A3
Reprogrammation clé
Invité §bre487yN
Invité §pti307bR
Ayant passé une journée de galère pour reprogrammer une de mes clefs, je me permet de poster mon expérience...
J'ai parcouru le forum, et d'autres ... a chaque fois je buttais sur des détails qui faisait échouer la programmation.
Je possède une AUDI A4 tdi Break de 2007, et voici mon pas à pas pour reprogrammer mes 2 clefs (je dis les 2, parce qu'en voulant en programmer une, j'ai déprogrammer les deux)...
Voici donc le tuto pour programmer 2 clés déprogrammer ... évidement si vous avez qu'une seule clé à reprogrammer, suivez la 2eme partie du tuto :
1er partie : Programmation de la clé n°1
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
2 Approcher la clé à programmer vers la serrure et appuyer sur le bouton de verrouillage (cadenas fermé).
Pas besoin d'appuyer longtemps (1/2 seconde suffit)
3 Ensuite mettre la clé dans le barillet de porte conducteur (laisser la porte ouverte)
4 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
5 Rester en position fermé tout en effectuant une pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
Normalement vous devriez voir les warning clignote 1 fois... cela signifie que la voiture accepte le jumelage avec la clé.
6 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
En appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les serrures se sont ouvertes (j'ai entendu le bruit typique de l'ouverture)
Attention ca n'est pas terminé...
7 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement, vous avez 1 clé programmée!
2eme partie : on inverse les clés et on programme la clé n°2
1 Mettre la clé déjà programmée dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
5 Rester en position fermé tout en effectuant une première pression de 1/2 secondes sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
6 Pour identifier la clé comme étant la seconde vous devez effectuer une seconde pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande
(cadenas fermé)...
Les warning clignote 1 seconde fois
Normalement votre clé est jumelé en clé n°2 avec votre voiture.
7 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
Alors bizarrement, j'ai pas eu le même résultat que la première clé ... en appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les warnings ont re-clignoté et ça n'a pas ouvert les serrures!
8 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement,... et si tout vas bien vous avez maintenant 2 clés programmées!
Voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un ...
Petit détail qui n'a peut-être pas d'importance, mais je le signale quand même : avant de programmer mes clés j'ai ouvert la porte avec la clé mécanique ...
Bon courage à ceux qui essayeront ...
Et merci à tous ceux qui m'ont permis d'arriver à ce résultat!
Bonjour, J'ai fait une mauvaise manip sur le message précédent
Je voulais répondre à InvitTitou
J'ai une AUDI A3 TDI de 2001 et aussi deux clés que je n'arrive pas à reprogrammer depuis un moment
J'ai donc essayé la méthode décrite et cela ne marche pas, car les points 3 et 4 ne sont pas compatibles, en tout cas sur la A3, car si la porte reste ouverte, il est impossible de la vérouiller mécaniquement avec la clé. Donc j'ai fait la manip en fermant la porte et cela ne marche pas
Merci tout de meme pour ce tuto qui est valable peut etre sur d'autres modèles
  • Réponses 82
Invité §inv875tp
J'avais le même problème avec mes deux clés. Au début pensant que c etait juste la pile j'ai demandé à Audi de me la changer lors d une réparation. Lorsque que j'ai récupéré la voiture le personnel Audi m a dit que ma pile était bonne mais que ma télécommande ne marcherait jamais avec ma voiture car ce n'est pas la bonne ( alors qu une semaine avant elle marchait encore ... ). C'est limite ils se sont foutu de moi quand je leur disait qu elle marchait tres bien avant. Du coup ils m ont dit que ça devait venir du boitier confort et que je devrais laissé ma voiture pendant 48h ( chose que je n ai pas faite)
Et la j'ai testé la methode avec une clé sur le contact et une clé sur la portière et j ai réussi à re synchronisé une des deux clés.
merci beaucoup pour cette méthode, et merci Audi Francheville (69) pour votre incompétence.
Invité §fla302Pm
bonsoir,
voila j'ai un petit problème.. je n'arrive pas à encoder ma 2eme clé, j'ai une audi A3 ambition luxe année 2004
j'ai essayé plusieurs méthodes :
*1 : clé codé -> dans le contact
clé non codé -> sur la portière conducteur
tourner la clé, fermeture des portes, et appuyer 2sec sur fermeture (cadenas fermé) les warning clignote
relâcher la clé et appuyer sur ouverture (cadenas ouvert)
retirer la clé qui est sur la contact
retirer la clé sur la portière
----->>>> cette méthode ne marche pas.
*2 : clé codé -> dans le contact (contact mis donc clé tourné)
approcher la clé à coder, appuyer sur cadenas fermé
introduire la clé, tourner (laisser la clé tourné) appuyer sur fermeture (cadenas fermé) ------> j'ai pas de warning
re-appuyer une seconde fois sur cadenas fermé durant 2 sec
remettre la clé en position initiale et appuyer sur ouverture (cadenas ouvert) ------> pas de warning
----->>>>> méthode ne marche pas.
*3 : prendre la clé non codé
fermer la porte manuellement avec la clé non codé (warning se mettent en marche)
retirer la clé de la portière
ouvrir manuellement la porte (warning se mettent en marche)
mettre la clé dans dans le contact
---->>>>>> méthode ne marche pas
4* : la méthode donné dans le bouquin ne marche pas non plus
voila si une personne aurait une solution.. merci de bien vouloir la mettre :jap:
peu être je me suis trompé dans les manip, si une personne pouvait m'éclaircir....
je suis entrain de devenir fou, a cause de cette clé :(
Invité §yan421CG
bonjour pour ma par cela a presque fonctioner j 'ai suivit manip et ca bien programmè pour tous ce qui es verouillage, mais la voiture ne dèmarre pas et affiche SAFE je prècise audi a3 sportback 2010
Invité §lez845kp
Bonjour , essayé votre technique !
Impec, cela m a pris 30 secondes!!
Et, nickel, tout va bien !!! Un grand merci ...
(cadenas fermé)...
Invité §inv836fj
j'ai eu ce problème en changeant les piles. En fait la manip est décrite dans le bouquin et ça marche. Tu fermes la voiture avec la clé mécaniquement et tu la retires. Ensuite tu appuies sur le bouton d'ouverture et là tu as une minute pour introduire ta clé et ouvrir mécaniquement la portière. J'ai fait celà pour mes 2 clés qui ne marchaient plus après changement de batterie et tout fonctionne à nouveau.
Invité §mit866Ux
essaie ça :
Après le remplacement de la batterie, il se peut que vous n'ayez plus d'ouverture a distance, et il va falloir réinitialiser, ou re-synchroniser clé et véhicule ! Au lieu de débourser 50.00 € chez votre garagiste préféré, sachez que la solution "do it yourself" existe et vise, à:
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
Source : s3-passion.com
Avec cette manip est-ce qu'on peut programmer une seconde clé sur A3 SB 2009 vu que je viens de commander un double?
Invité §BJa308Ul
(cadenas fermé)...
Pour apporter ma modeste contribution je voudrais juste signaler que c'est la bonne et apparemment unique méthode. Apres avoir lamentablement echoué plusieurs avec la methode prescrite dans le manuel et qui tient en 5 lignes j'ai essayé cette methode et en 3 minute j'avais synchronisé mes 3 clés. Oui 3 car une etait sensé etre perdue, mais je l'ai retrouvé en cherchant d'autres clés. Je précise juste que j'ai une Audi A3 de Décembre 2004.
Merci encore pour ce Tuto qui me fait économiser une intervention chez Audi.
Invité §drd577CL
Bonjour, je suis propriétaire d'une Audi S4 B5.
Je rencontre malheureusement un petit problème d'ouverture à distance.
Le fait est que, je n'ai qu'une clé, donc je suis dans l’impossibilité de reprogrammer avec votre technique (car il en faut 2...)
J'aurais donc voulu savoir si l'un de vous avait une solution à mon problème.
Invité §Max341Ub
Bonjour, je suis propriétaire d'une Audi S4 B5. Je rencontre malheureusement un petit problème d'ouverture à distance. Le fait est que, je n'ai qu'une clé, donc je suis dans l’impossibilité de reprogrammer avec votre technique (car il en faut 2...) J'aurais donc voulu savoir si l'un de vous avait une solution à mon problème. Merci
Salut, vérifie l'état des piles, après tu utilise la même méthode indiquer au dessus.
Invité §QBF302yS
bonjour,
j'ai une audi a3 sportback 3.2 v6 fin 2006
je n'arrive plus a ouvrir le voiture avec la télécommande je ne peux que l ouvrir manuellement (j ai deja changé la pile) et ni les vitres ni le toit ouvrant ne peux s ouvrir une fois avoir mis le contact.
quelqu un pourait m aider?
Invité §vak180fw
hello tout le monde
voila mon pblm : g perdu ma cle de ma audi a4 et je me suis retrouvé avec le seul double de la cle perdu mais celle ci demarre la voiture puis elle se coupe au bout de trois secondes.
g donc acheté vag tacho usb 3.01 pour la reencoder.
probleme quand je fais un "read pin" j obtiens un nombre a quatre chiffre et quand je fais "program new key" et que je rentre ce code a quatre chiffre le logiciel me repond "wrong code pin".
ma question est de savoir si le "read pin" doit se faire avec une cle qui marche?
si quelqu un peut m aider svp merci
Invité §bil750aQ
Ca ne marche pas du tout ! Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi sur les sites de forum !
:non:
Invité §jul021UZ
bonjur je essaye de demarre la voiture avec la cle d reserve car avais perdu la cle de la voiture metenan je trouve la cle elle veux pas demarrer avec la cle programme de la voiture mon a3?
Invité §hel645IO
bonjour a tous ....
petite question a t il une a3 avec un moteur v5 comme la golf ATTENTION je parle du modéle sans turbo...
Invité §yac623wr
bonsoir, moi j'ai une audi A6 3.2 fsi 2006. ma clef est déprogrammée et c'est la seule que je possède. comment la reprogrammer?
Invité §alf311oG
Audi A8 reprogrammé avec cette méthode suite à remplacement du compresseur de centralisation.
Marche impec !
Invité §hel645IO
c30 amg oui passe encore pour 10000 euros tu trouve
et alfa 166 :pfff: je connais une merde pas possible
MON AMI :D
Invité §alf311oG
Je sais tout ça, je pratique ces marques depuis plus de 20 ans..
Et pour le C30 AMG pour10K€ avec 231ch et 540 Nm de couple, pas grand chose chez la concurrence pour faire face...
Invité §alf311oG
Tout dépend ce qu'on recherche; manger sur 400m, au 0 à 100 ou en vitesse de pointe. Perso avec cette caisse cela reste la plus polyvalente dans tous ces critères et surtout conso !
Invité §alf311oG
Plus ces modèles sont anciens et plus de possibilités s'offre à toi à les modifier. Dans mon commentaire, je parle de modèles stock sans aucune modif. Si tu suis un peu les perfs du Ring, une mini d'origine avec moteur vtec dépose largement M3 et même bécanes sur toute la longueur du circuit sans souci ! Tout est possible avec stages XX, turbo et compresseur de nos jours...
Invité §alf311oG
Superbe !
Moi j'aimais bien les 1600 16S et autre golf gti 16s oettinger !
Tu fais la prépa moteur aussi ?
Invité §hel645IO
Oui belle aussi les oettinger ,les prix sont a plus de 15000 euros.
Je fais aussi la prépa . Mon ex golf 2 gti 16s avec moteur vr6 et turbo garrette à roulement a billes 554ch
