Corsa
tableau de bord lettre F !!
Invité §oli602wk
Invité §oli602wk
Pouvez vous me dire a quoi correspond sur mon opel corsa c , boite semi auto, une lette F s affiche a la place de A (pour automatic) et je doit insister pour faire démarrer ma voiture.
rien sur le livre fournit avec la voiture
Merci d avance
olivier
Merci d avance
olivier
Bonjour, mauvais nouvelle
T'as surement le problème au niveau de la boite de vitesse la commande mécatronique qui est assez cher
Il faut une confirmation par un garage Opel pour être sûr a 100%, contrôle le niveau du liquide (liquide de frein ) du mécatronique pour commencer, après tu enlèves le petit capuchon en plastique noir sur la mécatronique (depuis là haut) il faut ce mètre a deux , un qui essai de démarrer et l'autre qui regard si l'axe tourne , voir aussi les défauts enregistré de la boite de vitesse
P.S je vais essayer de trouver une image , comme mon explication va être plus claire
Flèche rouge le niveau a contrôler
Flèche bleu l'axe qui tourne
Invité §KAK752qp
Merci d avance
olivier
j'ai eu 10 ans une opel corsa easytronic, 2 fois j'ai eu le F (fail) la 1ére fois c'était un bug de la boite, impossible de démarrer, reset fait chez opel et plus de problème, la 2éme fois c'était parce que ma batterie devenait faible donc parfois au démarrage j'avais le F, après changement de batterie plus de problème.
j'ai eu aussi un feu stop de HS et boite en défaut, je pouvais mettre seulement le 1ére et 2éme.
Invité §oli602wk
oui merci KAKAL33 pour les infos, pour m a part probleme de batterie avec un -12 °C. tout est revenue dans l ordre
Invité §viv461Kh
c'est f comme fusible je viens d'avoir le meme probleme mon mecano ma juste change le fusible terminer mettre contact ouvrir boite a fusible dans l'ordre modifier le f 25 f26 10 a puis f51 60 a puis rouler jeunesse
Invité §cor654CU
Corsa année 2007 1.3cdti, je roulais sur ma route et d un coup le moteur s' arrête, après plusieurs essaie pour démarrer la voiture j' ai pas réussis à la démarrer. Quand je met la clef tous les voyant s'allume sauf le préchauffage qui ne s'allume pas, en débranchant et en rebranchant la batterie la voiture démarre normalement avec les voyant qui s'allume tous mais après 10 seconde le moteur s'éteint donc je sais plus quoi faire je pourrais avoir des conseils, j ai passé la voiture en diagnostique mais rien à changer . Merci pour votre conseils
Invité §Ala756Cg
bonjour et lettre f aussi sur opel corsa d er contact <<plus rien >> et 2 mn et le moteur redemarre et je fonce chez opel alors la balise et 3 défauts et changer la quel ?? 900 euros ,le cerveau moteur et il me dit roule et la panne va venir et j'ai effectuer une autre balise chez elec eudoise et niet rien en défaut et lui ne comprend pas se f et un autre garage et lui dit fusible << humidité et voiture tourne trés bien
quant pensez vous alain c merci
Invité §Ano063ZI
Salut j ai exactement ce mm problème quelqu'un à la solution?.
Invité §ten808WW
bonjour
c'est une soucis j'essais de demarer ma voiture Opel meriva automatique
sur le tableau de bord ça affiche la lettre F je sais pas c'est quoi
merci
Invité §Ano158vh
Pour moi, la boite marquait F et je n'avais que les deux premières vitesses disponibles.
C'était le tâteur qu'il y a derrière la pédale de frein qui sert pour les feux stop mais aussi pour la boite.
Il était défectueux et mettait la boite en sécurité (F=fail)
160 € TTC chez le mécano du coin.
Cordialement
Invité §Ani726WA
Bonjour,la voiture de mon fils à le même problème,,a la valise il apparaît les codes p1728 et p 1729,on voudrait savoir si il y a une possibilité de trouver la commande mécatronique, apparemment il y a deux petits moteurs au niveau de la boîte automatique, après maintes recherches sur internet , impossible de trouver la pièce,si quelqu'un peut nous aider c'est vraiment le bienvenu,merci?
Invité §Ano564MG
bonjour
c'est un soucis j'essais de demarer ma voiture Opel meriva automatique
merci
Invité §Ano720aK
Salut regarde les ampoule feux stop sinon j'ai eu le cas le contacteur de pedal de frein changé hier sur 2 opel corsa et plus de f tout et redevenu normal et redemar au car de tour
Eseie le fusible
retente ta chance
Même chose que l'autre !
D'une voiture à une autre... la panne n'es pas forcément la même !
D'autant que entre CORSA C, D, E, ... C'est pas la même chose :D
Vue que tu ne précise pas quel CORSA, on sait que ce n'est pas une A ou une B, puisqu'on a pas de voyant " F " sur ceux là.
Sur d'autre OPEL, c'est un " S " qui clignote mais pas le voyant moteur :o
Invité Opel 95
Bonjour à tous je me permet de poser une question sur ce groupe car j'ai un énorme soucis sur ma corsa mise en circulation 2009.
En effet celle ci refuse de démarrer aucune tension et présente également la lettre F au dessus du kilométrage.
Pouvez vous m'aiguiller sur ce sujet ou même me dire si quelqu'un a déjà eu ce soucis et comment le résoudre.
Merci à tous d'avance.
Invité Edwige
Bonjour j'ai aussi se problème mes j'arrive a repartir et sa fait deux fois aujourd'hui d'où cela peu provenir
Le 05/11/2020 à 16:07, Invité Opel 95 a dit :
Bonsoir je viens de voir le même problème avec le voyant F et la voiture elle ne démarre pas c'est tout est bloqué en fait est-ce que vous pouvez me dire ça vient d'où le problème s'il vous plaît merci d'avance
