Invité §mec831DB 21 janvier 2016 Signaler Partager 21 janvier 2016 bonjour j ai le voyant moteur d allumer quand je la passe à la valise ( débit d air insuffisant ) j ai changer le débit mètre d air nette amélioration sur la puissance j ai supprimé le défaut, il est revenue le lendemain mème défaut sans pour cela perdre de la puissance j ai aussi controler la vanne egr et le filtre air neuf durite d air controlé. esqu il y as une sonde pour controler le débit de l air autre que celle de préssion de turbo si oui ou se trouve t elle cordialement et merci de venir a mon secours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fiat-passions 21 janvier 2016 Signaler Partager 21 janvier 2016 tu n'as rien débrancher d'autre par la suite? par exemple sur la croma, le fait de débrancher le débitmètre et de le rebrancher actionne le témoin (faire vérifier moteur). il s'agit juste du fait que la centrale détecte le débranchement comme une panne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec831DB 22 janvier 2016 Signaler Partager 22 janvier 2016 tu n'as rien débrancher d'autre par la suite? par exemple sur la croma, le fait de débrancher le débitmètre et de le rebrancher actionne le témoin (faire vérifier moteur). il s'agit juste du fait que la centrale détecte le débranchement comme une panne. a chaque apparition du défaut je l éfface et il revient sans intervenir sur le moteur. il n y as pas de moment particulier cela peut arriver au ralenti comme en roulant . et le défaut et toujours le mème (vanne egr débit d air insuffisant ) j ai méme boucher la canalisation recyclage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
