Invité §rem740rQ 22 février 2011 Signaler Partager 22 février 2011 bonjour a tous je possede une ford fusion de 03/2003 elle a 150000kms et voila mon probleme la voiture ne demarre pas de temp en temp apres verdict du mecanicien 2 tuyau de retour gasoil ki fuyer don changement 110 euros puis rebelotte se cout si il me di capteur de pression de gasoil ki fuit changement ossi et apres 3 jour impecable cette apres midi rebelotte si kel kun pe m'aider merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jlm347JR 21 juin 2011 Signaler Partager 21 juin 2011 bonjour a tous je possede une ford fusion de 03/2003 elle a 150000kms et voila mon probleme la voiture ne demarre pas de temp en temp apres verdict du mecanicien 2 tuyau de retour gasoil ki fuyer don changement 110 euros puis rebelotte se cout si il me di capteur de pression de gasoil ki fuit changement ossi et apres 3 jour impecable cette apres midi rebelotte si kel kun pe m'aider merci d'avance Bonjour, j'ai eu des symptômes similaires il y a quelques mois. Un jour le moteur s'est mis à caler dans la seconde qui suivait son démariage. Je pompais un peu avec la pompe manuelle d'amorçage, sa suffisait pour repartir. Ensuite dès que l'arrêt dépassait 1/4 h, rebelote, calage, pompage .... Comme je devais faire la révision, j'ai profité du démontage du filtre à gasoil pour vérifier les canalisations. Et bien, l'une des canalisations rigides, qui passent au dessus du cache culbuteur était usée dans un coude, ce qui provoquait une prise d'air, d'ou désamorçage du circuit carburant. L'usure a été provoquée par le frottement de la canalisation dans son passage pour sortir sous la boite à air, avant le filtre à gasoil. Depuis, j'ai protégé les canalisations aux endroits ou elles frottent, et je n'ai plus de problèmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
