Invité §Ser082RZ Posté(e) le 23 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2016 A la suite du changement de pile de la clé. L'ouverture et fermeture automatique des portes ne marchent plus à distance. Faut-il reprogrammer la télécommande ? Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les démarches à accomplir pour cela? FIAT SEDICI 1.9JTD Année 2007 1.9 MULTIJET 120 4X4 EMOTION MERCI pour votre réponse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mkala Posté(e) le 23 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2016 Salut, Normalement pas. Met la clé dans le neiman, met juste le contact, verrouille les porte avec le bouton sur la planche de bord, ré-ouvre les portes, coupe le contact. Puis essaie avec la télécommande ? A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 24 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2016 Merci pour cette information. Ai essayé mais cela ne marche toujours pas... Faut-il faire la manip plusieurs fois? Sinon comment reprogrammer la télécommande? Merci encore. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mkala Posté(e) le 24 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2016 Salut, Non j'avais fait une fois cela après avoir débranché la batterie de la voiture, que j'avais rebranché quelques jours plus tard. Mais je ne suis pas sur que ca soit utile, ou si cela avait simplement pris quelques minutes pour que ma clé sur reconnue. Dans ton cas, as-tu une lumière sur ta télécommande qui fonctionne ? Est tu certain de la position et du fonctionnement de ta pile ? Certaines piles lithium indiquent parfois environ 3v, mais dès que l'on consomme un tout petit peu de courant la tension chute a une valeur <2V, et la télécommande ne peut pas fonctionner. Normalement rien a reprogrammer pour un changement de pile, c'est étrange. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 24 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2016 Bonsoir et merci. Non pas d lumière sur la télécommande. La planche de bord dont tu parles se trouve sur la portière du conducteur? ( fermeture des portes de l'intérieur) ( il ne s'agit pas du tableau de bord??? Sinon où se trouverait ce bouton de fermeture des portes de l'intérieur???? MERCI ... Conseilles-tu alors de débrancher la batterie avant de refaire la manip??? ( cela craint quand même! ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2016 Rebonjour, voici en copier/coller ce que j'ai pu recueillir sur caradisiac: si tu pouvais m'expliquer ce qui est en rouge ce serait merveilleux... Ou reformuler le tout avec des phrases construites... MERCI encore... Au fait la pile de ma télécommande est neuve et je l'ai aussi vérifiée après utilisation... Elle restitue bien 3volt..) 1. Retirez la clé du contacteur d'allumage. 2. Fermez toutes les portes. 3. Ouvrir la porte du conducteur 4. Insérez la clé et tournez sur la position et tourner dans les 10 secondes clé et retirer la clé. ( quelle position?) 5. Dans les 20 secondes Fermez et ouvrez les pilotes porte 3 fois. ( Qu'est-ce que ces pilotes porte???) 6. Insérez la clé et tournez sur la position et tourner dans les 10 secondes clé et retirer la clé. 7. Serrures devraient maintenant verrouiller et déverrouiller automatiquement pour vous confirmer sont entrés dans le mode de programmation. 8. Appuyez sur le bouton UNLOCK de la télécommande et serrures devraient cycle confirmer la programmation. ( peu compréhensible????) 9. Répétez l'étape 8 pour chaque distance supplémentaire. ( de quelle distance parle-t-on?) 10. Sortie véhicule avec les clés et à distance, à proximité test à distance de porte (s). ( je ne comprends pas cette phrase!!!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 28 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2016 Avez-vous reçu les mesaages précédents??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 28 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2016 Si vous les avez reçus pourriez_vous m'expliquer..; Merci... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 28 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2016 Le 25 octobre 2016 ( 2ème message) Rebonjour, voici en copier/coller ce que j'ai pu recueillir sur caradisiac: si tu pouvais m'expliquer ce qui est en rouge ce serait merveilleux... Ou reformuler le tout avec des phrases construites... MERCI encore... Au fait la pile de ma télécommande est neuve et je l'ai aussi vérifiée après utilisation... Elle restitue bien 3volt..) 1. Retirez la clé du contacteur d'allumage. 2. Fermez toutes les portes. 3. Ouvrir la porte du conducteur 4. Insérez la clé et tournez sur la position et tourner dans les 10 secondes clé et retirer la clé. ( quelle position?) 5. Dans les 20 secondes Fermez et ouvrez les pilotes porte 3 fois. ( Qu'est-ce que ces pilotes porte???) 6. Insérez la clé et tournez sur la position et tourner dans les 10 secondes clé et retirer la clé. 7. Serrures devraient maintenant verrouiller et déverrouiller automatiquement pour vous confirmer sont entrés dans le mode de programmation. 8. Appuyez sur le bouton UNLOCK de la télécommande et serrures devraient cycle confirmer la programmation. ( peu compréhensible????) 9. Répétez l'étape 8 pour chaque distance supplémentaire. ( de quelle distance parle-t-on?) 10. Sortie véhicule avec les clés et à distance, à proximité test à distance de porte (s). ( je ne comprends pas cette phrase!!!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mkala Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2016 Salut, Oui les messages sont bien affichés mais je ne comprends rien non plus, désolé. Si la pile est bonne, je vois pas ce qui peut être le problème. Dans le doute, échanger avec une pile de télécommande qui fonctionne ou acheter une neuve dans un magasin ou elles ne restent pas 3ans en stock. Encore une fois, une pile qui affiche 3v ne veut rien dire, un multimètre ne tire pas de courant. Et une pile neuve c'est plus 3.2V que 3V. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ser082RZ Posté(e) le 30 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2016 MERCI quand même pour votre aide... le problème n'est toujours pas résolu... Si par hasard une autre personne vous en parle ce serait formidable que vous puissiez m'en référer... MERCI encore... A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nardjose Posté(e) le 6 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2019 Salut, Normalement pas. Met la clé dans le neiman, met juste le contact, verrouille les porte avec le bouton sur la planche de bord, ré-ouvre les portes, coupe le contact. Puis essaie avec la télécommande ? A+ BONJOUR Je tien a confirme la reponce de MR MKALA ET VALIDE . Car je eu un probleme centrelisation de ma voitiure fiat tipo 2016 ma cle ne marche plus je suivi les instruction et tout et marche dans l'ordre. CONCLUSION Pas besoin de debranche une batterie ni de aller charche de fusible se juste une deprogramation et reprogramme conne il se doit et en plus depance de l'argent pour aller chez les garagiste FIAT EN TOUT LES CAS MERCI MR MKALA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano731Ld Posté(e) le 7 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2020 bonjours j ai un problement avec mon fiat multipla 1.9 jtd 120 ch...la centralisation des portes et les vitre ne marche plus ..est ce que quelqu un a une solution .merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vulcian Posté(e) le 24 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2020 A la suite du changement de pile de la clé. L'ouverture et fermeture automatique des portes ne marchent plus à distance. Faut-il reprogrammer la télécommande ? Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les démarches à accomplir pour cela? FIAT SEDICI 1.9JTD Année 2007 1.9 MULTIJET 120 4X4 EMOTION MERCI pour votre réponse. Clé fiat 500l Quand vous changer la pile de la télécommande. L’appairage de la télécommande et perdu pour l’ouverture ou la fermeture à distance Démarrage la voiture avec la clé à appairée Avec la voiture allume appuyer sur les boutons lock ou unlock. La voiture réajustée au bouton toujours. Cela est appairée avec la voiture Vous pouvez essayer à distance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano218oc Posté(e) le 16 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2020 Salut, Normalement pas. Met la clé dans le neiman, met juste le contact, verrouille les porte avec le bouton sur la planche de bord, ré-ouvre les portes, coupe le contact. Puis essaie avec la télécommande ? A+ Tout a fait je viens d'avoir le problème cela a marché alors que le concessionnaire me suggérait d'aller chez Fiat reprogrammer la clé bravo les spécialistes et Merci pour le détenteur de l'info comme quoi les réseaux sociaux utilisés a bon escient c'est utile merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
juno 57 Posté(e) le 16 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Dajanoti Posté(e) le 29 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2021 Comment faire lorsque que vous n’avez pas de bouton sur la planche de bord pour fermer les portes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Invité Posté(e) le 4 février Signaler Partager Posté(e) le 4 février Tu fermes les portes de l'intérieur soit avec le "bouton de verrouillage" au niveau de la vitre s'il existe, soit avec la poignée en la poussant en sens inverse de l'ouverture si tu n'as pas de bouton au niveau de la vitre. Il y a selon le type de véhicule toujours un moyen de condamner les portes de l'intérieur.... Prend ta notice !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
