Cordoba
bouchon vidange huile
Invité §taz264pu
Invité §taz264pu
J'ai du mal à identifier le bouchon de l'huile à moteur pour ma seat cordoba vario essenCe 1,4 mais je pense que le deuxième bouchon concerne l'huile de la boîte à vitesse(côté passager)
cordialement
Invité §flj563MB
Questions :
- Quelle puissance ce 1.4 ?
- Quelle année modèle ?
S'il s'agit d'un type Vario "6k" ( 1997 --> 2002 ) ce bouchon de vidange d'huile moteur est à tête hexagonale de 19 mm et il se trouve au point le plus bas du carter moteur.
( photos concernant un 1.9 TDI, mais la tête du bouchon en question devrait correspondre au tien ).
Pour le dévisser :
Photo du bestiau ( en neuf avec joint ) :
Invité §taz264pu
Bonjour a tous,
Merci beaucoup pour vos réponses :-)
C'est une seat cordoba vario 2 de 2002 -1.4 l sgno plus -5 cv- mise en circulation 08-2002-break
Donc si j'ai bien compris le bouchon sur ma seat c'est celui la:
et celui qui est en jaune ci dessous, c'est celui de la boite a vitesse..
Mercii d'avance
Invité §flj563MB
Le format d'origine de tes photos est trop petit pour voir précisément de quoi il retourne.
Si tu pouvais en poster des plus grandes ... ce serait cool.
Autrement, il s'agit d'un 1.4 60 ch ou d'un 1.4 16V 75 ch ? ... car ces deux motorisations ont une fiscalité de 5 CV.
lacentrale.fr_seat-cordoba-vario 2002_1.4 60 ch signo plus
lacentrale.fr_seat-cordoba-vario 2002_1.4 75 ch signo plus
Bonjour a tous,
Mercii d'avance
Oui c'est bien ça !! ;) première photo !!
Invité §taz264pu
bonjour ,
Je pense que c'est 60 ch? , comment je peux le savoir ? sur la carte grise?
voila d'un autre angle et plus grand..le bouchon de vidange de l'huile
et je pense que ci-dessous c'est pour la boite a vitesse:
cordialement,
Invité §flj563MB
Juste après le point "P . 2" de la carte grise figure parfois la puissance du moteur exprimée en kW.
Ainsi :
"P . 2" ___ 44 --> 44 kW ~ 60 ch
"P . 2" ___ 55 --> 55 kW ~ 75 ch.
Voir post de bosma. ^^
... et je pense que ci-dessous c'est pour la boite a vitesse:
Il faudrait déterminer le type exact de ton moteur ... puis celui de la boite de vitesses.
Autrement, comme la fiscalité est de 5CV, la boite est certainement manuelle : tu confirmes ?
Invité §taz264pu
P.2 : 55 sur la carte grise, je confirme boîte manuelle.
Entre temps j'ai fini la vidange, c'est bien déroulé ..
Un petit bémol J’arrive ! Pas a enlever l'ancien filtre , très difficile pour y accéder ...je dois faire des recherches sur le net...
Merci à vous en tout pour votre aide ,c'était ma première vidange , j'ai 40 ans....
Invité §flj563MB
Ok, donc 1.4 16V 75 ch.
Il s'agit certainement d'un filtre à corps métallique :
Filtre à huile_Seat_Cordoba_1.4 16V 75 ch
Un clé à sangle devrait pouvoir y venir à bout ( quitte à y aller petit à petit si peu de place niveau amplitude de rotation ).
Edit : En dernier recours, il y a d'autres solutions style méthodes de bourrin.
( Perso, jamais utilisées, mais il y a des posts qui en parlent ).
- Traverser de part en part le corps du filtre avec un gros tournevis ( en tapant avec un marteau ) ... ce qui permettra de dévisser le filtre en agissant sur la poignée du tournevis et sur sa partie qui a traversé le corps du filtre.
Risque : ruiner le corps du filtre sans que celui-ci ne daigne se dévisser.
- Taper avec burin à la base du corps du filtre, dans le bon sens de dévissage ( méthode ultime, valable même si celle du tournevis a échoué ).
Invité §taz264pu
Cher internautes,
Merci pour votre aide précieuse.
Je prendrais le temps nécessaire pour le filtre car c'est vraiment difficile d'accès de haut et de bas de la voiture (alternateur, pot d'échappement, durite en acier ....).
@fljb67 exactement c'est le filtre Mann filtre dans ta liste( je ne sais Que veut dire filtre à corps métallique ; je chercherais sur internet , je vais tester méthode bourrin ..) merci pour ton aide en tout cas.
Je vais m'occuper des freins en priorité...
Cordialement,
Cher internautes,
Cordialement,
Va falloir attendre la prochaine vidange pour changer ton filtre !! , si tu as laisser le vieux il ta certainement pourrit ta nouvelle huile !!!! .
