Invité §faa224ZZ 18 novembre 2009 Signaler Partager 18 novembre 2009 Si si j'y prends souvent des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Arn875CH 19 novembre 2009 Signaler Partager 19 novembre 2009 J'adore cette caisse ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pap737DG 27 novembre 2009 Signaler Partager 27 novembre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 27 novembre 2009 Signaler Partager 27 novembre 2009 Merci Papy j'me sens moins seul ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marzal 27 novembre 2009 Signaler Partager 27 novembre 2009 Le compartiment moteur a l'air nickel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pap737DG 28 novembre 2009 Signaler Partager 28 novembre 2009 Merci Papy j'me sens moins seul ici pas de problème je passe de temps en temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
D2V 11 décembre 2009 Signaler Partager 11 décembre 2009 Salut super topic FAAR Je posterais avec l'accord a une amis la scirocco 1 1300 de sont frère qui attend un complet peinture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 11 décembre 2009 Signaler Partager 11 décembre 2009 Merci Il faut avouer que c'est dur de trouver des photos de Scirocco intéressantes sur le net. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cin775Pp 12 décembre 2009 Signaler Partager 12 décembre 2009 Pour fêter la deuxième page deux éclatés de Scirocco (dont un bizarre ) https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/779756/scirocco_mk1_001.jpg et celle-ci j'aime bien les jantes https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/779756/scirocco-1.jpg1..jpg J'ai eu ça comme info: "VW Motorsport decided to follow their twin-engined Jetta with a highly potent Scirocco coupe with power from eight cylinders: four in their legal place under the front bonnet and another four under the rear hatch. Each engine had it´s own close-ratio five speed gearbox, servo assisted and hydralically operated clutch and self-locking differential. Allthough the power units look quite normal from the outside their internals was far from production specifiaction. With a bore of 81,25 and a stroke of 86,40mm, capacity had been increased to 1791cc. Thus the volume where the power is generated adds up to 3582cc. A compressionratio of 10.9 to 1 and sophisticated fuel-injection and ignition systems helped to extract 180Bhp at 7200Rpm´s from each engine. Thus a combined output of 360 Bhp is available and an imposing maximum torque of 296lb ft. (2x148lb ft.) comes in at 5800Rpm. Therefore this car was named 360/4 (360Bhp 4wd). The throttles of both engines was electronically synchronized and the driver is able to vary the ratio of power delivery at front and rear.. " "Engine: 2 x 1,8L (1781cc) four cylinder engines with total of 360Bhp at 7200Rpm and a torque of 296lb. ft. at 5800Rpm. Fuel injection Electronic syncronisation of front and rear engines. Power balance adjustable by driver. Two 5-speed gearboxes built by Volkswagen racing Production. Ratios; 2.5, 1.79, 1.42, 1.17, 1.03. Final drive 4.22. Two hydralic clutches with sintered metal facings; two limited slip differentials. Drive: The car could be driven in Fwd, Rwd or 4wd configuration. Measure: Lenght 4049mm With 1689mm Height 1288mm Wheelbase 2396mm Turning circle No data Wheels 7 J x 15 Tires 205/50 VR 15 Weight: Weight then empty 1160Kg. Weight distribution; front 52,6%; rear 47,4% Maximum speed: 290Km/h Accelaration: 0-100Km/h 4,6sec 0-200Km/h 14,1sec " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 12 décembre 2009 Signaler Partager 12 décembre 2009 Salut Cinimod Merci pour les renseignements au sujet de la 360/4 Pour ceux qui ne parle pas anglais il s'agit donc d'un Scirocco crée par VW Motorsport et tracté par deux blocs 4 cylindres d'une cylindrée de 1791cc chacun.Les moteurs atteignent une puissance max de 365ch DIN à 7200tr/min et un couple max de 401Nm à 5800tr/min.La voiture peut-être utilisé en traction, propulsion ou 4x4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cin775Pp 12 décembre 2009 Signaler Partager 12 décembre 2009 Sacré voiture pour l'époque, 1982. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 12 décembre 2009 Signaler Partager 12 décembre 2009 J'avoue ils se tapent des bons délires les ingénieurs Volkswagen... 290km/h pour une voiture de cette époque c'est énorme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marzal 13 décembre 2009 Signaler Partager 13 décembre 2009 Ça doit faire peur 290 là-dedans !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 14 décembre 2009 Signaler Partager 14 décembre 2009 Moi je veux bien tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf221sq 15 décembre 2009 Signaler Partager 15 décembre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marzal 16 décembre 2009 Signaler Partager 16 décembre 2009 Le tout premier est magnifique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf221sq 16 décembre 2009 Signaler Partager 16 décembre 2009 moi je trouve le vert superbe, ça me rappelle des souvenirs d' enfance et le rocco de mon oncle. d' ailleurs on n' en pas souvent à vendre des vert vipère.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 16 décembre 2009 Signaler Partager 16 décembre 2009 Wahooo y'a pas que le vert qui est superbe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf221sq 20 décembre 2009 Signaler Partager 20 décembre 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 20 décembre 2009 Signaler Partager 20 décembre 2009 Le noir j'adore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui711ur 20 décembre 2009 Signaler Partager 20 décembre 2009 Sympa le topic ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 20 décembre 2009 Signaler Partager 20 décembre 2009 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 26 décembre 2009 Signaler Partager 26 décembre 2009 Superbe tout ça, vivement la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 27 décembre 2009 Signaler Partager 27 décembre 2009 Salut à tous Merci pour ta visite Kriss et Bonnes fêtes à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 27 décembre 2009 Signaler Partager 27 décembre 2009 J'ai découvert ça ce mois-ci dans VW Power: C'est un Scirocco break aussi appellée Sciwago Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §num387hB 28 décembre 2009 Signaler Partager 28 décembre 2009 J'ai vu ça aussi je ne connaissais pas .Apparement il n'en existe plus beaucoup dans le monde,et encore moins dans un état potable.C'était fabriqué par un petit constructeur/préparateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 28 décembre 2009 Signaler Partager 28 décembre 2009 Merci pour ses précisions frangin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 28 décembre 2009 Signaler Partager 28 décembre 2009 Un petit Scirocco trouvé sur le topic du german Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mou561ud 28 décembre 2009 Signaler Partager 28 décembre 2009 Super Topic faar et superbes photos! Impressionnant la Scirocco développée par VW motorsport, qu'est ce que je donnerais pour monter dedans et faire un petit tour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 29 décembre 2009 Signaler Partager 29 décembre 2009 Merci Moum59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 1 janvier 2010 Signaler Partager 1 janvier 2010 J'adore ces putins de jantes BBS rs sur bmw E30, ça fait super aussi Bonne année les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §faa224ZZ 1 janvier 2010 Signaler Partager 1 janvier 2010 C'est vrai qu'elle claque ces wheels Bonne année tout le mondehttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/F%EAtes/0001.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf221sq 8 janvier 2010 Signaler Partager 8 janvier 2010 as tu les scans de l' article sur le sciwago, ça m' intéresserait de le lire. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marzal 8 janvier 2010 Signaler Partager 8 janvier 2010 +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
