Invité §tyo018rx 5 mars 2017 Signaler Partager 5 mars 2017 Bonjour à tous, Jai mon allume cigare qui fonctionne plus,celui du tableau de bord et celui de derrière pour les passagers à l'arrière ,mais celui du coffre fonctionne. Quand je mets mon GPS riens ne se passe ,il s'allume pas. Si vous avez des suggestions ou solutions je suis preneur. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patand 5 mars 2017 Signaler Partager 5 mars 2017 Bonjour à tous, Jai mon allume cigare qui fonctionne plus,celui du tableau de bord et celui de derrière pour les passagers à l'arrière ,mais celui du coffre fonctionne. Quand je mets mon GPS riens ne se passe ,il s'allume pas. Si vous avez des suggestions ou solutions je suis preneur. Merci à vous. Avant de démonter , regarde la notice pour savoir si les fusibles sont communs . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tyo018rx 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Avant de démonter , regarde la notice pour savoir si les fusibles sont communs . Bonjour,j'ai regardé,tout les fusibles sont bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patand 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Bonjour,j'ai regardé,tout les fusibles sont bon. Les fusibles sont ils communs ? Il y a plusieurs boites à fusibles . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tyo018rx 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Les fusibles sont ils communs ? Il y a plusieurs boites à fusibles . Est ce que vous pouvez me dire ou est ce que je peux trouver les autres boîtes à fusibles pour regarder?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patand 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Est ce que vous pouvez me dire ou est ce que je peux trouver les autres boîtes à fusibles pour regarder?merci Normalement sous le volant , boite à gants , dans le coffre et le moteur et peut être ailleurs . Les possesseurs de ML vont certainement répondre , cela dépend des modèles . Trouve une notice , c'est plus facile . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fia342od 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Je dirais compartiment moteur dans le grand coffret côté conducteur et de mémoire c est le fusible F1 ou f10 ( à vérifier) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tyo018rx 6 mars 2017 Signaler Partager 6 mars 2017 Je dirais compartiment moteur dans le grand coffret côté conducteur et de mémoire c est le fusible F1 ou f10 ( à vérifier) Le fusible f10 est bon,f1 je jèterai un coup d'œil demain et je reviens vers vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tyo018rx 7 mars 2017 Signaler Partager 7 mars 2017 Le fusible f10 est bon,f1 je jèterai un coup d'œil demain et je reviens vers vous. Bonjour,je viens de jeter un coup d'œil dans la boîte à fusibles dans le moteur et le fusibles 1,est 10 sont ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JPM262on 9 mars 2017 Signaler Partager 9 mars 2017 Bjr Une boîte à fusibles se trouve à droite aux pieds du passager avant Le fusible allume cigares est sur la 1 ère rangé du haut f2 ou 3 Moi je ne peux plus actionné mes vitres arrières Avec ou sans sécurité enfants, et mes rétroviseurs non plus Le fusible correspondant f24 est bon !!! Merci de m'aider dans mes recherches JPM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guytwo72 24 août 2017 Signaler Partager 24 août 2017 Bonjour, Moi aussi j ai mon allume cigare qui ne fonctionne plus ( la prise du coffre et celle des passagers fonctionnent ) Sur la notice ils situent le fusible de l allume cigare coté conducteur à gauche or a cet endroit on ne trouve que des connecteurs et l outil servant a extraire le fusibles !!! Ou est donc ce fusible de protection allume cigare ???rien coté passagers !!!rien au dessus de la batterie et j ai testé les fusibles dans le boitier à coté de la batterie RAS Avez vous trouvé ce fusible ? Merci G2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
