[ANTI FUITE radiateur] opportun pour une petite/micro fuite du radiateur ?
Invité §jar553Rd
Invité §jar553Rd
Salut à tous.
Sur ma 205 generation de 1997 1.4i et 90.000km j'ai une très legere fuite en bas du radiateur.
C'est plus un suintement (cela fait même pas une petite flaque au sol mais une sorte de dépot un peu gras au bout de 2/3 jours).
A ce jour ce n'est donc pas vraiment un probleme pour circuler puisque je roule très peu avec genre 40km/semaine (c'est une voiture achetée juste pour le plaisir, ma 1erez voiture étant une 205...). Donc la fuite est pour le moment sous le controle mais je ne voudrais pas pour autant que cela s'aggrave (+quid du passage au CT...).
Donc je m'interroge à utuiliser un stop fuite (5€ chez FACOM par exemple). J'ai pu lire que c'était souvent miraculeux mais dans quelques cas cela boucherait les durites !
Avez vous un avis ou un retour d'experience ?
Merci !
Je suis pas pour ce genre de produit, d'une par ce que j'en ai testé un déjà et il à était d'aucune efficacité et de deux par ce que ce genre de produit peut aussi boucher autre chose que ta fuite. Ben oui pourquoi un produit se dit "tient je vais boucher que ce dont mon proprio veut boucher?" un produit intelligent c'est comme le marsupilami ça n'existe pas.
ça peut très bien obstruer une petite canalisation, le calorstat ou autre je sais pas, donc pour moi à éviter.
Dans ton cas si tu veux pas réparer surveille mais dit toi qu'une fuite se répare pas seule, un jour ou l'autre il faudra faire ça sérieusement. ;) c'est mon avis.
De plus si ton liquide à jamais était remplacé c'est une bonne occas de le vidanger. ;)
Invité §jar553Rd
le liquide a été changé il y a 2 ans lors du changement de la courroie (sinon liqui de refroidisselment de 20 ans il doit être si épais que cela fait antifuite).
Ce qui est quand même étonnant c'est le nombre d'avis très positif sur ce type de stop fuite par exemple : https://www.amazon.fr/Facom-00 [...] dpSrc=srch avec 4.5 étoiles sur 5 et 52 votes
Le liquide doit être remplacé tout les 2 ans, donc tu vois ça tombe bien.
Une liquide trop vieux perd de ces caractéristique je dirais avec le temps, et devient acide. Il risque d'attaquer les joint et bien sûr le joint de culasse ce qui serait bien dommage. il peut devenir sale et traîner plein de débris qui risquerais d'endommager des pièces comme le calorstat ou la pompe à eau.
Moi je te donne mon avis perso, si maintenant tu veux tenter par ce que d'autre t'on dit le contraire c'est ton choix, y a pas de souci.
J'ai mis ce genre de produit anti-fuite dans une Xsara HDI pour une petite fuite de radiateur de chauffage et cela a bien marché, je ne l'ai jamais changé et fait encore + de 100.000k. Il faut bien le diluer dans le circuit quand le moteur est chaud et laisser tourner le moteur un moment.
