Numéro moteur de ma 106
Invité §Jit731GR
Invité §Jit731GR
Je cherche le numéro de moteur de ma 106 pour changer les bougies et la bobine d'allumage.
J'ai une Phase 2 1.1 i 60cv.
VF31CHFXF
Quelqu'un pourrait me le donner svp ?
Cordialement.
Invité §tre758vY
Bonjour!
Besoin d'un petit coup de main pour connaitre mon numero de moteur svp !
Je cherche a commander un kit distrib et pompe a eau pour ma
106 color line
01/04/1998
VF31AHDZE5*******
J'ai trouvé que mon code moteur était : TU1M
Mais je n'arrive pas à trouver le numero... et il me le faut pour ma commande d'osca.....
Merci bcp !
Bonjour!
106 color line
01/04/1998
VF31AHDZExxxxxxxx
Alors , pour cette 106 RESTYL 1.1 i (TU1M+)Voici ton numéro moteur : 10 FP4X 2687199
ref kit distri : 083102 / 0831Q3
Pompe à eau , 20dents : 1201E3
PS tu peux modifier ton VIN pour ne laisser que VF31AHDZExxxxxxxx
Bonjours a tous , je vient d'acheter une Peugeot 106 Quicksilver et avant de la remettre en route j'aimerai lui faire un bon entretien car il me semble voir de l'huile dans le liquide de refroidissement
sur la plaquette j'ai ceci : VF31CHFXF52567974
Donc je suppose moteur : TU1JP
Serait il possible d'avoir les references pour quelque piece ?
Filtre a huile ,Filtre a essence , joint de culasse ,joint cache culbu , filtre a air , bougie , ainsi que l'huile a utiliser ? apparament une 10w40 serait bon mais quelle type ? mineral , semi ou full ?
d'ailleurs si vous avez des recommandations sur des piece a remplacer egalement je suis preneur
j'ai remarquer que les 4 coins du gros joint de cache culburateur etais completement craquer , vu la crasse sous le bouchons de remplissage d'huile je compte demonter pour tout nettoyer autant le changer aussi , la voiture ne fume pas , demarre au quart de tour donc je me dit que cela doit pas etre tres grave ( la fuite d'huile dans le LDR )
la voiture est a l'arrete le temps que le nouveau proprietaire ai son permis donc je prend le temps de changer ce qu'il faut pour etre sur que tout soit ok pour la remise en service
merci pour votre aide
salut,
alors pour cette 106 restyl quicksilver 1.1i gris quartz ; moteur TU1JP , boite BVM MA :
filtre à huile :1109R6 / 1109AN
filtre à essence : 1567C6
filtre à air : 1420F0
bougie : 596015 / 1632745480
joint de culasse : 0209Y0 / 9677399580 (épaisseur 1.26mm environ)......et en cas de rectif culasse :ref réparation : 0209Y1 (ep 1.46mm environ)
joint cache culbuteur : 024954
huile : 10W40 SJ/SH EC-I norme ACEA A3 ( esso ultra , total actia ou quartz) : préconisation peugeot (possible de mettre de la 5w40 , mais la 10w40 ira très bien)
Après pour le reste faut le temps qu'elle est resté a l'arrêt , a voir suivant l'état , et le kilométrage... frein (plaquette voir disque), liquide de frein , liquide de refroidissement , courroie de distribution et pompe à eau , corroie d'accessoire... (bon en même temps , vu que tu déculasse , la distri est a faire du coup)
courroie de distri seule , 104 dents largeur 17mm : 083102
kit courroie distri + pompe a eau : 1611897680
courroie accessoire (K5-LE 720 ): 5750WV
frein avant et arrière (bendix - bosch)
plaquettes avant : 425265 / 425498
disques avant (diam 247mm epaisseur 10mm): 4246A5 / 424995
segment de frein arrière (180X30): 4241L3 (kit complet avec cylindre diametre 19mm : 424229)
tambours arrières (180X30) : 424744
liquide de frein : dot 4
huile de boite (2litres): ESSO GEAR OIL BV 70W80 , TOTAL TRANSMISSION BV 70W80
PS : tu peux rééditer ton commentaire si tu le souhaites pour ne laisser que VF31CHFXF de ton numéro de serie
salut,
Salut a toi , desoler pour cette reponse tardive !! :pfff:
je prend note merci madame va bientot prendre la route avec donc je vais finir tout ca ^^ :D
ha oui aussi , comme un con et n'etant pas du tout connaisseur de PSA , j'ai confondu le remplissage de DA et le vase d'expansion , ducoup le join de culasse n'est pas une urgence , le moteur tourne bien et le niveau d'eau apres vidange complete ne bouge pas je pense donc que le moteur est "bon" , bougie changer , filtre a essence, filtre a huile , vidange , filtre a air , ont deja ete changer , il ne reste que les pneus et voir pour les retroviseur que je trouve fort lache sur leurs support , " il vibre beaucoup avec les asperitées de la route
Je cherche à connaitre des informations sur ma Peugeot 106 1.1l phase2
de 1997 comme le N° Moteur, Boite etc..., car je dois changer pas mal de pièces dessus.
Voici son N° VIN:VF31ACDZE517765520. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Invité Vanos94
Bonjour je cherche a savoir ou se trouve le numero moteur essence de ma 106 phase 2 moteur 1.4l.par avance merci
Invité Akaii
Bonjour à tous !
Je cherche à savoir le numéro de moteur de ma 106 pour commander un kit distri ( le fameux 100 ou 104 dents) ^^.
Le moteur serai un tu1jp avec le VIN VF31AHFXFxxxxxxxx.
Merci d'avance !
Invité Walker78
Bonjour!
Je cherche a commander un kit distrib et pompe a eau pour ma 106 open
- 14/04/1998
- VF31CCDZE52191935
- Mon code moteur normalement est : TU9M.
Merci !
Bonjour...
Sur un site de pièces détachées en renseignant ton numéro de VIN.... VF31CCDZE52191935
Normalement  104 dents
Je te conseille aussi de changer la courroie d'accessoires (alternateur) en même temps...
A+
