Bravo
[Bravo 2] Problème chaud/froid soufflerie
alfistino
Je rencontre un problème de température d'air soufflé sur ma Bravo 2.
Elle a la climatisation automatique et la gestion de la température / puissance de souffle est électronique.
Que je mette l'air froid ou chaud au maximum, le côté droit de la soufflerie fonctionne bien et on sent parfaitement les changements de température. Par contre à gauche ça reste toujours comme si le chauffage était à fond sur chaud, même si je mets froid au max.Quelqu'un saurait d'où ça peut venir?
Problème de volet. C'est l'axe entre le moteur et le volet de clim côté conducteur qui casse.
J'ai fait un tuto sur le forum bravo. Il y a du boulot et faut pas avoir de grosses main mais la pièce ne coûte pas grand chose.
Fiat demande jusqu'à 800 euro pour réparer. Ils sont fous.
Je t'invite à aller voir le forum bravo, section tutoriel. Il faut s'inscrire pour accéder aux tuto.
Invité §Ano518Rr
J'ai eu le même problème sur ma voiture. Le garagiste à eu beaucoup de mal à trouver. Apparemment c'était le câble de chauffage qui était débranché, et pour le remettre il faut enlever complètement le tableau de bord.
J'ai une Fiat bravo 2 clim manuelle
Mais aussi une fiat 500 clim auto, avec laquelle j'ai connu le même souci que je viens de résoudre récemment.
Il vous faut enlever le cache plastique de la console centrale aux pieds du passager.
Si c'est comme sur la 500 vous allez trouver le micromoteur de la clim auto, boitier rectangulaire de 5 cm sur 3 je dirais. Le déposer, et vous accédez alors au volet de position de clim.
Celui-ci est normalement relié au boitier de climatisation par un axe, qui pète parce qu'il est en plastique et que les butées sont mal réglées.
A vous de trouver une réparation adéquate.
N'hésitez pas à vous rendre sur ce sujet qui traite du problème sur la 500 et qui m'a bien aidé; volet mixeur d'air de chauffage
Je pense que sur la Bravo, ça ne doit pas être bien différent.
Personnellement, j'ai essayé la colle, la rondelle-frein mais rien n'a tenu, du coup, j'ai fraiser l'axe plastique sur une longueur inférieure à 1cm pour y glisser une lame en métal, je l'ai relié à l'autre coté de l'axe cassé, il faut bien faire attention à la position du volet avant de l'usiner.
Et ça fonctionne.
Bon courage
Invité §Ano645Cd
Oui ce site la.
Moins actif qu'avant malheureusement mais on trouve pas mal d'info.
Si tu vx plus d'info sur le problème, envoi un message et je t'envoie le pdf du post.[/
Bonjour puis je avoir le PDF merci
[/quotemsg]
Invité Laurent82
Bonjour, quelqu’un a des infos car j’ai la même panne et impossible de trouver le tutoriel.
j’ai démonter le bas au niveau du bloc chauffage, j’entends bien le moteur dans le vide mais impossible de trouver le bras incriminé !
de l’aide svp 😅
Le 29/03/2017 à 21:17, Punto130 a dit :
Oui ce site la.
slt punto130 j'aimerais bien récupérer le tuto pdf pour changer cet axe de volet stp je suis inscrit sur le forum de la bravo mais il faut un accès spécial et personne ne me répond donc si tu l'as encore je suis preneur
Merci beaucoup
