Invité §atz558SZ Posté(e) le 15 mai 2016 Partager Posté(e) le 15 mai 2016 Bonjour à tous, Je possède une Grande Punto 1.3 MJT 75CV de 2006 et depuis quelques temps mon système Blue&Me ne répond plus. J'ai lu plusieurs sujets qui recommandent de faire un reboot du système en débranchant le batterie 10mn mais ça ne marche pas. Pour mon cas, aucun message d'erreur ne s'affiche. Avant quand j'appuyais sur les touches "Windows" ou "Téléphone" sur le volant, une voix se déclenchait disant qu'elle ne détectait pas de téléphone. Quand j'insérais une clé USB dans la prise de la boite à gants je pouvais lire de la musique sur l'autoradio sans problème. Maintenant il ne se passe plus rien quand j'appuie sur les touches du volant ni quand j'insère une clé USB. Pourtant l'autoradio fonctionne bien et les autres touches du volant (volume, changement de piste ou de station radio) fonctionnent très bien aussi. J'ai l'impression que le système Blue&Me n'est simplement plus alimenté... Je n'en suis plus très sur mais je crois que le contour du port USB dans la boite à gant est lumineux normalement (lumière jaune/orange), là il n'y à plus rien. J'ai vérifié un par un les fusibles du boitier en bas à gauche du volant, ils sont tous bons (pour info, celui du système audio c'est le 3ème de la 1ere colonne en partant du haut, c'est un 15A). La tension de ma batterie à vide est de 12.35V, ça me parait écarter la cause de la batterie défectueuse. J'ai aussi vu qu'on pouvait mettre à jour le système via le site Blueandme.net mais vu que la clé n'est pas détecté, je ne peux même pas lancer la procédure. Avez vous des idées pour m'aider ? Merci pour votre aide, je sèche complètement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §atz558SZ Posté(e) le 16 mai 2016 Partager Posté(e) le 16 mai 2016 Salut tout le monde, Bon après quelques recherches, j'ai trouvé sur le net les explications ci dessous. Effectivement j'ai oublié de préciser que le compteur km au tableau de bord clignote sans arrêt. voici l explication:Après une dépose-repose des bornes de la batterie, il pourrait se produire un dysfonctionnement du système Blue&Me ; par conséquent, les fonctions de communication téléphonique mains libres avec reconnaissance vocale et le lecteur multimédia USB ne sont plus disponibles. Dans certains cas, avec dysfonctionnement du système Blue&Me, l'odomètre commence à clignoter après le troisième démarrage (Key-On). si tu as une valise multimarques tu va dans alignements des proxy il faut que tous les boitiers soit alignés pour que ca s'arretes de clignoter Tu va dans bsi puis configuration ou telecodage bsi avec combiné Tu coche tous bsi,combiné sauf AIR BAG ne le coche pas ATTENTION Valide puis coupe le contact attend 1mn puis re-met le contact le compteur sarrette de clignoté. Donc question : Cette manip dit quelque chose à quelqu'un ? J'aurai bien investi dans la prise ODB/USB + logiciel multiecuscan mais je compte revendre cette voiture sous peu et ça m'embête d'investir si je n'ai plus de Fiat ensuite... Quelqu'un en région parisienne disposerait-il de l'équipement pour me le faire moyennant une petite rétribution ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romain082 0 Posté(e) le 25 janvier 2018 Partager Posté(e) le 25 janvier 2018 Bonjour j'ai exactement le même problème que toi avec mon blue and me sur doblo depuis quelques mois également a la suite d'un changement de batterie. Pourrais tu m'expliquer comment tu as résolu le problème ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toscope 0 Posté(e) le 28 janvier 2019 Partager Posté(e) le 28 janvier 2019 Bonjour, J'ai un soucis également, mon compteur kilométrique clignote et blue and me ne fonctionne pas (j'essaye de mettre une clé USB pour la MAJ mais rien ne se passe quand je met la clé dans la voiture) Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème svp? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano551GW Posté(e) le 5 février 2019 Partager Posté(e) le 5 février 2019 Bonjour j'ai le même problème la clé USB n'est pas reconnu ni la cle de mise à jour, ca a donné quoi pour vous 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
GILLES2607 0 Posté(e) le 12 avril 2019 Partager Posté(e) le 12 avril 2019 bonjour,méme probleme kilometrage clognote et usb ne fonctionne pas j'ai essayé la mise a jour mais l'usb ne reponds pas !!!!!! je ne vois pas de solution en avez vous eu une merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano823lZ Posté(e) le 3 mai 2019 Partager Posté(e) le 3 mai 2019 bonjour,méme probleme kilometrage clognote et usb ne fonctionne pas j'ai essayé la mise a jour mais l'usb ne reponds pas !!!!!! je ne vois pas de solution en avez vous eu une merci Bonjour je suis également dans la même situation. Suite à un changement de batterie mon compteur kilométrique principal clignote et le système blue&me et l'usb ne fonctionnent. Plus. Sur une fiat grande Punto de 2007. J'ai été chez Fiat qui m'ont dit qu'il fallait changer le boîtier, un coup de 500€! Lol Donc si quelqu'un a une solution merci par avance ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano228mn Posté(e) le 27 mai 2019 Partager Posté(e) le 27 mai 2019 Bonsoir Il suffit de débrancher la batterie, puis la brancher a nouveau, j'ai essayé, et le problème est résolu 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano243GB Posté(e) le 7 février 2020 Partager Posté(e) le 7 février 2020 BonjourMeme problème ,toutes les touches volant fonctionnent sauf celles du tel et Windows ,l'usb ne détecte pas de clé pour faire une éventuelle mise a jour ,et le débranchement de la batterie n'y a rien fait ,mes km ne clignotent par contre.quelqu'un a trouvé une soluce? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard 76 0 Posté(e) le 6 avril 2020 Partager Posté(e) le 6 avril 2020 Salut tout le monde, Bon après quelques recherches, j'ai trouvé sur le net les explications ci dessous. Effectivement j'ai oublié de préciser que le compteur km au tableau de bord clignote sans arrêt. voici l explication:Après une dépose-repose des bornes de la batterie, il pourrait se produire un dysfonctionnement du système Blue&Me ; par conséquent, les fonctions de communication téléphonique mains libres avec reconnaissance vocale et le lecteur multimédia USB ne sont plus disponibles. Dans certains cas, avec dysfonctionnement du système Blue&Me, l'odomètre commence à clignoter après le troisième démarrage (Key-On). si tu as une valise multimarques tu va dans alignements des proxy il faut que tous les boitiers soit alignés pour que ca s'arretes de clignoter Tu va dans bsi puis configuration ou telecodage bsi avec combiné Tu coche tous bsi,combiné sauf AIR BAG ne le coche pas ATTENTION Valide puis coupe le contact attend 1mn puis re-met le contact le compteur sarrette de clignoté. Donc question : Cette manip dit quelque chose à quelqu'un ? J'aurai bien investi dans la prise ODB/USB + logiciel multiecuscan mais je compte revendre cette voiture sous peu et ça m'embête d'investir si je n'ai plus de Fiat ensuite... Quelqu'un en région parisienne disposerait-il de l'équipement pour me le faire moyennant une petite rétribution ? Faudrais je essaye de le faire car la mienne aussi une 2013 1.3 75cv kilométrage plus blue an marche put ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano743yr Posté(e) le 9 avril 2020 Partager Posté(e) le 9 avril 2020 BonjourMeme problème ,toutes les touches volant fonctionnent sauf celles du tel et Windows ,l'usb ne détecte pas de clé pour faire une éventuelle mise a jour ,et le débranchement de la batterie n'y a rien fait ,mes km ne clignotent par contre.quelqu'un a trouvé une soluce? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobbytuning74 0 Posté(e) le 1 mai 2020 Partager Posté(e) le 1 mai 2020 Même soucis sur punto 1.3 75cv jtd de 2014. Suite changement de batterie. Plus de blue and me. Qui pourrait me dire ou se trouve le boitier blue and me ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rq3zqtb 2 Posté(e) le 2 mai 2020 Partager Posté(e) le 2 mai 2020 Dans la radio ... @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobbytuning74 0 Posté(e) le 2 mai 2020 Partager Posté(e) le 2 mai 2020 Dans la radio ... @+ Merci d'avoir pris du temps pour mettre cette réponse. Mais je recherche la localisation du boitier Blue and Me. Boitier autoradio face avant déjà démonté. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpf02 0 Posté(e) le 8 juin 2020 Partager Posté(e) le 8 juin 2020 Bonsoir Mon blue and me s'active et se désactive 4 ou 5 fois lors du démarrage de ma punto evo de 2010 , puis refonctionne normalement ( main libre et Usb) par contre je dois réenregistrer mon tel a chaque fois lorsqu'il a fini ses redémarrages... centrale hs ou pas ... pour fiat oui ... help 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité gabriel Posté(e) le 16 décembre 2020 Partager Posté(e) le 16 décembre 2020 Boujour, J'AI LA SOLUTION!!!!!!!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Walid Posté(e) le 5 janvier Partager Posté(e) le 5 janvier Le 16/12/2020 à 14:02, Invité gabriel a dit : Boujour, J'AI LA SOLUTION!!!!!!!! C quoi ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
odec59 0 Posté(e) le 9 janvier Partager Posté(e) le 9 janvier J'ai aussi un pb avec le blue and me. Ca serait sympa que "Invité Gabriel" nous réponde ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Walid Posté(e) le 2 février Partager Posté(e) le 2 février Meme probleme aider moi 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
