Ventilation Peugeot SUV 2008
Invité §Ano187LI
Le 04/01/2023 à 18:15, guiome34 a dit :
J'ai le même problème de ventilation HS. Vu les nombreux avis sur ce post j'ai donc regarder du côté du connecteur, problème le mien est nickel, pas une trace de déformation ou autres. Avez vous une idée sur autre origine possible ?
Je n'ai pas réussi à localiser le fusible correspondant (non indiqué sur le manuel)
J'ai oublié de préciser que j'avais une 2008 SUV de 2015
  • Réponses 46
Bonjour..
Il faut commencer par tester le moteur de ventilation en le branchant en direct à la batterie
Une fois le boitier du module ouvert on peut contrôler les résistances et le fusible thermique.
Je ne connais pas les valeurs de ces résistances...
Si notre ami Ballbearing ...que je salue passe par là...il pourra te donner plus de billes pour les tests...
A+
Invité Enzo60
La ventilation habitacle de mon Peugeot 2008 ne fonctionne plus, (chauffage et clim OK) plus de soufflerie. Fusibles, connectique comme signalé sur internet OK, je ne trouve pas l'emplacement de la résistance chauffage, j'ai regardé côté conducteur, je ne vois pas....
mon véhicule : Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 110 - VIN : VF3CUHNZ6JY*****
Première mise en circulation : juillet 2018
Climatisation automatique bi-zone
Merci à l'avance pour votre aide.
Le 13/01/2023 à 20:42, Invité Enzo60 a dit :
Avez vous contrôlé le connecteur plastique d'alimentation du pulseur d'air comme indiqué dans la réponse de VINCE :
Bonne journée.
Bonjour avez vous par Hazard une image de ou se trouve le pulseur d 'air peugeot 2008 de  2014 car j 'ai demonter la boite a gant et je ne le vois pas , la fiche coté pédalier est nikel donc il ne me reste que ca ,la ventilation allé puis plus puis ca remarche et la complètement hs merci
Le 10/01/2020 à 15:34, Invité §Ano848qa a dit :
Pb de ventilation sur 2008 de 2013.
Le problème peut venir d’un branchement qui a simplement chauffé.
Démonter le cache de la console centrale coté conducteur au niveau du pédalier (1 visse).
Regarder l’état du branchement noir et bleu, il peut avoir fondu légèrement et le courant ne passe plus, débranchez/rebranchez...et ça fonctionne dans mon cas.
Au pire changez la connectique si elle est très abîmée mais ça ne vos coûtera pas 400€ comme vu dans certain forum.
Ça prend 5 minutes.
Si ça peut rendre service.
Voilà.
Bonjour j'ai le même problème la fiche est cramé je n'arrive pas à trouver la même sur le net . Merci d'avance
Petit update sur mon cas.
J'ai tester le pulseur en le câblant directement sur l'arrivée 12v de la batterie et il fonctionne parfaitement. Donc le problème semble bien venir de la résistance.
J'en ai commandé une nouvelle sur amazon mais lorsque je l'installe le pulseur tourne a fond, impossible de réguler la vitesse. J'ai donc à priori commander la mauvaise référence :(
Je suis donc à la recherche de la bonne pièce, connaissez vous des sites fiables ?
