Diagnostic Fiat Bravo 2
Bonjour à tous.
Voilà je reviens vers encore pour ma fiat Bravo 2 de 2008.
Voilà je vous explique, j’ai une perte de puissance, mon père étant mécanicien à vérifié les point suivant :
VANNE EGR
DÉBITMÈTRE
RECALAGE DE DISTRIBUTION
CAPTEUR SURALIMENTATION
CAPTEUR COMMON RAIL
INJECTEUR VÉRIFIER AUSSI
et toujours aucun effet, je ne sais plus comment faire et j’ai donc repasser un diagnostic j’ai deux code toujours présent maintenant.
Alors les code sont ;
P0093 : Press Carburant ( Régulateur entrée pompe haute press)
Point à vérifié comme écrit :
Régulateur de pression bloquer
Ligne de carburant bouchée
Pompe basse pression
Et le deuxième est le :
P0403 : Soupape RGE
Dysfonctionnement du circuit de recirculation des gaz de changement
Donc voilà la voiture bloque à 3200tour/m
Et du coup la voiture dort sur un parking, je me retrouve avec deux voiture ce qui est gênant car je doit vendre l’autre véhicule . Si quelqu’un a une idée sur cette panne officiellement me sortir de cette galère...merci, j’attend vos réponses
Je précise que la voiture n’a pas rouler pendant sur plus d’1 an voir peut être 2 Ans donc voilà
Une bonne journée à vous ?
regarde les petits tuyaux qui parte du turbo jusqu au electrovannes des fois il sont fissurés, voir la durite du turbo, sinon debranche ta prise du debimetre et essais pour voir si la puissance est revenue (si tel est le cas debimetre hs) , sinon as tu un fap dessus? si des accoups ou pertes de puissance fap bouché faut faire une regeneration.
