Invité §azu726sA 25 juillet 2014 Signaler Partager 25 juillet 2014 Salut a tous Je possède un Mercedes Sprinter 316 CDI avec boite de vitesse Sprintshift, j'en fait appel a vos connaissance car moi je beug un peu Lorsque je demarre le véhicule et que je me met en mode auto pour avancer, le A de auto s'affiche bien mais au bout de 2 ou 3 seconde il se met tous seul sur le 1 soit le premier rapport en mode manuel. J'avance donc en mode manuel 1, 2, 3, et aprés plus rien il ne veux pas me passer les autres rapport, il y a bien longtemp j'ais eu se problème et c'était le fusible des feux stop qui était griller, mais là tous mes fusibles sont bon. Est il possible qu'il me manque de l'huile dans la boite dans la partie robot. Si oui par ou fait on le niveau ? Merci d'avance a tous ce qui pourront m'apporter de l'aide PS: je ne consulte plus la concession Mercedes, trop souvent deçu par manque d'information sur les pannes, on voit bien qu'il ne sont là que pour notre pognon !!! Bien cordialement a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §one720ze 3 janvier 2016 Signaler Partager 3 janvier 2016 Bonjour, ton concessionnaire te déçoit, il n'ont peut-être personne qui a suivi la formation sur la bv sprintshift. Pour faire le niveau, il faut faire chuter la pression dans le circuit.Pour cela il faut retirer le fusible de la pompe hydraulique, et passer les vitesses manuellement jusqu'a ce que tu n'entendes plus rien bouger dans la boîte.Ensuite il faut enlever le bouchon de la réserve d'huile, sous la boîte,(celui qui a sa face vers le bas) avec une clé allen de 5, un peu d'huile va s'écouler. Faire l'appoint par la mise à l'air du circuit, un petit tuyau en caoutchouc côté droit que tu défais à la main. Bricoler un mini entonnoir pour faciliter les choses. Le niveau est bon quand l'huile s'écoule par ton bouchon. Remets tout en place et c'est fini. L'huile est vendue chez Mercedes bien sûr, mais aussi chez Citroen, c'est la LHM. Ton problème ne sera pas forçément résolu, car il peut y avoir pas mal de pannes différentes sur ces systèmes, et sans l'ordinateur de diagnostic, bon courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
