Tiguan
Pneus Tiguan
Invité §Meg304UQ
Invité §Meg304UQ
Je suis possesseur d'un Tiguan 2.0 TDI 140 Sport et Style 2x4 de 2009 depuis un mois. c'est un super véhicule, mais les pneus arrière font un bruit de roulement atroce. ils sont d'origine, de marque Bridgestone et usés seulement à 50%.Je les aient passés à l'avant mais le bruit et encore plus assourdissant.
J'ai donc décidé de les changer. J'aimerais savoir si quelqu'un a une marque de pneus dont il a été satisfait à me conseiller. J'ai une conduite assez souple
Merci d'avance à tous
Invité §j-p420dG
salut j'ai changé mes 4 pneus pour des pirelli scorpion verde en 235/55 x 17
je les trouve très silencieux aucun bruit de roulement et je consomme moins (attention c'est pas énorme)
Invité §Meg304UQ
Merci j-p tiguan pour ton info. je viens de faire monter 2 pirelli scorpion verde à l'avant en remplacement de mes bridgestone. ils sont très silencieux.
Invité §j-p420dG
j'ai vu (entendu) la différence de suite , maintenant regarde après les 500 premier km si tu vois ta conso diminuer
Invité §end750xi
Mes bridge dueller HP étaient usés à l'avant (50 000km) donc je les ai changés contre des goodyear efficient grip que j'ai monté à l'arrière. Ils sont vraiment très bruyants également.
Ce problème de pneus usés en facette ne vient pas des pneus (c'est une légende vendue par les CC) c'est du à des suspension (AR pour le Tiguan) trop rigides (elle sont faites pour avoir en permanence une charge dans le coffre) !! Alors à part rouler avec des sac de ciment dans le coffre, il n'y a pas de solution !!!!
J'ai exactement le même pb !! Mais pas question pour les CC et VW de prendre le changement de pneus en garantie of course !!!!! :q
Si tu passes la main sur la bande de roulement (surtout coté intérieur) tu sens des facettes que tu ne retrouves pas sur les pneus avant. Problème très connu des constructeurs, 2 de mes Peugeot avaient le pb :
- 407 coupé V6 : ressorts amorto AV changés en garantie + réglage train avant
- 207 Vti : pneus AR : rien à faire, les suspensions ont été dimensionnées pour avoir une certaine charge dans le coffre, alors à moins de se balader avec un sac de sable !!!! :p
Invité §Ano152bx
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 486810.jpg
Invité §ber210PK
Bonjour, j ai également ce souci sur tiguan 2012 tdi 140 cv trois monte de pneu du a une usure a facette les premiers des bridgestone dueler HS ensuite des michelin HS également je suis passe sur des hangkook on verra bien. Gros souci du tiguan
Invité §pmr783iu
Mes pneus été étant cuits, je fait monter vendredi
Des pneus Hiver Preilli seal 235/50R19 sur les jantes Victoria falls d’origine
