Pression Pneumatique Non-Surveillé
Player59
Bonsoir à tous,
Voilà le problème :
Je possède une Peugeot 308 1.6 HDI 110 CV de 2008 et depuis quelques temps le message "Pression Pneumatique Non Surveillé" apparaît aléatoirement.
Au début en appuyant sur le bouton "Check" du tableau de bord je m'apercevais que le problème venait du capteur Arrière droit. Mais voilà que depuis 1 mois quand j'appui sur le bouton "Check" chacun des capteurs est déjà passé en défaut et parfois même tous les capteurs se mettent en défaut.
Je suis passé chez mon garage qui m'annonce qu'un seul des capteurs coûtent 127 Euros.
Pensez-vous que ce problème peut provenir d'une autre pièce dans la chaîne de mesures ?
Ou est-il possible de désactiver tout simplement ce système ?
Merci d'avance pour votre aide
Invité §Ano388kX
Bonsoir à tous,
Voilà le problème :
Bonjour avez vous trouvé à quoi c’est du ?
Invité §Ano565cS
Bonjour je possède le même véhicule que vous et rencontre le même problème.avez vous trouvez une solution?si oui laquelle?
Merci beaucoup
Bonjour ,
Avez vous trouvez une solution ?
Invité §Ano353jz
Meme soucis sur ma 308 SW. J ai changé le capteur défaillant, commande sur le net a 57 € . J'ai bien pris la pièce en photo pour le numéro, mais impossible de faire la programmation dans mon petit garage via la valise ne sachant pas numéro prendre il men faut un plus court que celui indiqué.
Coût chez Peugeot, 150€ de passage diagnostique à la valise, plus prix de la pièce Peugeot a 130€ plus la mains oeuvre ...?
Savez vous quels numéros indiquer à la valise,
Merci.
J'ai le même problème depuis environ 1 an (et mon dernier changement de pneus en fait) !
J'ai remarqué que ça intervenait dès que la température extérieure était "basse" (disons sous les 12°C en gros).
J'ai d'abord pensé que le garage qui m'a monté les pneus avait tout bousillé, mais si vous avez tous le même problème en même temps, ça pourrait plutôt venir d'une pile quelque part qui aurait atteint sa durée de vie ?
Ma voiture est de 2009, et le capteur qui déconne est d'origine.
Je viens d'acheter une 308 SW Féline de 2009 avec exactement le même problème.
C'est peut être un peu tard pour ceux du topic, mais pour ceux qui cherchent comme moi, ça pourra être utile.
La pile à l'intérieur de chaque capteur est surement la cause de la majorité de ces problèmes. Mais évidemment pas si facile à trouver et à changer, mais j'ai trouvé cet excellent tuto : https://www.planete-citroen.co [...] n-de-pneus
Il ne précise pas l'année de sa C4 VTS, mais ce doit être les mêmes capteurs. En tous cas, merci à lui et Internet. Y en a qui sont forts quand même !
Bon courage.
Bonjour, j'ai le problème sur une 308 SW.
Le pictogramme qui s'affiche, indique les quatre roues.
J'ai changé mes pneux récemment chez le concessionnaire Peugeot qui entretien ma voiture.
il n'a rien fait à ce problème et m'a dit qu'il fallait laisser la voiture 3 jours pour qu'ils puisse identifier l'origine.
J'ai trouvé cela assez grandiose, et n'est rien fait pour l'instant....
Selon moi, mais je ne suis point expert, le message indiquant les quatres pneux, le problème doit être autre que les quatres capteurs ou leur pile, en même temps.....?
Merci d'avance pour vos commentairres....
Pour le moment, j'ai abandonné l'idée...
La seule solution fiable, c'est de remplacer les (4 dans mon cas) émetteurs dans les roues.
Mon garage m'a fait un devis à 500€, donc j'ai pas donné suite...
A la place, je lui ai fait désactiver l'option (télécodage), comme ça, ça arrête de biper à chaque démarrage...
On peut le faire soi-même sinon, comme par exemple ici sur une C4 [TUTO] Changement pile capteur pression de pneus (planete-citroen.com)
Mais ça nécessite :
- de trouver les bonnes piles (j'en ai pas trouvé, ce ne sont pas des CR2032 classiques...)
- d'avoir accès à de l'outillage permettant de déchausser les pneus le temps de l'opération (quelques heures), et aucun garage n'est d'accord pour ça, en général...
