Rav4
module rétro rabattements automatique rav4 2018
Didierrav4
Bonjour à tous j ai installé aujourd hui un module pour rabattre les rétros sur mon rav4 hsd de 2018
J ai trouvé ça en ligne pour une centaine d euro sur ADN AUTO
assez simple pour la pose juste deux file à repérer et à repiquer
Le reste sont des fiches encastrable sur les fiches d origine du véhicule .
Si cela intéresse du monde je suis à dispo
Cdt
Cdt
je suis très intéressé par ton module, ayant moi-même envie d'en installer un sur mon rav 4.
pourrais-tu m'indiquer le lien de ton achat ainsi que des photos de l'installation stp?
Depuis ton installation pas de soucis particulier?
Le bouton "manuel" de rabattement fonctionne t-il toujours?
Je te remercie.
Nico
Bonjour aucun soucis de depuis l installation .
Le bouton de rabattement des retros fonctionne comme à l origine quand le contact est mis
En résumer les retros se rabattent à la fermeture (à clef ou à bip )comme tu veux .
Et s ouvrent automatiquement à la mis en contact . Pas en déverrouillage des portes . ( c est pas très gênant )
Il y a une notice qui est fournie en noir et blanc pas très très explicite je dois avouer mais en cherchant et en observant un peu ça le fait
Temps de pose 20 min mais faut être un peu bricoleur et méticuleux .
L ayant déjà installé si tu le souhaite je peux te faire des fotos de mon installation pour t aider à trouver les deux files à repiquer pour alimenter le module .
J ai trouvé sur adn auto
Tu tapes le liens :
https://www.adnauto.fr/ModuleR [...] 98452.html
J ai vu qu il existait d autre module sur d autre sites nettement moins cher .
Après je ne saurais dire si c est de la daub ou pas dans mon cas j ài préféré dépenser un peu plus sur ce site ça au moins il y a une hotline
Et ça me semblais être sérieux .
Cordialement
J ai trouver ça sur adn auto
Tu tapes le liens :
Cordialement
c'est super sympa merci beaucoup pour ta réponse.
je pense que je vais suivre ton conseil et commander dans la même enseigne c'est français donc normalement gage de qualité! :)
Je reviens vers toi si jamais j'ai du mal à trouver les deux fameux fils à repiquer!
A bientôt et merci encore!
Pas de soucis si tu as des difficultés pour le montage je consulte très très souvent caradisac
Autre petite chose quand j ai fais les branchement par mesure de sécurité j avais débranché la batterie dans le coffre
Et impossible de fermer le coffre en appuyant sur le bouton ou la télécommande
Pas de panique il faut juste le fermer à la main et ensuite il s ouvrira normalement via le bouton ou télécommande
Cdt
Oui je suis intéressé pouvez-vous me donner plus de détail sur ce module:(photos, schémas de branchement...)
Cdt.
Cdt.
Bonjour j ai mis le lien un peu plus haut sur le module que j ai commandé sur ce site .
En cherchant j ai vu que d autres sites commercialisaient d autre modules moins cher mais j ai préféré mettre un peu plus via un site français qui a une hotline.
Pour l installation c est assez simple deux files à repiquer le reste sont des fiches encastrable
Le plus délicat c est de repérer les deux files en question et de se repiquer dessus.
Ce qui est important pour trouver les files quand on regarde le schèma qui est fourni c est que les deux files à repiquer sont sur la droite de la platine après il faut bien les repères en comptant les interstices
Bonjour Didierrav4
J'ai lu tes explications très claire, merci à toi.
Je suis tenté de me lancer dans cette investissement mais mon RAV4 de 2016 possède la caméra 360° (une caméra dans chaque rétro, une devant et une derrière)et il me semble que cela pose problème. as tu des renseignements sur le sujet. Merci
Bonjour Didierrav4
Bonjour toy 92
J au aucune precision concernant les retro équipes du 360
Le mieux serait d appeler la hotline du site pour avoir des précisions.
Je pense qu il est inutile de demander au chef. D atelier de chez toy ils en savent pas plus que vous .
Bon courage
Super ton truc , tu peut me dire si à la fermeture automatique des portes (Système d’ouverture et de démarrage sans clé “Smart Entry & Start”) les rétros se rabattes ou c’est obligatoire d’utiliser la télécommande.....si tu a l’option bien sûr ?
Bonjour oui cela active la fermeture des portes et le rabattement des rétros soit avec la télécommande soit quand tu effleure la poignée .
Par contre pour que les rétros se déploient c est à la mise en contact que ceci s activent pas à l ouverture du véhicule
excuse je comprend pas trop ....ma Rav4 à déjà la fermeture automatique sans clés des portes à l’éloignement. Ma question était de savoir si quand je vais m’éloigner à la fermeture des portes automatique les rétro vont se rabattres ?
Pour l’ouverture au contact sur ma scenic c’est comme cela.
Merci ?
Bon pas de fermeture automatique des portes à l’éloignement sur le Rav4 hybride 2016 .....j’avais mal interprété les explications du vendeur.
Pour ton système de rabattement des retros , mon Rav4 est garanti 3 ans a mon avis si problème électrique ils risquent de me poser des problèmes même si pas en rapport ??
C est à toi de voir , pour ma part j ai fais le montage au risque et péril 14 jours après avoir eu mon vh ( neuf)
A ceux qui ont installé le module adn.
j'ai fait acquisition du module de rabattement sur adn.
la notice que j’ai trouvé sur le net n’est pas très explicite.
quelqu’un pourrait m'aider pour le repérage des fils ?
Merci d'avance
Ty dois avoir une notice en noir et blanc ?
C est assez simple il faut juste bien compté les cases sur le « bloc » tout à fait à droite .
J avais posté des fotos plus haut qui pourront aider à trouver un file sur les deux
Salut
C’est facile de retirer le cache plastique ? Besoin d’un outil particulier ou cela vient juste en tirant d’un coup sec ?
Il y a la place facilement ensuite pour le boîtier ?
J’ai vu également que tu a déplacé les boutons de détection de franchissement et de l’ouverture du coffre ?
Salut
Oui le cache plastique est tout bête à retirer , il faut tirer dessus en donnant un petit coup sec
Pour mon véhicule j ai placé le boitier avec du double face 3m à l intérieurs du cache .
Le plus délicat je vais dire est de repiquer le file du haut celui du bas tu as un peu de place . Pour ne pas avoir de panne interminante j ai opté pour les soudures à l étain . Mais il existe des pinces ( comme des pinces crocro mais en plus stable ) pour repiquer sur les files.
Plus simple que de devoir dénuder les files avec cuter sans biensur couper le file d origine .
Je pense que c est à la porte de toutes personnes qui bricole un peu.
Je ne suis pas spécialiste.
Mais mon installation fonctionne nikel et cela depuis plus d un an maintenant .
Il faut prendre son Temps bien observer les files à repiquer .
Bonjour tout le monde,
Je me présente, je suis zizou un heureux propriétaire de rav4 2018 diesel.
J'ai acheté moi aussi le module mirror folding de Aliexpress.
@Didierrav4 : merci pour tes explications claires. J'ai une question stp :
les 2 files rose et gris (si j'ai bien compris le vert on le branche pas) , il faut les brancher sur le connecteur qui est a droite. Mais sur quels files du connecteur ?
merci d'avance
Le 11/04/2019 à 17:57, Didierrav4 a dit :
@Didierrav4Je me permets de rouvrir ce fil, car j ai acheté un module similaire pour rabattement rétro pour ma Rav4. Pouvez-vous me préciser si le câble bleu correspond au power 12V et quelles sont les couleurs pour La fermeture et ouverture centralisée? Si vous avez une photo du schéma je suis intéressé.
Merci d avance pour votre aide, car après avoir cherché partout sur internet, je n ai rien trouvé.
Le 06/11/2020 à 20:34, zahrdine05 a dit :
Bonjour @Didierrav4,
Aurais tu stp une réponse à ma question,
Merci d'avance
@zahrdine05Avez pu avoir une réponse à votre question? Je suis également intéressé de savoir si le câble bleu correspond au power 12V et quelles sont les couleurs pour La fermeture et ouverture centralisée? Si vous avez une photo du schéma des fils, je suis preneur.
Merci d’avance.
bonjour
je suis Bruno, j ai acheté un module de rabattement de retro automatique.
Est il possible de me dire sur quel fils de quel couleur et si possible le numéro des cases pour savoir sur quel fils je dois me brancher
si c est sur la rangé de droite ou de gauche en partant du bas car je n arrive pas à voir correctement sur la photo
Merci.
