Cupra
Cupra Formentor 2020
Roland de Gilead
CUPRA célèbre son premier anniversaire avec le dévoilement du concept-car CUPRA Formentor.
C'est le premier modèle développé spécifiquement pour la marque.
Le nouveau modèle intègre les dernières technologies pour offrir une expérience de conduite unique, avec le moteur hybride rechargeable haute performance de CUPRA en son cœur.
Le Concept-car sera présenté en première mondiale au Salon de l'automobile de Genève cette année.
Nouvelles photos du Formentor:
J'espère personnellement que l'arrière n'est pas définitif :ange:
La vidéo :
Avec le petit descriptif d'AutoPlus à ce jour :
Pour mémoire, le Formentor, premier modèle 100% inédit de la nouvelle marque Cupra, est animé par une motorisation hybride rechargeable qui développe une puissance totale de 245 ch pour une autonomie zéro émission de 50 kilomètres. Sa version de série a déjà été annoncée pour 2020.
À mon avis, il ne sera pas plus cher qu'un Cupra Ateca full thermique 2.0 tsi 300ch à 43500€
On n'a "que" 245ch cumulés dont un modeste 1.5 TSI de 150ch. Vu les cotes, j'imagine qu'on ne sera pas sous les 1600kg auxquels il faut rajouter la batterie d'environ 120kg et les autres pièces spécifiques : moteur électrique 34kg, électronique de commande et de puissance 10kg, chargeur de batterie haute tension 6kg, etc.) donc les performances globales risquent d'être inférieures. Je vois donc mal comment Cupra pourrait justifier un prix supérieur à celui de l'Ateca :bah: (même avec tous les équipements du moment en série).
Ma PASSAT GTE bien équipée était à 55.000 €. En fait c'est la même ligne de transmission.
L'équipement standard sera à mon avis plus riche dans la CUPRA, donc le pourquoi de mon estimation.
Ne pas oublier que chez vous en France il n'y aura pas de malus sur cette voiture, tandis que sur la CUPRA ATECA il y
quand-même en malus de xxxx milliers d'euro's. Le prix final sera peut-être +/- le même.
Comment justifier le surcout comparé à l'ATECA? Il y la batterie, un moteur électrique et une consommation inférieure...
Il y a quand même une différence de segment entre une routière familiale break de 4.77m et un CUV de 4.46m, d'où un placement tarifaire plus élevé pour la VW. Une VW de 300ch. 4Motion dsg7 (hors option!) coûte déjà plus cher qu'un Cupra Ateca à équipements de série supérieurs. Par ailleurs, le GMP ne sera pas exactement celui de la Passat GTE. Ne serait-ce que pour la partie thermique > 1.4 (EA211) vs 1.5 (EA211 evo) , également la puissance maxi/couple maxi du système intégral.
Pour le Formentor, il s'agira du même GMP que celui du Skoda Vision RS
1.5 TSI de 110 kW (150 ch.) + un moteur électrique de 75 kW (102 ch.).
Puissance cumulée de 180 kW (245 ch.),
Autonomie zéro émission jusqu'à 70 km (NEDC) / 55 km (WLTP).
Batterie lithium-ion d'une capacité de 13 kWh peut être chargée par câble en 2,5 heures.
Pour info sur le concept skoda (sans doute plus léger), voici les performances :
- accélération de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes
- reprise intermédiaire de 80 à 120 km/h en 8,9 secondes.
- émission zéro émission : 33 g de CO2 par kilomètre.
Autre différence entre la Passat GTE et le Cupra Formentor : le chargeur de batterie haute tension. Sur la GTE il plafonne à une charge normale de 3.6kw (soit plus ou moins 4h de recharge si batterie 13,0 kWh vide) tandis que sur le Formentor il pourra charger à 7kw (soit plus ou moins 2h30 de recharge si batterie 13,0 kWh vide).
Justement le positionnement de la marque Cupra se situe entre le marché généraliste et le marché premium. Les SUV généralistes plug-in hybride ne dépassent pas les 40k€ en prix d'appel (même le gros Mitsubishi Outlander). Un prix situé entre 40 et 45k€ serait selon moi pile dans la fenêtre.
tu m'as l'air bien renseigné et je suis un peu largué.. du coup, pour le chargement du Formentor, nous aurons besoin d'une station de charge? d'une simple prise avec câble ? Que faudra t-il se procurer pour la chargement en 2h30?
Normalement, le véhicule est livré de série avec 2 câbles :
- un câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique compatible (recharge complète en 2h30)
- un câble de recharge pour prise de courant domestique (temps de recharge plus long)
Evidemment, pour le 1er il faut préalablement installer une wallbox 7kw chez soi (ou une prise domestique dédiée en 32A).
Bonsoir
Avec cette fenêtre de prix, elle devrait se vendre mieux que la PASSAT GTE, vu ses faibles ventes.
Bonne voiture mais produit peu adapté à la clientèle française.
En tout cas je patienterai pour ce CUPRA FORMENTOR très PROMETTOR ! :p
Pourquoi la FORMENTOR serai mieux adaptée à la clientèle française?
  • mike29b a changé le titre Cupra Formentor (2020)
  • Jeanmatth31 a modifié le titre en Cupra Formentor 2020
  • Jeanmatth31 a mis en avant sujet
  • WildOne a enlevé la mise en avant de sujet
