Invité §307484YC 19 novembre 2015 Signaler Partager 19 novembre 2015 Bonjour possédant une renault 21 2.0 td. Celle ci ne veut plus démarrer, en mettant le contact voila ce que cela me fait Par avance je précise que la batterie a été changé il y a environ 1 ans Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre248bO 19 novembre 2015 Signaler Partager 19 novembre 2015 bonjour, le démarreur tourne ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §307484YC 19 novembre 2015 Signaler Partager 19 novembre 2015 Il tourne nickel je ne comprend pas Merci de ta reponse si rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre248bO 20 novembre 2015 Signaler Partager 20 novembre 2015 donc le moteur tourne mais ne démarre pas, comment c'est produit cette panne ?? après une intervention ? un arrêt prolongé ? du jour au lendemain ? regarde au boîtier de préchauffage ainsi que les bougies, l'élèctrovanne d'arrêt .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sou633Jw 9 décembre 2015 Signaler Partager 9 décembre 2015 Moi g le mm problème : à froid elle demarre et à chaud elle demarre pas donc faut pousser...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sou633Jw 9 décembre 2015 Signaler Partager 9 décembre 2015 Moi g le mm problème : à froid elle demarre et à chaud elle demarre pas donc faut pousser et j'entend un "claque" a chaque fois que j'enclenche le demarreur...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano452yq 5 avril 2016 Signaler Partager 5 avril 2016 jai une r21 gtx de 1989 quand le moteur cale elle ne redemarre pas ya just le claque de demarreur .je narrive pas a localiser le probleme meme avec le mecano. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 5 avril 2016 Signaler Partager 5 avril 2016 jai une r21 gtx de 1989 quand le moteur cale elle ne redemarre pas ya just le claque de demarreur .je narrive pas a localiser le probleme meme avec le mecano. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bou533at 12 avril 2016 Signaler Partager 12 avril 2016 problème demarrage a chaud si le demarreur est pret du collecteur echapement le solenoid a du mal a s'engager la chaleur fait perdre du magnetisme solution :monter un relais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §307484YC 13 avril 2016 Signaler Partager 13 avril 2016 Salut a tous et merci à vous problème résolu c'etais tout simplement la batterie. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dansch67 13 avril 2016 Signaler Partager 13 avril 2016 No comment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeje21TurboD 20 août 2016 Signaler Partager 20 août 2016 Pour ceux qui ont un problème de démarrage autre que la batterie et les bougies de préchauffage, j'ai eu un problème de masse entre la carrosserie et le moteur. A chaque fois que je mettait le contact et que le voyant de préchauffage s'éteignait, je lancé le démarreur mais tout se coupé et quand je relaché la clé c'était la guirlande de noël! J'ai déduit le problème quand j'ai mis un câble entre la cosse - et le moteur. Il y avait de l'oxydation entre le câble, le boulon et la carrosserie ! Du-coup j'ai fabriqué un câble qui va du moteur jusqu'à l'épissure du câble - de la batterie. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
