Ateca
Accessoires Ateca
Invité §Chr823LC
Invité Cepiat
il y a une heure, fun_olivier a dit :
En tout cas la version chinoise fes clignotants a défilement est a 16€ la paire 😊
€ 16,17  61%OFF | 2X For SEAT Ateca Cupra Ateca Tarraco Xcellence 2016-2019 Car Dynamic Blinker Indicator sequential Turn Signal Light
https://a.aliexpress.com/_BSRUyA
Pas pour l'ateca , uniquement Léon,arona,Ibiza ton lien , ceux pour ateca sont un poil plus chère
25€ pour ateca
https://m.fr.aliexpress.com/item/4001002310338.html?spm=a2g0n.detail.0.0.11595812Wpf0cf&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm
Modifié par cepiat
Il y a 6 heures, Nicomede a dit :
ah les accessoires chinois, on est souvent surpris en bien comme en mal.
Tu nous diras se que tu penses de la qualité de ceux là.
Pour ma part, j'ai deja monte les clignos a défilement chinois😉. Cela fait un mois et pour le moment ca marche. Pour la qualité, on verra dans le temps...😑
Sinon j'ai fait un tuto pour explique le montage des lumières de pieds arrières. Et bonne nouvelle, un vendeur @li vend désormais les faisceaux avec les supports plastiques (plus besoin des les acheter séparément chez Skoda)
Modifié par fun_olivier
Nouvel achat chez les chinois. J'attends la réception avec hâte 😃
Ca fait un moment que ca existe, mais j'ai eu envie d'essayer maintenant... J'ai longtemps tergiversé avec des modèles plus sophistiqués (pour a peine plus cher), mais j'ai décidé de prendre quelque chose de simple. J'ai regardé pas mal de reviews sur ces objets et cela semble bien marcher. Juste que plus il y a de paramètres, plus le risque d'avoir une donnée non fonctionnelle (non relue) est grand, ca aussi fait pencher pour un modèle simple.
Les défauts possibles sont, un affichage double (mais un film réfléchissant est fourni), un affichage pas assez lumineux en plein jour et trop la nuit, un rafraîchissement de la vitesse un peu lent.
Donc, vous vous dites mais de quoi il parle??? 🤪Hé bien d'un affichage tête haute (HUD) ! Il se branche sur la prise OBD II. Ca coûte entre 12€ et 50€ pour ce type de modèles...
Celui que j'ai choisi
Voilà il y a plus qu'a attendre...
Ajout du lien d'achat
il y a une heure, Pat150 a dit :
Bonjour, tu vas le placer à la place du haut-parleur manquant?🤪
Hi hi tu suis😋 . Non je pense plutôt essayer de le mettre sur la planche de bord vers le montant gauche. Pour limiter la vision des câbles et pour ne pas trop "obstruer/gêner" la visibilité face au conducteur.
Bonjour à tous alors.pour moi pas.mal de.modif cette semaine
Changement des antibrouillards enfin des ampoules remplacement par des leds
Mise en place des clignotants dynamiques
Activation avec obd eleven  des corners light
Activation de vérification des aiguilles au démarrage
Activation du mode carbone
Ca  le change bien je trouve je vous joins quelques photos 🤗
Invité TK 17
Le 24/10/2020 à 22:26, TK 17 a dit :
Mille merci Pat150, je vais m’y mettre au plus vite.
Bonne soirée
Fait ce jour, sans rien casser, j’ai quand même eu 🥵
Merci pour le conseil.
Après le pédalier, les caches crochets de portes, les vérins de capot moteur, le cache moteur et le vide poche.
Invité Rom
Bonjour, futur propriétaire d’un Ateca style de 12/2018 avec attelage escamotable d’origine. Je souhaite acquérir un porte vélo 3 vélos.
Après lecture, j’ai remarqué que le Westfalia BC60 se démarque sur le forum, de plus il a l’air identique au modèle commercialisé par Seat.
Le Westfalia BC60 semble pourtant être difficile à trouver ou remplacé par un autre modèle ?
Pouvez-vous me donner vos avis sur les modèles ci-dessous et leur compatibilité avec l’Ateca (broche 13pin je crois, emplacement pot d’échappement) svp ?
Westfalia Bikelander Classic ou Bikelander + Extension pour 3ème vélo
Thule EuroWay G2 pour 3 vélos 923
Merci pour vos réponses.
Le 11/11/2020 à 18:29, fun_olivier a dit :
hâte de voir ton installation et ton tuto, la vision tête haute est la seule chose qui manque sur nos Atecas
bonne journée
Le 18/11/2020 à 16:44, bernardblt a dit :
bonne journée
Bon, voilà le matos a été reçu aujourd'hui. J'avais commandé en sus des films réflecteurs au cas où.
Alors installation hyper simple, uniquement la prise OBD 2 a connecter. Pour le câble (plat), il est assez facile a cacher le long du joint de la portière et le long du tableau de bord. L'appareil s'allume et s'éteint tout seul avec la coupure moteur. Le rafraîchissement de l'affichage vs. vitesse réelle est plutôt très bon, peu d'écart.
Pour l'affichage, alors en plein jour, soleil en face, je nai pas l'impression que l'on voit grand chose 🤔. Mais je n'ai fait le test que voiture arrêtée, sans me déplacer.
Cependant de nuit, c'est bien visible😉
Pour le placement, je l'ai mis sur le côté, avoir si je ne le déplace pas plus au centre.
Deux petites photo de nuit.
Mise a jour: J'ai donc recentré l'afficheur vers le centre du TdB. J'ai refait des tests en plein jour, je pense donc avoir un problème avec le réglage auto de la luminosité... En effet en mode auto, je n'ai pas de variations en fonction de la luminosité. J'ai manuellement, via les réglages, boosté l'affichage et effectivement c'est beaucoup plus lumineux en plein jour.
(la 1ere photo n'est pas fidèle a ce que voit le conducteur, c'est bien plus visible quand je suis installe)
Mise a jour avec tests de jour
Merci beaucoup fun_olivier pour le retour, tu as collé en plus un panneau transparent sur le pare brise vu sur ta dernière photo ?
Le boitier n'est il pas trop épais, visible depuis le poste de pilotage ?
Tu as l'air satisfait de celui-ci ?
Bonne journée
Il y a 21 heures, bernardblt a dit :
Bonne journée
Oui j'ai colle le film fournit avec le module. Cela permet d'avoir une image nette. En contrepartie tu as un film pose sur le parebrise. L'interet est donc de mettre le module assez proche du parebrise pour eviter d'avoir a coller le film trop haut, ce qui a generait la vision.
Pour le boitier je ne sais pas vraiment ce que tu entends par "visible au niveau du poste de pilotage"... Forcement on voit le boitier depuis le poste de conduite, tout comme depuis l'extérieur, cependant c'est le plus petit qui existe.  Mais le boitier en lui même ne gène absolument pas la vision, avec la casquette il doit faire a tout casser 2cm de haut.
Au niveau retour d'expérience, pour le moment confinement oblige + télétravail je ne l'utilise pas trop donc difficile de faire le retour. Le point qui est selon moi assez gênant est l'absence de variation de luminosité automatiquement (mais c'est un défaut de mon produit!*). Car lors d'une journée ensoleillée il faut une luminosité au max et la nuit il faut qu'elle soit au minimum.
Mais je pense que c'est un bon achat utile!
* J'ai ouvert un litige @liexpress et j'ai ete entièrement rembourse, j'en ai donc commande un autre.
Le 28/11/2020 à 14:55, bernardblt a dit :
ok merci, tu pourras nous faire un retour du nouveau, dans 1 mois et demi (délais livraison Ali)
Hello,
J'ai donc recu il y a environ 1 semaine le nouveau boîtier. L'adaptation de la luminosité en fonction de l'éclairage extérieur est parfaitement fonctionnelle!  😇
Je viens de constater qu'une lamelle de l'aération à droite du volant à bord de mon Ateca était cassée au niveau d'une articulation ; je suppose donc qu'il faudrait remplacer toute la grille, à moins d'y mettre un petit point de colle invisible !
Sauriez-vous me dire si le remplacement de cette pièce peut se faire soi-même ?
Merci à vous :)
Le 25/12/2020 à 14:22, Beor37 a dit :
Merci à vous :)
Ca a l'air de ne pas se faire au détail...
il y a 33 minutes, Jeanmatth31 a dit :
La pièce par elle-même ne doit pas être bien chère (n°15), par contre il faut démonter tout le TDB pour y avoir accès...
Invité Rapsody9
J'avais eu le même soucis sur ma précédente voiture (lamelle cassée à cause d'un support de téléphone). Pareil il fallait changer la grille entière, du coup j'en avait acheté une dans une casse pas chère et récupéré juste la pièce qu'il me fallait dessus ! Car si j'avais du changer par un neuf ça m'aurait coûté au moins 5 fois + cher ...
Hello les amis,
j'ai commandé un Ateca FL 2020 1.5 TSI DSG et je cherche ày installer un pedélier + repose pied alu...
Mon CC m'a dit qu'il n'avaient pas possibilité de commander les pieces en accessoire, pour boîte auto. Uniquement le repose pied...
Quelqu'un a-t-il une expérience sur le sujet ?
Est-ce facile à installer ?
Moi j'ai vu cela sur ebay...
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiHio60yeHuAhUFo7IKHc34Ch8YABAHGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2Oh-2APiSBZHiJ9oqcOKiieeD1E-rWVQIPWmFYLxnSMaOrEoaWOgZDitry5UewY2NKXwlJYUrnjfSIY-5x1_2&sig=AOD64_2O6t6MnLb5cH6ZRMgatHxlD3ODLQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiVyoS0yeHuAhVIyxoKHSERCUUQ9aACegQIFRBK&adurl=
Peut-être une piste... !!!
il y a 3 minutes, lord_babass a dit :
Hello les amis,
bonjour
J'ai commandé sur Amazon beaucoup moins cher (20 euros) que le CC et même qualité
Aucun pb depuis;
La pédale d'accélérateur demande à être un peu ramollie dans de l'eau chaude avant d'être glissée sur la pédale avec un peu de savon (une fois le bloc caoutchouc d'origine ôté)
La surpédale du frein se pose sur celle d'origine.
Le repose-pied se pose sans difficultés particulières
Il y a 1 heure, lord_babass a dit :
Hello les amis,
Il y en a qui sont bons quand même... Pédalier et repose pied en accessoire c'est quand même la base...
Alors soit ils ne savent pas soit ils s'en foutent... Mais c'est pourtant de série sur Ateca FR, que ce soit avant ou après le Facelift...
Donc c'est parfaitement commandable et adaptable...
Envoie un mail à Eddy (Accessoiriste de la concession partenaire), il te fera un devis et pourra même te l'envoyer à domicile ;)
Modifié par Jeanmatth31
Il y a 4 heures, Michel38280 a dit :
Il y a 2 heures, Jeanmatth31 a dit :
J'ai bien pris note de l'existence des pièces Amazon,
Et Eddy a eu la gentillesse de me donner les bonnes références... que j'ai transmises à mon CC, et dont il devra me donner des nouvelles...
=> Merci pour vos précieux conseils ^^
Modifié par lord_babass
Il y a 6 heures, lord_babass a dit :
Pou info, j'avais également regardé ces pièces chez mon CC et le tarif m'en a ôté l'envie...(98 Euros)
Alors que celles d'Amazon sont RIGOUREUSEMENT les mêmes...
Invité Midos38
Je trouve dommage que la double sortie d’échappement ne soit plus visible sur la nouvelle Ateca. Y a t il moyen de corriger cette mauvaise conception de seat?
