réapparue.
Invité §Eno173GT
La température extérieure a une influence sur la montée en température d'un moteur mais pas sur sa température de fonctionnement ... sauf cas particulier (bouchon + canicule, ...).
La voiture se régule et la jauge de t° est fabriquée de telle sorte qu'elle "gomme" les variations de température pour avoir une valeur nominale qui ne bouge pas.
Si au bout de 30 bornes, la voiture est toujours pas en température, oui le thermostat est surement HS. On parle d'un vulgaire 4 cyl de 1,6l ... pas d'un V8 de 7l.
Bonsoir.
Bon mercredi soir j'ai laissé la voiture à Citroën, jeudi matin ils ont diagnostiqué le boitier d'eau HS. Jeudi aprem de nouveau un coup de fil, il leur manque un adaptateur car le faisceau d'origine de la 207 ne s'adapte pas sur le boitier d'eau.
Vendredi soir je récupérais la voiture, et depuis la voiture est à 90-91° stable. Et plus de mayo dans le bouchon d'huile. vidage à prévoir car en janvier j'ai mis du mécacyl mais spécial vidange :lol: On peut rouler 3000km max après que le produit ait été mis dans l'huile. je suis encore dans les temps. Et puis ça ne devrait pas lui faire de mal vu la mayo qu'il y a eu.
Du coup j'hésite à passer maintenant en 5W40 total activa au lieu de 5W30 de la même marque.
l'année dernière en plein été, au bout de 6500km le niveau avait bien baissé. la vidange avait été faite en mars et je faisais que la route à ce moment là.
Et puis le grade 30 j'ai des doutes sur sa fiabilité à protéger le moteur dans les haut régimes. ça reste que mon avis. d'un autre côté je fais aussi de courts trajets.
Invité §Ano027OO
Lors de ma dernière vidange, le mécano Peugeot voulait y coller de l'Activa 9000 5W40 en stipulant que c'était largement assez pour ce type de mécanique.
Je sais pas ce que ca donnerait ni si ca aurait un impact réel sur la conso d'huile ... on reste sur de la mécanique simple.
C'est un 1,6 atmo 4cyl sans FAP à 75cv/l, ... on est loin d'un moteur de compétition ...
Invité §Ano027OO
Malheureusement, pas besoin de taper des rupteurs pour consommer de l'huile.
Bizarrement, la mienne semble en consommer moins en ce moment ... mais ca reste à surveiller très régulièrement.
