Bruit moteur 206 1.4 essence 75ch
Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 25 ans et je suis propriétaire d'une 206 1.4 75ch année 2000.
Voila mon problème, j'ai un bruit de couinement qui est apparu il y a quelques mois mais je n'y faisais pas attention car il ne s'entend qu'à froid, une fois le moteur chaud le bruit disparait.
Voila 2 vidéo ou le bruit s'entend très bien :
Mais un nouveau bruit apparaît aléatoirement sur route uniquement, mais il n'a rien a voir avec le premier. Je n'ai pas pu l'enregistrer, ce bruit est grave comme un grincement/frottement mais pas continu. Aucun problème au niveau de la conduite, pas de perte de puissance ou quoi que ce soit, ni de voyant qui s'allume.
Je vous explique, mardi j'ai fais un trajet de 200km. Les 100 premiers km aucun bruit, arrivé a destination je fais un peu de ville, et la je me retrouve dans un petit bouchon et tout d'un coup à l'arrêt un énorme bruit de grincement provient du moteur. Premier réflexe j'éteins le moteur mais le bruit continu pendant quelques secondes. Je me mets sur le côté et j'ouvre le capot pour voir s'il y a un problème, rien a signaler, aucune fuite, les niveaux des différents liquide sont bon, aucune odeur suspecte.
Je décide donc de redémarrer, aucun bruit, la voiture tourne comme une horloge. Plus tard lors du trajet sur route pour le retour, en roulant (90km/h) le bruit réapparaît mais avec beaucoup moins d'intensité mais bien audible depuis l'habitacle. Ce bruit dure environ 15 secondes, puis il aparrait a des intervalles différentes. Il y a des périodes de 15-20 minutes où je n'ai aucun bruit puis des périodes ou le bruit revient toutes les 2 minutes.
Le fait que j'accélère ou pas n'a aucune incidence sur le bruit, il n'apparaît que sur route, en ville aucun bruit.
J'ai 210 000 km au compteur, la distribution a été faite en Novembre 2014 et compte 40 000 km aujourd'hui. Mon moteur n'est pas d'origine, je l'ai changé en même temps que la distribution, il comptait 89 000 kms si je me souviens bien.
Je ne roule plus depuis, j'ai pris rendez-vous chez un garagiste pour lundi.
Merci pour votre aide.
Ton bruit de couinement comme ça me dirigerais dans un premier temps vers les courroies, galet et autres roulement d'alternateur, direction assisté, ou clim.
Ta distri est vieille, 6 ans je pense que c'est beaucoup, ok elle à fait que 40 000 mais les années comptent. ;)
Ensuite un bruit qui est aléatoire est ce qu'il y a de pire, car même ton mécano risque de pas le reproduire ou l'entendre. Bon le couinement oui si il est présent tout le temps.
Là j'avoue que comme ça moi je démonterais déjà la courroie accessoires et voir son état et celui des galets. Appuyer sur l'embrayage quand tu entends tes bruits change quelque chose ou non?
Tiens nous au courant ça m'intéresse ton histoire. ;)
La climatisation c'est exclu car je n'en ai pas, je pense comme toi effectivement que ce soit un galet, courroie ou un roulement.
Il faut avoir des connaissances particulières pour démontrer la courroie d'accessoire ? Quand je dis ça c'est par rapport au fait d'endommager une pièce en la démontant. Comment contrôler l'état d'un galet ? ( Oui il doit y avoir des tutos sur le net mais je demande quand même). Après niveau outils je pense avoir ce qu'il faut.
Quand j'appuie sur l'embrayage il y a un léger changement du bruit, j'ai regarder des vidéos sur internet par rapport a la butée mais je ne pense pas être dans ce cas car le bruit ne disparaît pas . Et puis l'embrayage lui aussi est de 2014, après il est possible que la butée soit mal réglé ou usé prématurément.
Aussi le week-end dernier j'inspecte mon moteur en vue du déconfinement et en démontant le filtre à air je m'aperçois qu'il est bien humide (problème connu sur 206), sale et déchiré sur quelques cm. J'ai bien sur changer le filtre et nettoyer le conduit. Mais je ne saurais dire depuis quand il est dans cet état et je n'ai pratiquement pas roulé pendant le confinement.
Est-ce qu'une "poussière" ou l'humidité aurait pu endommagé le moteur et être responsable de ce bruit aléatoire ?
Encore merci.
Démonter ta courroie d'accessoires non c'est pas compliqué mais faut avoir un minimum de connaissance.
Tu peux suivre des tuto etc... mais si tu penses pas pouvoir te lancer touche rien. Pour contrôler un galet par exemple, une fois la courroie enlevé tu peux le faire tourner à la main pour voir si il fait du bruit ou pas et si il à du jeu. Iden sur les poulies d'alternateur etc...
Une butée d'embrayage oui peut être usée prématurément, j'ai déjà vu des embrayage fumés en 20 000 kms à cause d'une mauvaise utilisation.
L'humidité peut jouer oui sur des pièces métallique en mouvement, sur un véhicule immobilisé depuis longtemps là je pense pas que ce soit du à ça.
J'ai récupéré ma voiture ce matin et pour le garagiste c'est le silent bloc barre stabilisatrice qui est responsable du couinement à froid. En revanche pour le bruit de grincement sur route il n'a rien entendu. Je vais changer ce silent bloc dans un premier temps pour être vraiment sur que ce soit sa.
Je compte faire la distribution prochainement mais j'aimerai savoir, d'un côté vous avez le mécano qui vous dit tout les 5 ans et de l'autre un qui vous dit tout les 10 ans, qui croire ?
Merci.
Sur tes 2 vidéo moi c'est pas un silent bloc que j'entend, un bruit de silent bloc s'entend pas moteur au ralenti sans faire bouger la voiture :o
Qu'un silent bloc soit hs ok mais tes vidéo montrent pas ça. bref un mécano est forcément plus expert que moi :p . Mais pour moi c'est pas ça. :o
Pour ta distribution même peugeot te dira pas la même chose, d'une voiture à l'autre ( avec le même moteur) les intervalles changent. J'ai une 306 avec le moteur 2.0 hdi, sur celle là c'était 5 ou 120 000 kms, j'ai maintenant une 206 avec le même moteur, et bien celle là peugeot me dit 10 ans ou 120 000 :voyons: .
Moi je fait tout les 5 ans basta, pas de prise de tête et je dors tranquille.
Fait pareil, te prend pas la tête si tu es pas sûr fait tout les 5 ans et pour le kilométrage fait pas plus de 100 000. Voila ce qui est pour moi la tranquillité. Alors ok on va te dire mais ça sert à rien c'est trop peu pas besoin ça peut durer plus, c'est vrai mais qui te le certifie? personne car personne peut prévoir la casse d'une courroie. Donc moi (et je le conseil) je fais à ma façon pour être tranquille. ;) Après chacun fait bien comme il veut. ;)
Oui effectivement le mieux c'est de la faire maintenant car tôt ou tard elle devra être changé. J'ai fais un devis, on m'a sorti 339€ TTC. Ca me semble correcte.
J'ai passé plus d'une heure à rechercher des vidéos/sujets relatif a mon problème en vain.
J'ai fait une nouvelle vidéo ce matin, en tendant bien l'oreille le bruit viens du côté conducteur entre le moteur et la boîte.
Si c'est un pro sérieux qui t'a fait ce devis, soit il est pas cher et vas y fonce soit il change pas tout. Car ce tarif est très bien en effet pour un kit complet. ;)
Oui c'est difficile de tomber sur quelqu'un qui à le même souci, et parfois c'est le même souci, enfin bruit et c'est tout autre chose, alors méfiance avec les vidéos, ça peut oui t'aiguiller.
Alors c'est pas compliqué, à cet endroit il y a que l'embrayage et donc la butée d'embrayage. Si ça se situe là et qu'en appuyant sur la pédale le bruit change ou cesse alors c'est ta butée qui est rincée.
je comprend pas comment on peut trouver que ça c'est un bruit de silent bloc, faut m'expliquer là :??: encore un mécano qui fait des devis par boule de cristal non :lol:
C'est Feu vert qui m'a fait le devis.
Si c'est la butée, le bruit devrait être présent à froid comme à chaud ? Petite précision, quand je commence à rouler (1 ère, 2 ème) et que j'atteinds les 30 km/h, le bruit diminue fortement voir inaudible mais dès que je ralenti/m'arrête (point mort a l'arrêt) le bruit revient. Tout ça moteur froid bien sur.
Quel genre de bruit fait un silent bloc ?
C'est un mécano au black qui me l'avait changé, c'est moi qui avait acheté les pièces.
J'ai le même Pb sur ma S16
J'ai jamais trouvé ce que c’était :bah: . Le bruit était toujours présent après la changement de ces pièces.
- Pas la distribution ni les galets qui vont avec
- Pas la pompe à eau
- Pas l'alternateur
- Pas la courroie accessoire.
Ca fait environ 150 000km que j'ai le Pb : la voiture à maintenant 350 000km
Alors oui ça fait du bruit mais rien ne casse. Donc pas très urgent en fait haha
Le bruit dure plus longtemps avec le temps ; environ 1-2mn maintenant seulement à froid
Mon volant moteur/Embryage/butée sont encore d'origine, c'est peut être ça :bah:
Feu vert à fait le devis :lol: au ptin c'est bon ça :lol: .
Non sérieusement un silent bloc est un élément en caoutchouc qui couine ou grince (quand il vieillit bien sûr) quand on le solicite, voiture à l’arrêt et moteur au ralenti il n'y a aucun silent bloc qui peut faire ce bruit.
D'après tes dires moi je reste sur ma butée d'embrayage, je vois rien d'autre.
Après plusieurs test et avoir bien tendu l'oreille je crois bien que ce soit la butée. Il y a eu une évolution du bruit, maintenant quand je démarre à froid, je n'entends aucun bruit jusqu'à que j'appuie sur l'embrayage.
Mais reste le mystère du bruit aléatoire sur route, je ne l'ai pas entendu depuis.?
Aller en haut de page
