Kangoo
Obligé de démarrer 2 fois ?
poumba309
Je possède un Kangoo express de 2002 1.9 D 55
Type FC0NAF / VF1FC0NAF27251637
Lorsque je démarre, je n'ai pas d'accélérateur, je suis obligé de couper la contact
et de démarrer une seconde fois pour que tout fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait il eu déjà cette anomalie ?
bonsoir
sur ton vehicule tu n'as pas de voyants de defaut qui s'allument ??
sinon tu devrais etre equipé d'une pompe de gavage entends tu le contacteur et le moteur fonctionner a la mise sous tension
etat des filtres ou prise d'air sur circuit gaz-oil ??
cordialement
bonsoir
cordialement
Non aucun voyant de défaut allumé. La voiture démarre très bien, tout fonctionne correctement sauf que je n'ai pas d'accélérateur.
Quand j'accélère le moteur ne monte pas dans les tours. Je coupe le contact, je redémarre et là tout fonctionne parfaitement
accélérateur compris, et je peux rouler normalement.
Je ne pense pas qu'il y ai un rapport avec l'état des filtres ou le circuit de gasoil, je pense plus à un problème d'électronique
mais où....... ??????
Merci de ton retour et bonne journée
bonsoir poumba
voici ce que je trouve de plus probant pour ton probleme d'acceleration
: Renault Code moteur: F8Q 630 Mis au point pour:
Tous les modèles, 1990-2004
Tous les modèles. kangoo 1.9D
Le moteur ne démarre pas toujours. Coupures intermittentes du moteur.
Capteur de position de vilebrequin défectueux.
Remplacer le capteur de position de vilebrequin.
Hésitations lors de l'accélération à charge basse à environ 1400 tr/mn.
Modèle : Kangoo (98-09) 1,9D Puissance: 47 (65)
Constructeur : Renault Code moteur: F8Q 630 Mis au point pour:
Avance à l'allumage de la pompe d'injection de carburant insuffisante.
Véhicules concernés
Tous les modèles avec système d'injection Lucas.
Hésitations lors de l'accélération à environ 2000 tr/mn. Mauvais démarrage à froid. Ralenti de mauvaise qualité.
Electrovanne de calage de la pompe d'injection de carburant grippée.
Pièces
N.B. : Purger le circuit de carburant avant de démarrer le moteur.
Modèle : Kangoo (98-09) 1,9D Puissance: 47 (65) 4500 Année: 1998-04
Déposer le capteur de position de vilebrequin (avance 0°) Fig. 1 et poser le capteur de position de vilebrequin modifié (avance 2°) Fig. 2 .
N.B. : S'assurer que le calage de la pompe d'injection de carburant est correct avant de remplacer le capteur de position de vilebrequin.
Quantité
1
1
Mettre le contact. Pendant le préchauffage, écouter si l'électrovanne de calage de la pompe d'injection de carburant fait un bruit anormal. S'il n'y a pas de bruit ou si le bruit est anormal, remplacer l'électrovanne de calage de la pompe d'injection
cordialement
claude.n
