problème fermeture centralisée audi a4
Invité §ste382Ie
Invité §ste382Ie
Bonjour et bonne année à tous, :jap:
Je possède une audi a4 1.9L TDI 110 ch finition pack de novembre 1999.
Depuis une semaine environ je ne peux plus ouvrir ou fermer la voiture avec la radiocommande.
Je possède 2 clés dépliables, les 2 ne fonctionnent pas, et les piles sont bonnes.
Si j'actionne la clé dans la serrure conducteur, l'ouverture et la fermeture ce fait (je peux même ouvrir ou fermer les vitres en restant plus longtemps dans un sens ou un autre).
En faite je crois que j'ai fait une bétise, car j'avais démarré la voiture pour la faire chauffer, et avec l'autre clé j'ai voulu la fermer, et depuis cela ne fonctionne plus. :rougit:
Merci d'avance pour votre aide à mon problème.
Salutation à tous.
Invité §ste382Ie
Salut, et merci pour ta réponse :sourire:
Je viens de regarder dans le livret, effectivement il y a la manip.
Ils disent que dans la minute qui suis une onde de la radiocommande, il suffit de mettre la clé dans la serrure et d'actionner l'ouverture ou la fermeture, et hop, tous est actif à nouveau.
Je viens de faire l'essais, avec les 2 clé, mais pas de résultat positif (ou alors je le fais mal :mouais:)
La je bloque
Invité §ste382Ie
non, décidement cela ne marche pas.
Voici la manip que je fais:
j'appuis sur verouillage de la commande, et tous de suite après je tourne la clé dans le sens vérouillage.
Non pas de résultat.
Essais avec ouverture. Pareil.
Essais avec les 2 clés. Pareil.
est-ce que je fais la bonne manip ?
Je sais pas quoi faire
C'est ça que tu fais :??: :
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
source : S3-passion
Invité §hat280Sx
Merci bk56190 , :)
C'est bon tous fonctionne à nouveau.
J'avais surement mal compris la manip, et j'en prend note.
Merci encore pour votre aide.
Ok cool,alors c'est pas la bonne manip sur ton livret :(
Invité §yun363kT
Dsl, de remettre à jour un problème dit "résolu" , mais je suis dans le même cas que tu as pu être...je m'explique :
Je possède une Audi S3, et possède donc deux clés télécommande. L'une d'elle n'a plus ou moins jamais marcher et ait donc essayer pour l'ocazz de la resynchro (au cas ou il s'agirait d'une desynchro de celle-ci).
J'ai donc fait la même manip cité par S3-Passion, mais sans succès.
Après plusieurs minute, j'abandonne l'affaire, et décide de partir pour mon rdv...mais la ce fut le drame.
En effet, ma télécommande habituelle (qui a tjs marché pour celle-ci) ne marche plus, du moins elle met bien l'alarme (led rouge à coté du loquet qui clignote comme il se doit), mais ne ferme plus mes portières et haillon....
Je pédale dans la semoule...Je vous demande humblement de l'aide chers internautes ! :cry:
J'ai par soucis de prévoyance (je ne peux plus fermer ma voiture...) quand même prévu un rdv chez Audi, pour dans deux semaines, mais auriez vous une explication quant à vous ?
PS: Même le bouton de fermeture à l'interieur de la voiture ne fonctionne plus du coup....je ne comprend plus rien !
HELPPPPP MEEEE :cry::cry:
Invité §sit152fM
Bonjour tout le monde !
Je profite aussi de ce topic pour relater mon problème et savoir si quelqu'un aurais la solution :
J'ai une Audi A4 de 1995, 1.6 de base, avec condamnation centralisée des portes mais sans télécommande.
Mon problème est le suivant : l'ouverture (et la fermeture) des 4 portes+coffre est "aléatoire" si je passe par la porte conducteur alors que tout marche parfaitement en passant par la porte coté passager.
A noter que si je laisse les vitres baissées la remontée automatique ne fonctionne que en fermant coté passager.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance :)
Invité §sit152fM
Bon, j'ai fini par mettre le "doigt" dessus en démontant la portière coté conducteur:
Il y avais un faux-contact dans la prise surmoulée enfichée sur la dispositif de fermeture.
Je mets ce commentaire si ça peut servir a d'autres qui auraient le même type de panne.
bonjour à tous,
j'ai une passat 1.9TDI année 1998, c'est la même génération que l'Audi A4,
Quand j'ai changé les piles de la radiocommande, il ya un led rouge qui s'allume en continue, j'ai posé la question à bcp d'amis et ils m'ont dit que la radiocommande est à reprogrammer,
j'ai essayer avec la méthode du livret du constructeur ainsi qu'avec la méthode de (bk56190) celle avec les deux clés,
toujours pas de résultat!
pouvez vous m'aidez svp! merci d'avance.
Invité §inv476ed
Citation :
Bonjour, perso je n'ai qu'une seule clef et j'ai essayé à partir du point 4 mais avec les fermeture centralisée interne et celà fonctionne aussi. Petite info pour ceux qui n'ont plus qu'une clef ^^
merci invitzerotul !
en fait;
Je viens d'acheter ma passat et l'ancien proprio ne se servai pas de sa télécommande donc lors de l'achat il n'y avai pas de pile dans la télécommande.
J'en achete une et la surprise le petit voyant de la télécommande reste allumé :? bon j'essaye d'ouvrir ou de fermé la voiture sa marche pas bon j'ouvre mon manuel j'essaye la synchronisation sa marche toujours pas.J'ai consulté le forum et j'ai essayé la synchronisation avec les 2 clés mais sa marche toujours pas .
Si quelqu'un pourrait me dire pourquoi la petite loupiote reste allumé sur la télécommande et si le probléme de synchronisation est lié a la lupiote qui est allumé (je pense que c'est lié mai bon voudrais avoir une confirmation) et si il ya une tite solution pour remedier a ce probléme.
Je vous remercie par avance :app:
Invité §Ano745Mi
J AI SUIVIE LES INSTRUCTIONS CA MARCHE TRES BIEN!!!!
merci
Bonjour a tous je vien d’aquerir Une audi a6 2.5 tdi 140 et j’ai un probleme de télécommande pour ouvrir et fermé a distance.jai changé les piles aujourd’hui j’ai essayé de la reprogrammer mais rien n’y fait.par contre je n’ai qu’une seul télécommande
Merci a tous pour vos réponses
Citation :
Est-ce que vous avez eu des réponses pour ceux qui n'ont plus qu'une clé?
J'ai aussi le même problème.
Invité §Ano687Cs
Avec une clé ses pareil:
-tu appuie sur déverrouiller sur ta clé tu l’insère la clé dans le contact position allumage puis tu coup le contacte (t’enlève la clé) et voila.
Invité §Ano220CO
bonsoir tt le monde svp aidez moi c trop urgnet
bon j ai fermé les portes avec commande centralisé et j ai laissaez le capot ouvert et avec un mauvais chance j ai enlevé la batterie de mon audi a4 b6 1.6 essence est lorsque je le retourné la commande ne marche pas et j ai pas trouvé ou je mettre le clé pour l ouvrir manuelle donc je suis bloqué et je ne sais pas quesque je fait quelqu' un peut m aider s il vous plait
Invité §Ano622rZ
source : S3-passion
J'ai essayé cette méthode à la lettre comme il dit. Moi ça me fait rien ça fonctionne carrément pas je sais pas quoi fait.
Moi c'est une Audi A4 serie 2 phase 2 1,9l Tdi Anne 2005.
Est ça la même méthode pour toute les audi ou pas ?
Invité Biou A4
Bonsoir a tous je procède un A4 1.9 tdi 130 ch année 2003 petit problème jai changer la batterie. Et la 😥😥Centralisation ne fonctionne plus. Alarme ce mais en route. Les vitres ne fonctionnent plus.. Et la langue redevenu en allemand
Help
Invité Mika81
Je fais suite à ce post, je n avais aucune de mes deux clés qui ne fonctionné et je savais pas pourquoi, j ai tester ta méthode mais cela ne voulai marcher. En fait sur mon a4 2005, le signal des warnings quand la clé est s Inchronisée ne se fait pas. Donc pour ma part j ai mis la première en contact, la seconde dans le barillet, j ai verrouillé ma porte appuyé deux secondes sur fermeture et attendu en mode fermé 1min. Puis sans fermée la voiture, il faut retirer la première clé du contact et enfin essayé sa clé. J ai du tenter plusieurs fois mais au final les deux sont de nouveau opérationnelle et ca c est cool 😋
Merci pour cette info qui nous a bien aidés.
Aller en haut de page
