[Tuto] Mise en place d'une grille de filtration d'entrée d'air dans l'habitacle.
En bref
Difficulté : moyen
Outils / équipements nécessaires :
Clé Torx T20
Clé plate ou à œil de 16
Outils plastiques
Etape 1 : Procédure de démontage et remontage.
Sur ma SANDERO Stepway de 2015 à plusieurs reprises j'ai eu des débris de feuilles qui se coinçaient dans ailettes du ventilateur d'habitacle, ça produisait un bruit sourd genre vibration surtout sur la vitesse 4 j'ai réussi à chaque fois à les déloger en passant un coup de soufflette (en mettant sur le ventilateur sur la vitesse maximum) en passant par le logement du filtre d'habitacle
Pour remédier à ce souci à répétition j'ai installé une grille de filtration au niveau de l'entrée d'air dans l'habitacle. ;)
Voilà un petit tutoriel pas à pas pour la mise en place de ce filtre (les photos sont dans l'ordre de la procédure), je tacherai de faire un fichier PDF que je mettrai dans les fichiers du groupe. :)
Je vous mets le lien pour commander cet article. ;)
https://fr.aliexpress.com/item [...] 6c37RNffVP
-Pour commencer il faut retirer les bouchons sur les écrous de maintien des bras d'essuie-glace.
-On dévisse les écrous avec une clé de 16.
-Dépose des bras.
-Dépose du joint qui est juste clipsé.
-Avec une clé Torx T20 il faut retirer les vis de chaque côté.
-Retirer la vis au centre.
-On déclipse les 2 agrafes (1 de chaque côté) qui sont en 2 parties.
-On peut maintenant dégager l'habillage de bas de pare-brise.
-Comme vous pouvez le constater il y avait une feuille prête à tomber sur le ventilo. ? ?
-Mise en place de la grille en passant par la gauche (quand on est face au véhicule).
-La grille est en place, elle est maintenue par 2 puissants aimants sur les côtés.
-On en profite pour nettoyer un peu.
-On remonte l'habillage, en prenant soin de bien replacer les bords sous les 2 pièces en plastique qui se trouvent sur chaque côté.
-Remontage des bras d'essuie-glace en respectant le repère de position sur le pare-brise.
-Remise en place du joint.
-Test de position en faisant fonctionner les essuie-glace.
Et voilà, c'est terminé!!!
Bonsoir Gilles
Excellent tuto imagé, cette astuce est-elle valable pour un modèle 2019 comme par exemple mon mcv sce 75.Merci et prenez soin de vous...
Oui c'est pareil, l'habillage de baie de pare-brise et l'entrée d'air sont identiques. ;)
