Invité §Ano745Lq Posté(e) le 16 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2018 Bonjour a tous, Sur ma sedici 1.9jtd, j'ai remarqué, il y'a deux jours, que mon niveau d'huile était trop haut ( vidange faites par les soins il y'a 14000km). Suite à cela j'ai retiré environ 1,25l d'huile. J'ai vérifié les autres niveaux RAS. L'huile retirée ne sent pas le gazoil, et ça fait deux jours que je la laisse reposer dans une bouteille pour voir si il y'a une décante. (Ras pour l'instant) J'ai donc branché fiatmultiscan pour voir mes corrections d'injecteur. Dans un premier temps ça donne ça. A847tr/min Cyl1: 0.11 Cyl2: -0.77 Cyl3: -0.20 Cyl4: 0.85. Après une régénération forcé du rap, je passe a Cyl1: -0.95 Cyl2: -0.69 Cyl3: -1.62 Cyl4: 3.28 Pensez vous que j'ai un soucis d'injecteur, et que l'augmentation du niveau d'huile soit dû a cela? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
obiwanwilly Posté(e) le 17 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2018 L'huile retirée ne sent pas le gazoil, et ça fait deux jours que je la laisse reposer dans une bouteille pour voir si il y'a une décante. (Ras pour l'instant) Bonjour c'est normal l'huile que tu a retiré est plus lourde que le G.O tu n'a donc prélevé que du lubrifiant , le carburant étant en surface ne te sert plus du moteur tu vas l'abimé , le peut d'huile restante étant beaucoup trop dilué Pensez vous que j'ai un soucis d'injecteur, et que l'augmentation du niveau d'huile soit dû a cela? Oui et des regénération foiré quand le véhicule fait trop de petits parcours en est souvent la cause principale Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano745Lq Posté(e) le 17 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2018 Re. Merci pour ta réponse, Même en tirant la jauge et en ouvrant le bouchon de remplissage moteur chaud, aucune odeur de gazoil. Sinon je fais la vidange pour le weekend, En effet c'est une voiture qui multiplie les petits trajets. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fiat-passions Posté(e) le 20 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2018 Perso la vidangeje la ferais directement ! De mémoire sur une tipo 1989 mon garagiste avait fait une vidange âpres que moi aussi j’ai eu mis trop d’huile… Il ma dis direct, vient au garage et ne monte pas dans les tours ! Pour ma tipo emballement du moteur impossible de l’éteindre même clef de contact en main… Comme dis obiwanwilly, tu risque des dégâts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
