Clio
[Tuto] Montage bacs de portière ar. avec enceinte sur Clio 2
Invité §Har157Yq
Invité §Har157Yq
Bonjour :) Mon premier tuto en section 21, j'espère qu'il vous sera utile !
Ma titine n'étant pas équipée de bacs dans les portières arrières, j'ai voulu en rajouter je trouve que ça faisait "vide" sans... Puis cela permet de mettre 2 enceintes supplémentaires.
Difficulté : assez facile, il faut néanmoins savoir bricoler un minimum :)
Temps : tout dépend de la personne, moi j'ai mis dans les 3h mais j'ai pris mon temps.
Outils nécessaires : pas mal de choses, je ne vais pas détailler ici les photos en témoignent.
Tout d'abord, voilà la portière arrière au début :)
On commence à démonter !
Tirez sur la poignée (vers vous)
Tirez doucement sur l'ensemble de la garniture (laissez le temps à la colle de se décoller tranquillement)
Voilà le démontage terminé !
Maintenant câblons le bazar !
Débranchez la connectique (soulever l'espèce de rectangle puis basculer)
Retirer l'autre partie
Faire sortir cette connectique par l'emplacement prévu pour l'enceinte..
Retirer le joint arrière et avant.
On écarte un peu les plastiques..
Dévisser la prise dans laquelle s'emboite la connectique (accès difficile donc on fait avec les moyens du bord...)
La pousser vers l'intérieur
La voilà :) On voit bien qu'il n'y a que 2 broches (pour la fermeture centralisée), on va passer nos fils aux emplacements vides :)
Pareil de l'autre côté, 2 trous vides (ceux poussiéreux)
On enlève le truc en caoutchouc de la connectique
On élargit les trous (vides), moi tourne vis powaaa :cyp:
Maintenant histoire de faire quelque chose de propre on fait un trou dans la gaine des fils de la portière (on va y passer nos 2 fils)
Nos fils...
Une fois passés (faut jouer avec le truc en caoutchouc pour réussir à les faire passer) :)
Une fois passés dans la connectique (qui avait été élargie)
On remet le bazar en caoutchouc
On refait passer la connectique par son trou de départ pour aller passer les fils dans la prise :
On élargi maintenant la prise
Les fils passés par la prise (bien les passer dans le bon sens hein :o )
Et on remet tout ça en place !
Maintenant voilà le câble qui arrive de l'autoradio (je l'avais passé au préalable...)
On coupe et on teste, ça doit marcher :jap:
Donc on protège :)
Voilà, une partie de faire !
Bon maintenant on s'attaque à la découpe des panneaux :)
Nos panneaux et les bacs :
Moi j'ai tracé mais en fait derrière il y a déjà un tracé :ange:
Un petit trou pour faire passer la scie sauteuse !
Et on coupe !
Attention, les pates du bac sont trop longues (en tout cas pour mon modèle de garniture), il faut les couper un peu :jap:
Les emplacements des vis sont indiqués, reste à trouer.
Et voilà le bac en place !
On remet le panneau en place :)
Mettre des petits machins en métal pour que les vis se vissent (enfin bref vous me comprenez :cyp:)
L'enceinte branchée et vissée !!
Et voilà !!!!!!!! Fini ^^
j'espère avoir été assez clair ! N'hésitez pas à poser des questions :)
PG :jap:
Invité §mat282Nf
Ton petit machin en métal,
ça s'appel un écrou cage si je dis pas de conneries ... :cyp:
Sympa le tuto :)
Invité §Har157Yq
Sympa le tuto :)
Toujours bon à savoir, merci :p
PG ;)
Invité §hel024ct
:coucou:
Super ton tuto :bien:
Donc là si j'ai bien compris t'a branché les enceintes de tes portières arrières et celles de ta plaque arrière sur la même prise derrière l'autoradio :voyons:
En tout cas le résultat est niquel ;)
Invité §Har157Yq
très bon tuto avantime52.gif.5d0a5d4c4f7207c13d8e1ac77fd6e658.gif même si je pense pas que sa va trop me servir nam61.gif.c47681f15451570e7c510e8257e1db2c.gif
:coucou:
Oui j'adore le résultat ! Tu verras en vrai :)
Oui les enceintes des portières arrières et des aérations aussi sont branchées sur la sortie arrière du poste ;) Et sur la sortie avant il y a ceux des portières avants (en 165mm) et les tweeters !
PG :)
Invité §MyC385se
Déjà super tuto merci !!!!
Par contre j'aimerai un peu plus d'info:
-Ou tu a trouver les bacs de portières arrières et à quel prix?
-Comment fait-on pour tiré les câbles venant de l'autoradio?
Invité §Cla465qC
Salut, Moi aussi j'aimerais savoir ou tu as trouver les Bac de portières?
Invité §Enr256fZ
Les garniture ( motif de tissu ) et différent à chaque finition tu peux reprendre le motif de ton ancienne ( collé ) Les spécificité son juste Clio 2.1 et 2.2
Invité §Cla465qC
S'il vous plait, je cherche a savoir ou trouver se Bac de Porte !!! Jai fait de casse qui m'on dit que sa se trouver plus :(
Invité §daf664ZQ
Il faut que tu trouves une casse où tu as accès au parc et que tu peux démonter toi-même. ;)
Les grosses casses qui démontent elles-même, elles ne vendent que des intérieurs complets.
Invité §Cas570oI
Oui excellent travail.
