Giulia
Fuite d huile sur moteur 2.2L
ptitbill
  • Réponses 93
Il y a 21 heures, caci a dit :
Leaks can also be here as shown by 1 photo in 2016 and 2017 is possible.  The second photo, however, is an incorrect and too high level of engine oil as I had for 3 years.
Le soucis c’est que depuis 2018 il n’y a plus de jauge sur le 2.2L😡
Il est donc impossible de vérifier son niveau sans vidanger le moteur et vérifier combien il y’a de litre dans le carter.
Cela fait un moment que je n’ai plus vérifier si j’avais encore une fuite sur ma MY2019.
Bon , il aura donc fallu  3 ans et la persévérance de Caci et de moi même après l’ouverture de ce poste pour finalement s’apercevoir que c’est le fait de mettre un peu trop d’huile qui provoque ces suintements entre le moteur et la bv et ses remontées d’huile dans le filtre à air.
Cependant il semble inadmissible que les concessions ne sachent pas faire un niveau correct après une vidange.
Pour l’avoir vécu deux fois et dans deux concession différente où ils ont plus que merder.
une qui a mis 4 heures
 révision des 20000Kms
une qui m’a refait la vidange 3 semaines plus tard.
révision des 40000Kms
Everyone knew that 3.6 l alone no one was watching as he poured oil into the engine.  They only looked digitally at the screen, which, according to the correct indication of the oil level, contained more than 4.5 liters of oil in the engine.
Il y a 12 heures, caci a dit :
It is unchanged, however, that when they have already poured more than 4 l, they should know that it is already too much than 3.6 l😂🤦‍♂️
C’est pas faux🤣
🤔cependant il reste un phénomène bizarre dans le fait que les premières avaient une jauge mécanique et qu’il ne faut donc pas que l’huile soit au maxi à la jauge mais plutôt entre le maxi et le mini pour ne pas avoir de suintement .
Drain and fill the engine with 3.6 l of new oil and see how the level shows digitally.  Guys, all of you, when you have a problem with leaking engine oil in the same place, change the oil with a new 3.6 l without complications.  In case it will be ok it is ok if you don't have to at least replace the crankshaft seal and then pour 3.6 l of 0-20w selenium.
Invité marcus6240
il y a 58 minutes, ptitbill a dit :
C’est pas faux🤣
Ah, parce que 3,6L on est pas au maxi sur la jauge mécanique? 🤔🤔🤔 C'est bizare ça !
Je vais vidanger, mettre 3,6L et j'espère que cela ne fuira plus.
En tout cas un tout grand merci à Caci et à ptitbill pour leur persévérance 👍
Invité marcus6240
Il y a 5 heures, PK5 a dit :
Je viens de découvrir que j’avais une jauge sur ma 2017 !
 Je croyais que toutes les Giulia diesel étaient en jauge électronique…
Non c'est même indiqué dans le manuel.
Le 15/02/2020 à 11:21, METAL666 a dit :
Une autre Juju 2.2 incontinente par ici :
https://www.giuliaforums.com/t [...] eak.47214/
D'après les photos il semblerait que ce soit le même problème que Ptitbill.
Vu le nombre de cas rapportés il est clair qu'Alfa est forcément au courant de ce problème...après grave/pas grave?
Salut pour répondre a se sujet alfa es bien au courant de se soucis sur ses moteur je suis en possession d une giulia 2,2l 136ch et j ai eu le même problème bcp d’huile dans la durite entre le turbo et le filtre à air à cause de sa j avais une perte de puissance car le débit mètre s encrassais je l ai ramener chez alfa et il conndaisais déjà le soucis sans voir réellement le soucis à la voiture je viens tout juste de la récupérer ajd il m’on remplacer le séparateur d’huile plus le joint sa ma couter 250€
Le 24/02/2022 à 20:36, Invité Salva a dit :
Salut :coucou:
Maintenant ils peuvent on est en 2022
mais en 2017 ils étaient à la ramasse .
Pour ma pars ça leurs a coûté une Boîte AT8 et au final le remplacement de ma voiture…..
Sur ma deuxième nickel pas une trace à 61000 Kms
Bonjour tout le monde,
désolé de déterrer ce topic,
j'ai une Giulia 2.2 180 de 2017, en boite manuelle, elle a 117000 kms, dont 80% de route, très peu d'embouteillage,
j'ai bien compris que la fuite d'huile est un défaut de conception, ma question, c'est est ce que cette fuite d'huile peut atteindre la boite de vitesse et provoquer du patinage ?
depuis ma dernière revision, j'ai remarquer que la boite de vitesse patine a forte charge en mode sport sur autoroute (reprise a 120/130), et ces derniers temps sans mode sport, meme en 5eme en voulant doubler sur route (cela devient plus problématique vu que je fait quotidiennement 100kms ).
si c'est du a ce suintement, doit je tout de meme changer tout le kit d'embrayage ?
