Invité §ber234Hl 25 septembre 2007 Signaler Partager 25 septembre 2007 Salut tout le mode J'ai un problème au niveau de mon clé de démarrage de berlingo modèle 2000 le clé est avec code et je ne puisse pas démmarrer ma voiture.Lorsque je met le clé un témoin de clé au tabeau s'allume et la voiture sonne et je ne peux pas la démarrer .Merci de m'aider ........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ari526WR 25 septembre 2007 Signaler Partager 25 septembre 2007 Tu n'as pas le double de cette clé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tib051vu 25 septembre 2007 Signaler Partager 25 septembre 2007 Bonsoir, c'est tout simplement que la pile dans la clé est usée donc le transpondeur ne la détecte pas et n'autorise pas le démarrage, il suffit de la remplacer de reprogrammer le verrouillage centralisé et c'est partie. quand tu as acheter la voiture tu as due avoir deux autres clés, une grise et une noire, prend la grise tu dois pouvoir démarrer. cordialement, Jeanbapt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ber234Hl 26 septembre 2007 Signaler Partager 26 septembre 2007 Merci en tout cas c'est le connecteur rond sous le support batterie il y'a un mauvais contact .je possede un seul clé et sans pile mais il y'a une puce je ne pense pas qu'elle contient une pile ! cordialement, berlingo2000. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv770sP 9 octobre 2007 Signaler Partager 9 octobre 2007 Salut Moi j'ai le même problème avec mon Partner. En fait la clé se démagnétise au contact d'autres choses en métal. Il faut donc ke tu évite de mettre ta clé avec les clés de ta maison, par ex. Pour la "remagnétiser' , je souffle dessus (je fais de la buée) et curieusement ça refonctionne ensuite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mul644JJ 15 octobre 2007 Signaler Partager 15 octobre 2007 Bonjour, Petite question,lors de l'achat le Berlingo est livré avec combien de cléf ? elles sont toutes un plip? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv447ls 16 octobre 2007 Signaler Partager 16 octobre 2007 Bonjour, Petite question,lors de l'achat le Berlingo est livré avec combien de cléf ? elles sont toutes un plip? merci Livraison faite avec 2 clefs (1 avec Flip, 1 sans) & une carte avec code confidentiel.Tu peux en faire refaire chez Citroen avec le N° de série de ton berlingo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §din732cg 11 mars 2008 Signaler Partager 11 mars 2008 code cle de berlengo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv155NS 19 septembre 2008 Signaler Partager 19 septembre 2008 bonjour a tous je viend de changer la batterie de mon berlingo 2000 et je ne peux plus demmarer !!! j'ai un voyant qui s'allumme avec un carré et la clef comment doije faire pour repartire je posséde qu'une clef je viend de l'acheter d'occasion mercie d'avance !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jaco 2 20 novembre 2008 Signaler Partager 20 novembre 2008 Salut a tous. Quant je change de Bat je met la neuve en parallèle avec des câbles afin de ne pas faire de coupures. Il vaut mieux prévenir que guérir. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lev178RO 7 janvier 2019 Signaler Partager 7 janvier 2019 Bonjour J’ai berlingo 1.9 hdi 2002. Autoradio d’origine marche plus. J’ai changé autoradio. Quand je mets contacte; j'ai un voyant qui s'allumme avec un carré et la clef Elle démarre pas J’ai débranché batterie. Que je puisse faire ? Vous pouvez m’ai SVP Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
