Desserrer frein de parking batterie déchargée
dd54fr
Bonsoir à tous.
Dans mon garage, le Kadjar est le véhicule le plus au fond car il ne sert pas souvent, capot sous une étagère et impossible à ouvrir. En temps normal, je coupe le moteur en laissant le frein non actif par action sur sa commande, de ce fait, je peux reculer la voiture à la main pour accéder à la batterie quand celle ci est trop faible pour la charger.
Mais, il y aura bien un jour ou j'oublierais de ne pas serrer le frein de parking ... on fait comment dans ce cas ????? :??:
  • Réponses 70
Messages populaires
Hello,   Dans cette affaire, il est hautement recommandé de ne pas se mettre en conditions de faire tomber sa batterie à zéro.. C'est le meilleur moyen de la détruire rapidement. Ceci d'autant plus
Ça ne répond pas du tout à ma question, d'autant plus que je suis censé débrancher le pole négatif de la batterie lors du branchement d'un chargeur.
J'ai deux chargeurs de maintient et un chargeur boosteur, ce n'est pas ce qui manque.
Il existe des chargeurs de maintient de charge que l'on peut brancher sur la prise allume cigare .
https://www.elumeen.com/adapta [...] eries.html
Sur les véhicules récents, l'alimentation de la prise allume cigare est coupée en même temps que le contact. Elle n'est plus en direct sur le +12V permanent pour des raisons de sécurité.
Donc impossible de s'en servir pour recharger la batterie.
Que dit le manuel du conducteur ?
Sur le Scenic 2, il fallait appuyer sur un mécanisme sous le tapis de coffre. De mémoire, c'était un manipulation destructrice et il fallait remplacer le mécanisme ensuite.
bonjour.
sur le manuel , 3 pages sur le frein électrique et rien qui donne la solution à ce sujet :ange:
bonjour.
Dans le manuel : :ange:
Cas particuliers
Pour stationner sur plan incliné ou
avec une remorque par exemple, tirez
le contacteur 1 pendant quelques secondes
pour obtenir le freinage maximum.
Pour stationner frein de parking assisté
desserré (risque de gel par exemple) :
– moteur tournant, tout en maintenant
appuyé simultanément la pédale
de frein et le contacteur 1, arrêtez
le moteur (et non pas mis en veille
pour les véhicules équipés du Stop
and Start) ;
– une vitesse ou position P engagée,
relâchez la pédale de frein et le
contacteur 1.
Pour les véhicules équipés de la fonction
Stop and Start, moteur en veille,
le frein de parking assisté est actionné
automatiquement si le conducteur déboucle
sa ceinture et ouvre la porte
conducteur ou se lève de son siège.
Cas particuliers
and Start) ;
contacteur 1.
j'ai beau lire et relire , je vois toujours pas le cas de notre ami dd54fr , et moteur tournant avec une batterie à plat :ange:
Effectivement, tu as raison cette manip est préventive. :sleep:
Et si quelqu'un a la solution, je suis preneur ça peut toujours servir.... :hehe:
RE, pourquoi chercher midi à 14h !!!!!!!!!!!!!!!!!
Je pense que la seule solution est de booster la batterie, ou mettre des câbles sur une autre batterie !
Il faut donc que l'ouverture du capot soit accessible !! et pis c'est tout !!!! :bah:
Ou alors appeler l' assistance !!! :cry:
j'ai aussi un chargeur de maintien (https://www.ctek.com/fr) que j'ai utilisé pour ma moto pendant quelques années, que j'utilise quelques fois aujourd'hui pour ma voiture et je n'ai jamais eu à débrancher le négatif de la batterie.
Il y a même un câble prévu pour être fixé à demeure sur les bornes de la batterie, avec une prise bipolaire à l'autre extrémité à brancher sur le câble venant du chargeur
Alors à vérifier donc !!!
Il n'est pas nécessaire de débrancher le pôle négatif dans le cas d'un chargeur de maintien s'il est en mesure de fournir plus de courant que n'en consomme l'électronique de bord en veille.
Dans le cas d'un chargeur normal, la charge ne sera jamais complète à cause de la consommation résiduelle de l'électronique de bord. Il faut donc débrancher le pôle négatif pour obtenir une charge complète.
celui que j'utilise (CTEK XS 800) suffit largement pour le maintien de la batterie de ma Mercedes E200 de 2003, qui a - même à son âge - un certain nombre d'équipement en consommation permanente (déjà testé sur une quinzaine de jours).
Voilà la réponse, tirée du manuel d'atelier (Dialogys).
Sur les véhicules récents, il n'y a plus de câble de frein à main qui pourrait être libéré d'une manière ou d'une autre comme c'était le cas sur la première génération de frein de parking électrique.
Le moteur est directement solidaire de l'étrier. Donc, sans énergie aucun déblocage n'est possible.
Il faut, je cite, soit remplacer la batterie soit apporter une source d'alimentation extérieure.
Vive le progrès !
Avoir un démarreur/booster dans le coffre de la voiture semble donc être une bonne idée, au cas où.
Encore faut-il contrôler sa charge régulièrement pour qu'il soit effectivement opérationnel le moment venu.
Voila ou je voulais en venir à titre préventif.
http://dd54fr.free.fr/kad/fondgarage01.jpg
J'ai deux crics rouleurs, je vais donc étudier la possibilité de lever les deux roues arrières par l'arrière de la voiture au cas où!
Le chargeur de maintien est la bonne solution, type qu'on utilise en pays nordique en hiver. Charger la batterie sans débrancher la masse ne pose aucun pb avec un chargeur électronique. Sur 4 voitures dont le Kadjar je l'utilise sans pb depuis de nombreuses années, + 15 ans.
Relis ma question, c'est simple: comment desserrer le frein de parking sans batterie!
En gros vu que ce n'est pas possible sans risque d'endommagement du mécanisme il t'a donné une solution parmis les plus simples à mettre en oeuvre.
Sinon l'autre solution est d'acheter des plateaux roulants que tu pourras placer sous tes roues arrières (a poser à l'aide d'un cric) ;)
Merci à ceux qui ont compris le sens de ma question: il n'y a pas de solution pour desserrer les freins électriques actuels sans 12 volts.
:bien:
Pour ceux qui ont répondu à la question "comment maintenir une charge permanente de batterie", dommage pour eux, ce n’était pas la question demandée. :deuxsanssix:
Car des batteries, j'en ai d'autres en charges permanentes, donc, je connais!
http://dd54fr.free.fr/kad/chargeur01.jpg
http://dd54fr.free.fr/kad/chargeur02.jpg
En gros, il faut soulever les roues arrières, merci à tous. :jap:
:bien:
NON, Pour moi il faut toujours garer son véhicule de telle façon qu'on puisse accéder à la partie "moteur" , c'est simple, non.
Aller en haut de page
