Invité §oub722WD 5 juillet 2017 Signaler Partager 5 juillet 2017 Bonjour a tous, Sujet peut être courant. J'ai le voyant airbag allume depuis quelques jours. J'ai passé le vagcom et voici le diag en résumé sur le probleme en question: 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 -- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl No. pièce Log: 03G 906 021 LP Mat: 03G 906 021 LP Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 9188 Révision: --H06--- No. de série: SEZ7Z0G3724989 Codage: 0050078 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 78FFB93C0BC6D6FE65-802C 1 Code défaut trouvé: 005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag P1636 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 196406 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:27:21 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Couple: 0.0 Nm Tests passés: 0 0 0 0 0 -- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl No. pièce Log: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE Pièce: Bordnetz-SG H52 2002 Révision: 00H52000 No. de série: 00000004682228 Codage: E1880F2F00041000431800000000000000017F075C4000 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 6CD7956C4F9E6A5E91-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 140107 022 0601 Codage: 00056208 No. Atelier: WSC 06402 Sous-système 2 - No. pièce: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0090 Codage: 00137517 No. Atelier: WSC 06402 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilometrage: 196406 km Heure: 0 Date: 2005.09.13 Temps: 31:63:63 Capture: marche Tension: 12.40 V marche marche arrêt arrêt arrêt -- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 5P0 920 823 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422 Codage: 0002101 No. Atelier: WSC 05175 995 88251 VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication -- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0170 Révision: H12 No. de série: 33001069251157 Codage: 3F3F074007002202 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 53 Kilometrage: 196406 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:36:45 Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT Pièce: KSG PQ35 G2 020 0203 Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000 Codage: 998000005183CC7F0006050560084F01207880 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 0305DED04200852640-8056 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 53 Heure: 0 -- --------------- Si quelqu'un a une piste je suis preneur. A savoir que j'ai changé le fusible N° 9 de 5 Ampère. Je vais aussi changé celui du Gateway N°12 ce soir pour voir. Le calculateur est peut être bloqué. Comment le débloquer ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
