Toyota
Apple Carplay, Android Auto et mise à jour multimédia Toyota.
zougaille
OK donc FAT32 avec 3 clés USB 1, 2 et 3...
Les fichiers après extraction sont:
- Harman_Intervention_Script / USB1_MEU intervention script (479 Ko)
- Full_upgrade_package_Harman_Panasonic_17MM / USB2_DCU MM17 latest software and MEU kwi files and RC2002+ (10.9 Go)
- Full_upgrade_package_DTEN / USB3_DCU Toyota upgrade_Pana_DTEN (21.8Go)
mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la racine des clés ?
Le premier niveau de dossier ou les sous dossiers USB1, USB2 et USB3?
ou leurs contenus?
Il faut mettre les fichiers directement, pas les sous répertoires.
Lors de la maj avec le USB3, soyez très patients. Le système reboot des nombreuses fois et parfois il semble resté "collé" mais c'est normal. Le USB3 prends facilement 50 à 60 min.
Bonne journée,
Ton
Merci, mais quand tu dits les fichiers...
Par exemple pour USB1 tu veux dire ça :
Ou le dossier ? et quel sous dossier?
Oui elle fonctionnera. Et ça sera le garage qui te la fera.
j'ai rendez vous la semaine prochaine chez toyota pour la première révision de mon rav4. A ce jour toyota n'a pas d'information sur les mise à jour en concession à voir d'ici la semaine prochaine.
Vivement que ça avance sinon je vais le faire moi même. ???
Procédure d'installation Carplay pour RAV4
Je partage simplement des informations accessibles au public à l’État, qui a été réalisée à l’origine par la recherche sur le réseau et accompagnée de leur propre expérience personnelle.
Sans prendre ses responsabilités ni offrir aucune garantie de succès.
Je nie que je n’aie aucun lien ou connexion avec Toyota, autre que les clients.
Si vous avez des doutes quant à l’exécution de cette procédure, s’abstenir et s’appuyer plutôt sur les professionnels de Toyota.
Si vous procédez selon ce qui précède, ce sera uniquement sous votre seule responsabilité.
L’opération reste totalement à votre discrétion et à vos risques et périls.
Je n’invite personne à prendre des risques qui ne sont pas pris en considération correctement.
1/ Attention, très important, il faut que les clés soient formatées en FAT 32.
Ce point est essentiel pour que la mise à jour fonctionne.
Pour les liens de téléchargement je vous laisserai demandé a notre ami GOOGLE.
Il faut également éteindre la clim qui peut contrarier le processus.
2/ Copie les fichiers téléchargés sur chacune des 3 clés USB
USB 1 :
- Le dossier "intervention"
USB 2 :
- les 19 fichiers .kwi
USB 3 :
- Dossier "PreInstall"
- Dossier "VehicleParameter"
- Les 10 fichiers .kwi
- Les 3 fichiers .dat
- Et 1 fichier .xml
3/ Moteur éteint, insère la clé N°1, démarre le moteur et appui sur le bouton MAP.
Un encadré noir avec écriture blanche apparait.
Au bout de quelques secondes, il va demander de redémarrer.
En laissant toujours la clé N°1, tu redémarres le moteur et à nouveau un encadré noir va apparaitre après appui sur MAP.
Quand demandé, arrête le moteur.
4/ Place la clé N°2 dans le port USB et redémarre le moteur.
A ce moment, tu vas dans le setup et dans Mise à jour et tu demandes la mise à jour.
Quand demandé tu arrête le moteur débranche la clé N°2 et branche la clé N°3.
5/ ATTENTION : en redémarrant avec la clé N°3, il faut attendre presque 1 minutes pour qu'il se passe quelque chose.
NE PAS DEBRANCHER LA CLE.
Et là armes-toi de patience u-jack.gif.7feed9a1094036a6922ce91ec40301ef.gif , il faut compter environ une heure environ, l'ordinateur de bord va redémarrer entre 15 et 20 fois.
Puis quand l'écran affiche en bleu SUCCESSFULL, c'est que tout c'est bien passé.
Eteint le moteur et retire la clés N°3.
*Si tu as un carré rouge ou vert à la place du bleu. Tu coupes le moteur, met la clé N°1 et recommence la procédure à partir du début.*
6/ Dernière étape, tu branches ta clé N°1 et démarre ta voiture.
Là dernière procédure se lance et là attendre les 100%.
Eteint la voiture, retire la clé et redémarre la voiture.
Et c'est finit :sol: :sol: :sol: :sol:
Bonus : Tu peux également régler pour que carplay démarre automatiquement quand tu branches ton portable.
Et du coup, c'est cette maj que j'attends encore plus qu'Android auto, en home on est plus en mode nord ??
Si Android auto ne t'intéresse pas spécialement fait le tuto jusqu'à la clé USB N°2.
Et oui il corrige bien cet affichage bloqué en mode nord. (Fini les torticolis).
Pour info, c'est la clé USB N°3 qui est dangereuse pour le système. Car tu effaces tout pour tout réinstaller.
Jusqu'à l'étape de la clé N°2 il n'y a pas trop de risque c'est juste une mise a jour.
Moi aussi j'ai rdv bientôt pour l'entretien des 30.000 km.
Je leur en parlerai mais je doute qu'ils soient déjà au courant.
En tout cas super tuto merci, mais je ne prendrai pas le risque de le faire moi-même...
Tu peux bien attendre encore 6 mois :lol: :lol: :lol: .
Ils sont à l'ouest niveau communication logiciel. Heureusement que le reste tien la route.
Ouais je pense aussi. Je vais tester ça a mon retour de vacance demain je vais chercher un clefs usb suffisante et le faire.
Petite question peux tu me dire si cette manipulation met aussi à jour la cartographie ou cela est indépendant ?
Cdlt
Installé chez moi aussi et ça marche nickel!
N'oubliez pas de reinserer la clef USB1 après que l'installation soit terminé afin que la voiture retrouve ses identifiants pour les serveurs Toyota. Sans ça vous pouvez rencontrer des soucis avec MyT...
A ciao,
Ton
et non, ça ne marche pas !! confirmé ce jour par le concessionnaire qui en a un peu marre des clients qui râlent et Toyota qui ne fait rien.
pas de clé USB comme indiqué dans le commentaire précédent c'est le concessionnaire qui est censé l'avoir et qui n'a rien
Cdlt
Non pour la cartographie il faut que tu passes par le site toyota.
https://www.toyota.fr/service-and-accessories/my-toyota/myt
Tu veux dire quoi par ça marche pas ?
Mise à jour effectuée sans problème et rapidement sur mon écran 17TDT1EU-CA01 (Touch2 sans navigateur GO mais avec JBL)
USB1 : pas renonnue (j'imagine que c'est parce que je n'ai pas la nav)
USB2 : pas eu besoin car pas de nav
USB3 : 1er démarrage de la voiture avec la clé usb pour lancer le téléchargement du logiciel. Un redémarrage pour l'installation et c'est tout. Bizarrement pas d'écran bleu indiquant la réussite de l'opération. Je n'ai pas chronométré mais je dirais que ça a pris moins de 30mn.
Android Auto fonctionne. :love: Je n'ai pas testé CarPlay.
Pas de perte d'ID semble-t-il car je constate dans MyT que la position de ma voiture est toujours rafraichie régulièrement.
C’est fromage ou dessert. C’est à dire que si tu veux estore il ne fait pas que tu utilise CarPlay. Waze ou coyote (moi le choix est vite fait, aucune confiance du coyote de Toyota)
Ok ok je capte mieux ;)
Et vous sur estore vous aviez la possibilité d'installer d'autre application à part coyote?
Et on est d'accord por android auto c'est filaire uniquement?
