Invité §fil046pe 10 janvier 2019 Signaler Partager 10 janvier 2019 Bonjour Présentation du véhicule : Fiat Bravo 2 1l9 120 cv diesel de 2007 Problème : démarrage à chaud impossible Je m'explique : il y a de sa 1 mois j'ai eu des difficultés a démarré a froid plus voyant bougies de préchauffage qui s'allume, moi qui prend soin de mon véhicule j'achète les bougies les remplaces. jusque la tout va bien, je met la clef sur le contact lance un démarrage et la toujours autant difficile a démarré a froid, je fais les vérification possible de base et la batterie était en cause je la remplace et la elle démarre sans problème. Un ami a moi me fait passé la valise de diags pour supprimé les défauts pour que le voyant des bougies de préchauffage s’éteint et la j'ai 3 erreurs : - Unité préchauffage intermittent - Capteur de vitesse de rotation intermittent - Contacteur pression d'huile intermittent il enlève les défauts, je met le contacts et mon voyant de bougie préchauffage recommence a clignoté, il re passe la valise et toujours les 3 erreurs présentes je comprends pas car j'ai changer les bougies de préchauffage donc cette erreur ne devrait plus apparaitre. Ensuite un autre problème est survenu je démarre rentre chez moi donc moteur chaud, 15 minutes après je veux pour repartir et là impossible de démarré j'ai du attendre que le moteur refroidis. Depuis elle me le fait a chaque fois que le moteur est chaud, seul solution trouvé pour l'instant ouvrir le capot laissé echapper la chaleur et seulement la elle démarre donc 10 15 minutes d'attentes capot ouvert. Ma question : Qui auraient déjà eu ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
obiwanwilly 10 janvier 2019 Signaler Partager 10 janvier 2019 Bonjour probleme archi connus sur le JTD et les tuto ne manque pas c'est le capteur de tour moteur qui est H.S , il est situé près du démarreur quand a ton probleme de préchauffage il est certainement du au boitier commandant les crayons Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rq3zqtb 10 janvier 2019 Signaler Partager 10 janvier 2019 Bonsoir, Ce serait encore mieux d'avoir les codes défaut sous la forme P0XXX... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fil046pe 11 janvier 2019 Signaler Partager 11 janvier 2019 Merci pour vos réponses J'avais lu des tutos pour le capteurs mais je voulais vraiment être sur parce que pour beaucoup le problèmes capteur le problème survenait même en roulant. Alors pour ce qui est des codes erreur - P0683 - P033? Dernier chiffre inconnue il n'est pas visible sur ma photo - P0520 Voilà ce sont les 3 erreurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rq3zqtb 11 janvier 2019 Signaler Partager 11 janvier 2019 Ok, je regarde plus en détails dès mon retour, fin de mois... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fil046pe 21 janvier 2019 Signaler Partager 21 janvier 2019 Je reviens vers vous, au final mon problème de démarrage a froid et revenue.. j'ai changé le capteurs mais sa n'as rien changé après coupure du moteur a chaud la faire re démarré direct après j'ai pas de soucis et des que je la laisse reposé 10 minutes elle démarre pas. les injecteurs peuvent-ils être en cause ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano865jx 24 janvier 2019 Signaler Partager 24 janvier 2019 Probablement pas même s'ils sont fatigués. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fil046pe 24 janvier 2019 Signaler Partager 24 janvier 2019 Je reviens au nouvelles Du coup j'ai tout vérifié point par point nettoyé les capteurs en cause pour mes problèmes, j'étais passé a côté d'un fusible 50a hs. Voiture qui démarre nickel et pour mon problème a chaud depuis plus de soucis, sa reviendra certainement et je changerai la pièces en question. Merci pour les pistes données ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano865jx 31 janvier 2019 Signaler Partager 31 janvier 2019 Heureux pour toi et cela nous sert également, les expériences sont bonnes à échanger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
