Eppler 0 Posté(e) le 14 septembre 2020 Partager Posté(e) le 14 septembre 2020 bonjour j'ai un trafic 2 115ch de 2008 depuis quelques jours mon camion ne démarre plus(pas de témoin de l'antidémarrage) mais aussi je n'ai plus ni de clignotant ou encore de centralisation. au départ de mes recherches, après contrôle des fusibles moteurs, batterie et habitacle, j'ai cru que s'était mon UCH... Avec mon multimètre, j'ai pu relevé la tension de 12V sur les 3/4 du tableau de fusibles habitacle.... effectivement la ligne d'alimentation avant fusible de l'UCH et clignotant est à 0V. en utilisant un fil volant alimenté en 12V pour remplacer cette ligne j'ai pu démarrer mon camion et retrouver toute les fonctions. Qui peut m'aider à trouver d'ou vient cette ligne du faisceau électrique de mon pauvre camion ? merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
egoducvc 0 Posté(e) le 19 janvier Partager Posté(e) le 19 janvier Le 14/09/2020 à 21:43, Eppler a dit : bonjour j'ai un trafic 2 115ch de 2008 depuis quelques jours mon camion ne démarre plus(pas de témoin de l'antidémarrage) mais aussi je n'ai plus ni de clignotant ou encore de centralisation. au départ de mes recherches, après contrôle des fusibles moteurs, batterie et habitacle, j'ai cru que s'était mon UCH... Avec mon multimètre, j'ai pu relevé la tension de 12V sur les 3/4 du tableau de fusibles habitacle.... effectivement la ligne d'alimentation avant fusible de l'UCH et clignotant est à 0V. en utilisant un fil volant alimenté en 12V pour remplacer cette ligne j'ai pu démarrer mon camion et retrouver toute les fonctions. Qui peut m'aider à trouver d'ou vient cette ligne du faisceau électrique de mon pauvre camion ? merci d'avance Bonsoir eppler! avez vous trouvé la panne de votre camion. je pense que j'ai le même problème que vous. Cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
