[technique] capot de Rover 75 bloqué
Invité §chr013cm
Invité §chr013cm
bonjour à tous,
je ne sais plus ouvrir le capot de ma rover 75 le cable a dût sortir de son axe ,la manette n'a plus de ressort elle est toute "molle"quelqu'un a t'il déjà eut le cas?
quelqu'un pourrait 'il m'envoyer des photos du système à l'intérieur du capot comme cela je verrais comment procéder via l'extérieur (enfin peut être ).
J'attend avec impatience une réponse qui pourrait me sauver .
merci à tous
  • Réponses 55
Invité §chr013cm
en premier lieu ,il faut démonter la calandre ,pour ce faire il faut lever un peu le capot par rapport à la calandre ,avec un tournevis soulever les clips noirs de la calandre (se trouvent entre le capot et la calandre) tirer la calandre vers soit ,et elle sort.
avec une clé plate enlever les 2 boulons à la fixation de gauche et à la fixation de droite du capot .
Après cela le capot se soulève tout seul et donc accès au moteur et au système d'ouverture .
Les 2 boulons de fixation ne sont pas très visibles ils sont juste au dessus des ressorts de l'axe de fixation dans une petite cornière ,si vous ne voyez pas ,je peux vous envoyer des photos .
Invité §Inv206OZ
je viens d'avoir le même problème d'ouverture capot
je suis donc très intéressé par tout ce qui pourra m'aider à résoudre ce souci
si vous avez des photos ça serait hyper sympa de les publier
d'avance merci
Jaume
Invité §inv860EI
Bjr, suite à un changement du bouclier par un carrossier, j'ai eu le même problème : mais je l'ai regardé faire. Il a coupé les clips de la calandre avec un tournevis à l'extrémité très affutée. En fait le cable qui vient de l'habitacle s'arrête dans un petit boitier (fixé près du coffret à fusibles et est clipsé sur la tôle) d'où repartent les cables qui commandent les deux serrures. Mais ce boitier s'était déboité et le cable venant de l'habitacle était sorti de son logement. Pour que le pb ne se reproduise plus, le carrossier a fixé le boitier avec un 'rilsan' d'électricien. Bon courage.
Invité §Mac787lO
Je n'ai pas réussit la procédure et je dois partir pour un trajet de 600 km dans deux heures maximum... Quelqu'un pourrait-il me guider pour que je puisse contrôler mes niveaux avant mon départ ?
J'espère obtenir des réponses et si possible des photos rapidement !
Merci d'avance
Mac
Invité §YUQ748YW
Merci d'avance
Mac
je viens de repasser sur ce forum et je constate que le pb de capot R75 se pose toujours ...
peut-être l'avez-vous résolu ? sinon, je ne vais pas décrire dans le détail ici la méthode qui pourrait être lue et utilisée par des personnes mal intentionnées ...
Donc juste une petite indication : il est possible d'ouvrir un capot de R75 de l'extérieur sans rien abimer ou casser (je suis très sceptique sur les chances de réussite de la méthode "calandre" sans la casser et une calandre doit coûter relativement cher !); l'idée est d'accéder comme pour changer une ampoule de phare ...
Je peux fournir toutes les explications ainsi que des photos mais uniquement en mél privé.
Jaume
Invité §tDT665xV
Jaume
jai le probleme peu tu mapele 0662345842 merci
Invité §vhS614oj
merci Jaume pour cet indice! g pu me depanner en 2 minutes sans rien casser...faut juste savoir ou est le cable qui va bien et l'attraper avec ses petits didis muscles^^
+1
Invité §Jip021pw
Jaume
Bonjour, je suis à la recherche d'une solution pour ouvrir le capot de la rover 75 de mes parents âgés de 82 ans, qui sont en déplacement et bloqués à cause de ce foutu capot.
Une solution serait bienvenue avant que ma mère déprime. Mille fois merci d'avance. Voici mon adresse mail perso jeanphilippech@yahoo.fr
Invité §Rov020tQ
Bonjour a tous j'ai un gros problème avec mon capot impossible de l'ouvrir :??:
Sa serai possible d"avoir une solution svp par MP
Je vous remercie par avance car j'ai mon controle technique a faire depuis le 25/02/2016 :)
Invité §ida572ZL
Jaume
pourriez vous me l'envoyer aussi svp car j'ai le même problème sur rover 75 cdti de 2002, merci d'avance
Jaume
Help, si vous avez vraiment une solution simple, sans faire de dégât, pouvez-vous me l'envoyer?
Le système d'ouverture vient de rendre l'âme et j'ai évidement un besoin urgent d'accéder au moteur (niveau de liquide de refroidissement) avant un long déplacement ce weekend...
Merci d'avance
Dominique Badet
dbadet@free.fr
@Dorchester
Je suis tout prêt à aider qqn sur ce problème qui vient de m'arriver il y a 10 jours et que j'ai résolu grâce au forum anglais, mais tous ces posts datent d'un an et plus...
Je ne répondrai qu'en PM car le truc ne doit pas être divulgué sur forum ouvert. Je m'y suis engagé vis à vis de celui qui m'a fourni le moyen d'en sortir et aussi d'éviter que ça ne se reproduise.
Je vois que le problème est plus fréquent qu'on ne le pense.
Evidemment, c'est au moment où je dois remettre plus souvent de l'eau dans le radiateur que ça m'arrive.
Pour éviter d'abîmer quoi que ce soit, je vais demander "le truc" par message privé.
Merci.
Message avec schéma envoyé en PM.
Invité §Ano130PV
Alors @Beber2004 ce capot que dit-il ?
J'ai travaillé hier toute la journée sur le problème. J'ai pu approcher du boîtier mais mes mains manquent de finesses. Mon frère plus mince sent bien quelque chose qui y ressemble, mais ... C'est maintenant que je regrette de ne pas avoir pris de photos tant que tout allait bien.
J'ai été obligé d'interrompre le travail à cause du froid. Aujourd'hui le temps est beaucoup plus doux, il faut en profiter.
Une chose m'intrigue. Dans tes explications, tu situes le boîtier à gauche alors que dans ma mémoire il est à droite. J'ai passé beaucoup de temps sur internet et je l'ai vu sur des photos tant à gauche qu'à droite sans que je puisse déterminer s'il s'agit d'une voiture conduite à gauche ou à droite.
Bon, je te quitte pour continuer mon exploration.
Je ne manque pas de te tenir au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Il est préférable si on rentre dans les détails de continuer la discussion en PM.
Pour la position du boîtier relai, je confirme que sur une LHD (conduite à gauche) Mk1 (1999-2000) il est bien situé à gauche (quand on est dans la position du conducteur - la manette étant très à gauche sous le volant). Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Evidemment, si tu es face au moteur, devant la voiture, c'est alors à droite !!!
Evidemment aussi, sur une RHD (conduite à droite), il doit être de l'autre côté, ça va de soi.
Eloigné du forum par divers problèmes, j'y reviens enfin avec une solution.
Pour ouvrir le capot, je ne peux que vous renvoyer à la solution de Dorchester qui est efficace.
Pour éviter de nouveaux ennuis, voici comment j'ai procédé.
On remarque sur la photo 1 (récupérée sur internet) que les parois du milieu du boîtier se rapprochent avec le vieillissement du plastique ce qui facilite le décrochement des pattes de fixation.
J'ai fabriqué une base en laiton qui s'insère dans le boîtier en écartant légèrement les parois (photo 2) et en faisant une encoche au milieu pour laisser du jeu aux pattes. Si on tente d'écarter de trop, il y a le risque que les pattes ne cassent en remettant le boîtier en place à cause du vieillissement du plastique.
Ne pas oublier de lubrifier les pièces en mouvement ainsi que les câbles.
J'ai sécurisé la plaque de base avec du collant Tesa qui semble costaud.
Une fois le boîtier replacé convenablement, j'ai assuré le tout avec un lien supplémentaire qui passe par les trous de fixation dans l'aile (photo 3).
Depuis, j'ouvre toujours le capot en douceur et à chaque fois je m'assure que tout est toujours en place avant de le refermer.
Il faut du temps, mais la solution semble efficace.
J'espère que mon explication est claire, sinon dites le moi.
A bientôt.
PS. Je me demande si les photos sont dans le bon ordre, mais vous saurez les repérer facilement.
A bientôt.
Nickel et bienvenue sur cette section de FA @Beber2004
A l'occasion, passe sur le topic des 75/ZT présenter ton auto ;)
Bonjour, mon capot de la rover 75 est bloqué pourriez vous m indiquer la procédure à suivre sans rien casser svp ?
Merci d avance
Désolé de ne pas répondre de suite, mais après des problèmes avec la voiture, voici mon PC qui commence à en faire ...
En ce qui concerne le capot, je ne peux que te renvoyer chez Dorchester qui a la formule magique. Comme elle est efficace mais qu'elle peut être utilisée par des personnes mal intentionnées il préfère ne la communiquer que par message personnel.
Pour ma part, je pense que ma solution de réparation est efficace, mais elle ne date que de cinq mois. On verra sur le long terme.
Bien à toi.
Chapeau l'artiste ! :bien:
Bonjour Dorchester
Voila plus d'un mois que le problème du capot demeure sur ma rover 75
j'ai essayé la dépose de la grille de calandre mais je n'y suis pas arrivé, les attaches sont impossibles à enlever ou cisailler tellement le capot est proche de la calandre.
j ai essayé aussi coté feux de route et changement d'ampoule , mais je ne vois vraiment pas comment accéder par là au système de fermeture,
si tu as toujours la gentillesse de répondre à ce problème récurent, se serait d'une aide inestimable.
j'en suis presque a vouloir démolir toute la calandre.
Bien sur elle est bloquée dans un parking souterrain
si tu as en plus quelques photos pour réaliser cette manip , ce serait super
tu peux me joindre a : brunogenain@gmail.com
Aller en haut de page
