Série 1
Infiltration d'eau dans bmw serie 1
Invité §dyl513lc
  • Réponses 89
Invité §PAP820Ik
ma copine à le même probleme que vous sur sa 118d phase 1 de 2006, la banquette est toute mouillé et cela est du à toute la pluie qui tombe actuellement !
savez vous ce qu'il faut faire pour régler le problème ?
Merci d'avance !
non le problème n'est pas résolu puisque l'eau est de nouveau revenue. Du coup les 2 petits bouchons n'ont pas été reposés afin que l'eau puisse s'évacuée de la cavité . Je pense que l'idéal serait de mettre la voiture sur un pont et de regarder ou l'eau peut pénétrer à un endroit de jonction de tôles dont il manquerait le blaxon d'étanchéité et l'eau passerai entre les points de soudure.
Cordialement
Invité §cha811SC
J'ai enlever les 2 petits bouchons et en effet au moins 1L d'eau est tombé ...
La j'ai demonter la banquette + la moquette pour séchage ...
C'est vraiment bizarre ! J'ai appeler BMW et ce problème ne leurs dit rien ...
Invité §EtQ570EN
Bonjour je viens d'acheter une 118 d et surprise de l'eau sous la banquette arrière. Après quelques recherches j'ai démonté mes feux arrières et au fond une réserve d'eau,et une pastille noir en plastique je l'ai enlevé et bien sur l'eau a coulé. J'attends les prochaines pluie pour savoir....
Invité §cha811SC
Ah c'est bon à savoir ! Je vais démonter les feux alors aussi !
Pour info tu as 2 pastilles sous la voiture à enlever aussi, au niveau du silencieux ! 1L d'eau est tombé pour ma part !
Invité §bar830lB
Nous avons exactement le même probleme : eau sous sieges arrieres nous avons aussi enlevé les deux petites pastilles en caoutchouc sous la voiture et bien deux litres d'eau sont tombés de chaque coté
nous avons décidé de ne pas remettre les pastilles et on verra
mais je pense que tout le monde doit avoir le meme probleme et donc la meme cause
si quelqu'un sait d'ou cela provient nous sommes preneur
LB
Invité §cha811SC
Idem, je n'ai pas remis les pastilles ! Je viens de démonter les feux arrieres, j'ai regardé si il y avait de l'eau sous une pastille mais rien !
Affaire à suivre ! Pour le moment la voiture roule sans banquette et sans pastilles pour analyser d'ou vient ce soucis ! Il a plus cette nuit mais RAS ce matin, la taule sous la banquette est bien seche !
Invité §cha811SC
Bon le problème persiste,
j'ai roulé sous l'eau, sans banquette, sans pastille et il y a de nouveau de l'eau à l'arrière !!
donc pour moi ça vient de l'eau projeter dans les passages de roues, et le problème se produit uniquement en roulant !
j'ai laissé la voiture 2 jrs sous la pluie et à l’arrêt ! pas une goutte d'eau !!!
Je soupçonne une infiltration par 2 petits trous avec pas de vis sous la banquette ! j'ai mis 2 vis dedans pour boucher on va bien voir la suite des tests !
Invité §PAP820Ik
je vous envoye une photo de l'intérieur côté arriere passager sur laquelle est représenté l'endroit ou l'eau arrive lorsque l'on prenait un virage prononcé a une bonne allure. Ceci avant d'énlever les 2 capuchons sous la voiture et que l'on entendait l'eau se baladait comme dans une soute d'un bateau. En soulevant légérement le tissu, on voyait l'eau passer suivant un leger filet tout simplement entre les points de soudure au niveau du recouvrement des tôles qui paraissent pourtant bien en contact l'une contre l'autre . A ce jour n'ayant pas de pont ou de fosse pour vérifier, je soupçonne toujours une mauvaise étanchéitée du blaxon sous la voiture au droit des jonctions des tôles ou il y a une autre liason que je ne voie pas avec les 2 cavités dont les capuchons ont été enlevés.
Cordialement
Invité §cha811SC
En effet ça à l'air de venir d'ici pour moi aussi ...
il faut la mettre sur un pont et inspecter ...
D'après mes recherches sur le net,
cela proviendrait d'une ventilation dans le coffre
http://img.tapatalk.com/d/13/01/10/gejaze7e.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/01/10/nebu8u9u.jpg
source : Ryan85 / http://www.babybmw.net/viewtop [...] mp;t=36211
Comme on voit sur la première image, ce bac se remplit d'eau, sans doute à cause d'un problème d'étanchéité de la grille de ventilation ;
une fois remplit, le bac se vide par à-coup à chaque freinage et va mouiller la banquette arrière.
Le fait de retirer les bouchons sous la banquette n'élimine pas la source des problèmes mais permet apparemment d'éviter de mouiller la banquette.
Bein j'en sais rien, moi.
Poser un tissu étanche à l'eau et qui laisse passer l'air,
trouver un système de "double porte" avec d'abord un orifice en bas et ensuite un en haut,
combiner les deux ?
j'suis ni mécano, ni ingénieur, ni confronté au problème,
donc à vous de faire marcher vos méninges et le système D.
Invité §cha811SC
Alors ducoup j'ai percé les deux pastilles noires qui sont à coté de la trappe à air (comme sur les photos ci-dessus), pour le moment ça à l'air de fonctionner !
Invité §tol760UM
Il faut demonter le PC Ar , changer les 2 aerateurs + mettre du joint tout autour.
Les joints de feux doivent egalement etre changés.Faire des trous partout n'est pas une solution.
Invité §cha811SC
Pourquoi faut-il démonter le pc arrière !!! ???
Invité §spl127Au
Bon, j'ai compris pourquoi le parebrise était embué après avoir laissé la voiture quelques heures après avoir roulé sous la pluie...
Les deux bouchons à retirer sous la voiture se situent à quel niveau ?
je vois pas l'intérêt de changer les aérateurs de dépréssurisation si c'est pour remettre le même modèle, suffit effectivement d'étanchéifier le contour.
Ou alors de condamner cette aération et de faire un trou d'évent sur la plage arrière...
Vais voir ça et si je trouve avant qq d'autre je vous dis :)
Invité §tol760UM
La solution est connu chez BM
ou c'est toi perso qui a expérimenté ?
c'est la solution que nous appliquons en concession oui.
Invité §cha811SC
Ok, donc tu mastiques la trappe à aire qu'il y a l'intérieur du coffre à coté des feux arrière pour que ça ne s'infiltre plus !
par contre tu démontes le pare choc pour mastiquer l'extérieur de la trappe ? c'est ça ?
Invité §Son171cr
Génial, et plus d'aération comme ça gui-93.gif.c39342355b998c67a9e7972256e26ae4.gif
Invité §tol760UM
tu mastique uniquement la jointure ...
Je ferais une photo à la prochaine.
Invité §Loi158RM
Bonjour/bonsoir tout le monde.
Je possède un bmw 120i de 2004.
J'ai également un propre d'eau.. Je ne sais pas si j'ose dire "similaire" au votre car, j'ai uniquement les moquettes mouillé a l'arrière du véhicule en cas de forte pluie et ce, uniquement si le véhicule est garer dans le sens de la monter. Je soupçonne la ventile des pied qui guiderai l'eau directement a la moquette pas dans ce cas, l'eau tomberai d'abord au pied du passager avant et conducteur.
Avez vous une idée pour moi ? Merci d'avance :p
Invité §ecl422LT
:??: Bonjour a tous, vous semblez être les seuls a avoir le MEME problème que moi.
Je m'excuse de poster ici un message qui ne concerne pas une série 1 mais une série 5 (ma série 1 n'a jamais d'eau à l’arrière....je croise les doigts).
Donc le tapis de sol arrière droit est complètement trempée après avoir roulé sous la pluie pour une F10 (2011) 535i.
l'eau semble venir de la tranche de la porte (entre le plaquage cuir et le plastique).
Y'a aussi deux trous dans le tapis (qui mènent on ne sait où ???).
Pas de problème à l'arrière gauche mais un seul trou (côté extérieur).
Avant de contacter la concession, je voulais avoir vos avis, je viens de l'acheter avec une garantie 6 mois (mais moteur boite seulement).
j'ai tout fait sécher avec la canicule récente, mais on arrive droit en automne donc il faut résoudre le problème.
Invité §Pag532wX
est ce que d'autres parties sont humides ( moquette par exemple ) et est ce que l'automne et l'hiver il y à de la buée sur les vitres quand il pleut ? Je sais pas si sur One la batterie est aussi dans le coffre mais vérifiez le bac à batterie s'il n'y à pas d'eau dedans des fois il arrive que de la merde bloque le bouchon d’évacuation d'eau :jap:
Invité §ecl422LT
je vais regarder le compartiment batterie. coté automne-hiver, aucune idée je l'ai depuis fin juillet ...
mais oui beaucoup de buée quand il pleut (par rapport a ma serie 1).
je precise que je n'ai pas de tapis de sol, donc la moquette arriere droite est mouillée, sur la surface équivalente a une feuille A4. il a pas replu depuis, donc depuis le sechage, je n'ai pas eu le probleme a nouveau.
Invité §Pag532wX
Si la moquette est les sièges sont humides cherche pas c'est certainement une évacuation d'eau qui est bouchée :jap:
Invité §ecl422LT
pas de siège mouillé non (même pas la moquette du tunnel central).
a la fois c'est du cuir, donc si mouillé par le dessous, ca ne traverserait pas la banquette par capillarité j'imagine...
Avez-vous un toit ouvrant ?
sur la golf iv de mes parents, l'évacuation d'eau, situé dans la tranche de la porte était bouché,
si bien que lorsque l'espèce de caniveau autour du toit ouvrant était plein, ça finissait par couler où ça pouvait et c'était au pied du passager arrière.
Invité §ecl422LT
ah oui effectivement, j'ai un toit ouvrant. le deplacement de cette masse d'eau en arriere lors du mouvement fait que je n'ai le probleme qu'apres avoir roulé sous la pluie, et pas du tout avec le vehicule stationné sous la pluie. de plus, la voiture garé (apres un deplacement sous la pluie) en dévers droit me mouillait les pieds du passager arriere droit, et viceversa.
je vais bien preciser cela mercredi prochain a la concession histoire qu'ils soient efficaces.
Merci !
Invité §ecl422LT
pour ceux que ca interesse, feedback apres réparation de l'infiltration d'eau dans les pieds des passagers :
- pas de lien avec le toit ouvrant
- l'eau s'ecoule dans la porte (normal) et doit ressortir par en dessous
- il y a un voile d'etancheite qui souvent est abimé/moisie (quand il y a des infiltrations d'eau)
- dans mon cas le voile etait OK mais le joint abimé et de ce fait ca repassait sur le debord qui vient a l'interieur de l'habitacle.
un joint et 1 heure de main d'oeuvre et c'est tout bon.
quand aux fameux trous, ils servent a fixer les scratchs qui tiennent les tapis de sols (j'en ai deux a chaque passager en cherchant bien).
une frayeur pour pas grand chose...
