Xsara
Changement disques de freins et plaquettes??
Invité §ang180em
Invité §ang180em
Voilà, j'ai 100 000Km et je sort d'un mécano qui me dit que mes disques et plaques avant sont a changer (celle de l'arriere non, changées à 60 000Km). Effectivement je n'ai jamais changé ces pièces et je m'en viens a vous pour avoir vôtre avis. N'est ce pas un peu tôt pour changer les disques? Sachant que je n'est pas une conduite à trop user les plaquettes : à 80 000Km mes plaquettes avant étaient usées à 40%.
Merci de vos réponses.
Invité §nic735nG
salut je pense que le mecano ne ments pas les plaquettes de freins actuelles sont tres "dure" (la preuve par leur longevité ) mais ça a un prix les disques s'usent plus vite si tu veux en avoir le coeur net mesure leur epaisseur la cote mini est marquée sur le disque
Invité §bk5710GP
Les disques doivent avoir une épaisseur mini :jap: S'il approche la cote minimum, il sont à changer, sinon non. Regardes dans la RTA l'épaisseur mini puis mesure l'épaisseur de tes disques.
Invité §ang180em
Merci pour vôtre aide, je vais regarder tout ça.
Invité §Cap770Ni
Les miens ont tenu deux fois 85000 KM et sont de nouveau bons à remplacer car le gauche s'est voilé. Je ne freine pas beaucoup non plus et ne fais pas souvent de ville, mais à chaque fois ils sont au-delà de la limite d'usure avant les plaquettes. Ma Xsara est une 1900 TD de 98.
Invité §tib051vu
A captain Beber, Tu met dans ton message que le disque gauche s'est voilé et que tu ne freine pas beaucoup.
Est-ce que le voile est important ou pas car tous disques de frein a un léger voile dès leur conception pour permettre aux plaquettes de se décoller quand tu redémarre d'un stop ou un feu rouge.
Normalement le voile maxi sur des disques est de 0.05 mm.
Cordialement, Jeanbapt.
Invité §xsa004tt
c'est beau 100 000 pour des disques... moi ca fait 50 000 je pense à tout casser, avec 2 jeux de plaquettes...bon OK j'aime bien le rallye et les plaquettes ferrodo ds2500 akrapovic-fireblade.gif.802cfced696c3dac143d14eb9817891b.gif mais bon meme sur ma 205 diesel (vive le sport) mes disques ne faisaient pas 100 000kms
la xsara est lourde quand meme et freine assez fort donc faut bien que ca use ....
Invité §Cap770Ni
Bonjour Tibo6,
Je n'ai pas mesuré l'ampleur du "voile", mais je ressens des vibrations dans le volant dès que je freine à partir de 80 km/h. C'est déjà arrivé avec le jeu précédent, qui a été remplacé sous garantie. Ca vient apparemment du côté gauche, comme la fois précédente. Merci en tout cas pour ton info sur les disques légèrement voilés dès l'origine.
Invité §tib051vu
Le voile des disques se situe aux alentours de 0.05 mm donc celui-ci ne se voit pas à l'oeil nu des que l'on tourne le disque mais si tu dis que tu sent des vibrations quand tu freines à partir de 80 km/h le voile doit être plus important. celà est peut-être due à un étrier légèrement grippé.
cordialement, Jeanbapt.
Invité §Cap770Ni
Bonsoir JB,
Merci encore pour tes infos. Vu le kilométrage de la voiture, je vais profiter des vacances pour faire vérifier tout çà et repartir du bon pneu. Je n'avais pas pensé à un problème d'étrier, et pourtant il y en a de bloqué sur ma DS en ce moment même, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille! Verdict à la mi-août, sauf problème plus grave d'ici-là!
Encore merci. Bertrand.
J'ai une xsara hdi 90 coupé de 2000 qui a 110 000kms, les disque avant sont bientot bons a changer. mais je ne sais pas a combien exactement. Comme les plaquettes sont nazes egalement, je ne sais pas si je peux attendre encore un jeu de plaquette ou si il faut que je change le tout maintenant.
Quelqu'un connait la cote d'usure maxi pour mes disques ? je n'ai pas la RTA.
nico2298, tu dis que sur les disques est ecrite la cote d'usure ? Ou exactement ?
Invité §tib051vu
L' épaisseur mini des disques avant: pour un montage Bosch : 20 mm et un montage Lucas : 18 mm
L' épaisseur mini des disques arrières est de 6 mm
Source: RTA sur Xsara 2 diesel.
Invité §tib051vu
C'est bien les mêmes, je viens de regarder et de comparer les deux revues techniques à une exception la Haynes ne parle pas du montage bosch.
La RTA sur la xsara 2 diesel est la seule qui traite de l' hdi équipant les phases 1 d'ailleurs on trouve à l'intérieur de celle-ci les parties spécifiques (élément de carrosserie, poste de conduite, etc...)
Ne t'inquiète pas je roule aussi en xsara hdi phase 1 (11/1999) un petit peu plus ancienne que la tienne mais bon ça roule bien donc....
