Invité §al5672Tv 31 mars 2011 Signaler Partager 31 mars 2011 Bonjour, tout d'abord, je vous informe que je ne m'y connais pas tellement en mecanique Je vous raconte mon problème : Depuis hier, j'ai de la fumée qui sort de temps en temps du caopt, avec une odeur de plastique brulée. J'ai ouvert mon capot mais je ne vois pas de tuyau percé ou autres. Je n'ai pas mis les mains dedans car tout était chaud (normal ) mais j'ai cru entendre un petit sifflement continu. Tout à l'heure, je roule, un voyant orange s'allume, et 2km plus tard, beaucoup de fumée blanche qui sort de je ne sais où. Ca a duré 30 secondes. Quelqu'un aurait une explication à cela ? je vais aller jeter un oeil à la voiture tout à l'heure... ça m'inquiete. C'est une tigra 1.4 16v, de 1999 merci edit : Elle ne demarre plus!!!!!!!!!! pfff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §al5672Tv 31 mars 2011 Signaler Partager 31 mars 2011 Je voudrai aussi preciser que le temperature de la voiture est montée très rapidement en 5 min de conduite alors qu'il fait plutot froid et qu'il pleut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §al5672Tv 31 mars 2011 Signaler Partager 31 mars 2011 Je viens aux nouvelles : Il n'y a plus de liquide de refroidissement !!!!! Le reservoir est totalement vide. Alors que je viens d'en remettre il y a 6 mois environ (ou est-ce le delais ? en remettre tout les 6 mois ? ) Il peut etre percé egalement, c'est possible. J'attends donc vos avis, entre temps, je vais aller en remettre et je verifirai le niveau demain matin ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav261zf 31 mars 2011 Signaler Partager 31 mars 2011 pour moi c est un joint de culasse hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot840Jq 31 mars 2011 Signaler Partager 31 mars 2011 Effectivement ça sent le joint de culasse. Mais une durite a peut être fondue et du liquide se répendait sur un autre corps chaud d'où la fumée blanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §al5672Tv 2 avril 2011 Signaler Partager 2 avril 2011 Bon finalement j'ai été mettre du liquide de refroidissement ... et ca fuit au niveau du radiateur !!! Et la voiture ne demarre plus. On a dirait au niveau du bruit que la batterie est dechargée (alors que les phares, radios fonctionnent) Quelqu'un a une idée svp ?? merci bcp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ope303DN 2 avril 2011 Signaler Partager 2 avril 2011 Bonjour, A mon avis ta fuite au radiateur a vidé tout le ldr et donc le moteur a surchauffé et par conséquent joint de culasse! Vérifie bien toutes tes durites! (poreuse, fissurée, percée, débranchée...). Si tu as roulé sans ldr ton moteur en a prit un sacré coup! (soupapes etc) ce qui explique qu'il ne démarre plus! (moteur serré??) Vérifies: -durites -présence de mayo -faisceau moteur (si le ldr chaud a coulé dessus il peut avoir fondu des fils) -bouchon du vase d'expansion (la soupape dans le bouchon) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
