C4
probleme gonflage pneu c4 michelin
Invité §ron306lK
Invité §ron306lK
salut a tous
quand j'ai acheté ma c4 chez citroën il 'ont mis deux pneu michelin neuf a l'avant mais sous gonfler donc je suis aller a la station de gonflage pour maitre 2.7 bars mais la encore ce n'est pas asser alors vous qui avez une c4 , a combien gonfler vous vos pneu merci
Invité §ron306lK
merci detre si rapide ce qui me permet de croire que mes pneu son en sous gonflage est que il est un peu replier mais que ceux a l'avant a l'arriere tout va bienPhoto-0099.jpg.8972d1f43a3a66c1ccc3e4ac95eb91c3.jpg et puisPhoto-0100.jpg.b2bc0600c471c3deb95beec8e128494e.jpg
desoler pour la qualiter
C'est normal pour l'avant, car le train avant est beaucoup plus lourd que le train arriere ...
Le mieux est de regarder l'etiquette à la portiere conducteur et d'appliquer le gonflage indiqué et basta!
Sur la mienne en 16" (toi c'est du 17" apparement) c'est 2.5 à l'avant et 2.2 à l'arriere.
merci detre si rapide ce qui me permet de croire que mes pneu son en sous gonflage est que il est un peu replier mais que ceux a l'avant a l'arriere tout va bienhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/384308/Photo-0099.jpg et puishttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/384308/Photo-0100.jpg
Tu mets ce qui est indiqué dans ton manuel d'utilisation ou sur la plaquette située sur le montant de portière gauche, tu rajoutes un peu si tu roules sur autoroute.
Perso j'ai du 2.4 partout sur une 2.0 HDI et en 17".
De plus ton repli comme tu dis me semble être la protection des jantes.
Mais 2.7 c'est trop tu vas bouffer tes pneus sur la bande de roulement pour rien, sans compter que ce doit être presque le maxi admissible pour ces pneus.
Invité §Aur668no
J'ai constaté le même phénomène, je confirme sur la coupé vts il faut bien 2,7 bar à l'avant et 2,5 à l'arrière (d'apres l'étiquette de la porte).
Par contre j'ai l'impression qu'il faut souvant vérifier le gonfflage. A ce propos j'ai acheté cette voiture d'occassion et il y avait 2,2 bar or il me semble que citroen a ajouté un systeme de détection de sous gonflage mais a quel niveau il prévient l'utilisateur??
Pour conclure 2,7 a l'avant c'est normal qu'il soient plus écrassé qu'a l'arriere vu la charge, mais avec la vitesse cela se compense...
Merci de vos observations...
modele : C4 coupé VTS 110 ch FAP toutes obtion (à par le pack cuir)
Invité §Jac443jt
Moins de 2 kg de pression et le système de détection se déclanche :jap:
Invité §Aur668no
ok, merci ca fait une grosse différence par rapport a ce qui est conseillé quand même... étant donné que j'ai l'habitude de vérifier souvent la pression des pneus, je crois que je vais le dégonflé exprés pour voir si ca marche correctement...
Invité §Jac443jt
salut
J'ai une petite question au passe. comment on enlève le cabochon sur les jantes alliages 17" (bien sur sans le casser)?
Comme un enjoliveur en se servant de l'encoche ( c'est juste clipsé) ;)
Invité §ron306lK
ok merci pour vos reponse et oui aurel 1664 la propreter des jante n'est pas la mais la poussiere revient tout le temps mais nettoyer elles sont trop belles
Invité §Aur668no
Oui, la poussière des plaquettes c'est incroyable à la vitesse ou elle se déposse... Est ce pareil avec des plaquettes neuve? j'dois changer les miennes...j'vous en direz plus une fois fait.
En attendant c'est éléphant tous les WE
Bleu l'éléphant, le rose c'est quand le WE est chargé.
