AMG
A45 AMG - Bruit de "bobine"
mattfit
Salut tout le monde !
Après plusieurs moi de Kiff magnifique avec ma A45, je remarque un petit bruit surtout en utilisation sportive (principalement S+ et RACE), je m'explique :
C'est un bruit que j'ai qualifié de "bruit de bobine" je ne sais pas comment le définir autrement, on a l'impression d'une bobine de câble qui tourne très vite, avec un sifflement qui s'accentue avec la vitesse de rotation du train de roulement j'imagine (un peu à la manière d'une voiture télécommandée... un bruit un peu "électrique".
Je suis passé chez Mercedes :sol: , là tout le monde se dit ouai super ils ont trouvé ton histoire, ils connaissent les AMG, eux. Et ben pas tant que ça visiblement, puisque j'ai fais un tour avec un mécano de chez eux, et le mec est sortit de la voiture avec une tête qui ressemblait un peu à ca :D et il me dit un truc du style "j'ai rien entendu, j'ai pas eu d'autres exemples pour comparer, t'as attaqué fort et j'ai eu plus l'impression de kiffer que autre chose, merci pour la balade !" LOL !!!
Alors oui effectivement, quand je retrouve ce bruit, je kiff et en général j'ai le pied dedans grave (oui je respecte tous les temps de chauffe à CHAQUE utilisation du véhicule) et pour moi ça ne change rien à la voiture, juste que j'ai réellement l'impression de conduire une voiture téléguidée par moment, heureusement que j'envoi un coup de pétard pour montrer mes BALLLSSSS :lol: :lol: :lol: :lol: (joke)
Est-ce que vous avez rencontré ce type de bruit sur votre A/CLA/GLA 45 ? Ou autre modèle de la gamme...
Bonne journée à vous !
Ca te le fait fenêtre ouverte ?
Je comprends pas ce que tu veux expliquer avec 'bruit de bobines' mais... n'est-ce pas tout simplement l'énorme turbo qui souffle ?
Moi je l'entends bien dans certaines conditions (fenêtre ou toit ouvert, paroi type mur ou falaise sur l'un des côtés de la route).
Mais en général j'entends sur l'admission, les déflagrations en mode Mother Of All Bombs ou les hurlements d'un passager effrayé :ddr:
Ton bruit serait pas en 3eme?
Le bruit se situe vers la 2e 3e effectivement.
Oui ! Uniquement fenêtre ouverte et évidement accentuée par un mur ou une "surface réfléchissante" C'est pas une déflagration mais ca ressemble à peu de choses près à ce que tu décris !
Arbre de transmission ? Cardans ? Boîte 7-DCT qui crie « au secours » ?
Sur deux ou trois forums britanniques, pas mal de possesseurs d'A45 ont dû faire remplacer leurs boîtes... certains deux fois.
Je ne pense pas que ce soit un problème de boite après je ne suis pas expert !
En tout cas dans vos réponses, tout semble normal à priori non ?
L idée du bruit en troisième est à vérifier,
J ai eu un cas avec une A45 première génération on a cherché et cherche on lui a changé le turbo sans résultat
Finalement ce bruit venait uniquement en troisième et pas systématiquement ( un bruit comme ci une ailette du turbo touchait la turbine un court instant) finalement nous avions reçu l ordre de l usine de remplacer la boite... le client n est jamais revenu après
Excusez moi pour le temps de réponse !!! Oui pourquoi pas se capter pour voir ça !
C'est que en accélération que j'entend se bruit et un peu quand je lache la pédale d'accélération.
Peut être... Il peut s'agit effectivement d'un élément qui frotterait de plus en plus vite en fonction de la vitesse de rotation d'un élément je ne sais lequel...
En se basant sur ta description, je pense que ce type de bruit n est pas normal.
La voiture a combien de km ? Utilisation routière uniquement ?
Il faudrait affiner l analyse :
Est ce lié a un rapport de vitesse en particulier?
Est ce lié à la prise de régime moteur ?
Le bruit est il présent à froid comme à chaud?
Est ce que le bruit est présent sur les rapports 1,3,5,7 ou 2,4,6?
Est ce que le bruit est présent au ralenti ?
Est ce que le bruit est présent en phase de décélération ?
Salut @nano360
Elle a 10 000 KM. Utilisation Mixte.
Est ce lié a un rapport de vitesse en particulier ? Non pas spécialement.
Est ce lié à la prise de régime moteur ? Oui, ça commence à assez haut régime, d'ailleurs je commence à entrendre le bruit également de l'intérieur maintenant.
Le bruit est il présent à froid comme à chaud? Je ne tire jamais à froid, et ça se présente uniquement quand je suis en conduite disons "sportive" y compris en mode Confort.
Est ce que le bruit est présent sur les rapports 1,3,5,7 ou 2,4,6? C'est présent de 1 à 4 après ca se calme je dirais. C'est compliqué d'entendre sur des tres grandes vitesses et je suis pas spécialement adepte du 200kmh sur route ouverte. J'aime bien les démarrages etc... Mais je n'abuse pas du launchcontrol.
Est ce que le bruit est présent au ralenti ? Non ou alors inaudible.
Est ce que le bruit est présent en phase de décélération ? Oui. Quand la vitesse est en charge et que je décélère, j'entends ce bruit.
De deux choses l'une, soit c'est un bruit qui vient d'un truc qui part un peu en couilles sur le bloc moteur en lui-même.
Soit c'est un bruit qui ne vient pas du bloc en lui-même mais d'un organe quelconque entre le bloc moteur et la liaison au sol.
Donc ça revient à vérifier au niveau de la boîte de vitesse, des arbres de transmission, des cardans, différentiels, boîte de transfert...
C'est sûrement trois fois rien, il faut que tu ailles dans une autre concession et que tu testes la voiture avec un mécanicien un peu plus consciencieux.
C'est froissant de rouler dans une voiture dont un bruit parasite assez présent commence à mettre le doute sur tout.
Salut @nano360
Ok, d après tes réponses: cela pourrait être lié à la boîte de vitesses mais aucune certitude. Le fait que le bruit soit présent en 1,2,3,4 et en décélération ne permet pas de caractériser l origine du bruit sur la boîte de vitesses. Si tu avais le bruit sur 1 seul rapport: il n y aurait aucun doute.
Comme l a dit Yankee, il Sera préférable d avoir l avis d un mécano.
Invité §Gea746Er
Hello Tutti !
Mattfit, je pense voir de quel bruit tu parles:
Ce bruit ressemble un peu au bruit que font certaines voitures de courses (si si) je ne pense pas que ce soit le bruit du turbo (pas sûr cependant) mais c'est un son assez aigu (comme un bruit de bobine en effet, ou de voiture télécommandée), que l'on entend sur les voitures de course en général, probablement tout simplement masqué je pense à l'accélération en pleine charge.
Je l'entends aussi fenêtre ouverte, en mode S+ surtout (pas le mode race sur la mienne), je ne pense pas qu'il soit anormal par ailleurs. Je crois l'entendre entre la 2ème et la 3ème mais surtout parcequ'au delà les bruits aérodynamiques doivent probablement le masquer (le son n'est pas vraiment fort juste présent).
Par contre entendez vous la détonation au changement de rapport quelque soit le mode enclenché (confort/sport/sport +), car aujourd'hui le bruit avait comme disparu (le bruit à l’accélération semblait normal, juste plus de détonation) ,et il a fallu que je tire fort dessus (genre accélération pleine charge puis passage au delà de 4000 tours pour le réentendre ... et magie il le refaisait à des régimes plus civilisés ?? Comme si un clapet s'était re-libéré en envoyant plus de puissance ?
Je parle avec l'échappement actif voyant allumé
Entend-on la détonation également voyant éteint d'ailleurs ?
Une idée ?
Ben, sur les voitures télécommandées, pour autant que je me souvienne, c'est les engrenages en matériau synthétique qui font ce bruit.
Je reste persuadé, avec la seule impression « acoustique », que c'est les engrenages d'une partie quelconque de la transmission :)
Mais c'est juste ma persuasion comme ça à la louche, je ne connais pas du tout ce modèle et c'est difficile d'imaginer le bruit sans y être.
Hello Tutti !
Une idée ?
Pas de "détonation" en mode confort.
Elles apparaissent à partir de 3500 tours à la montée de rapport avec les modes sport, sport+ et race, et sont amplifiées si l'échappement sport est activé.
Invité §Gea746Er
Yankee98, oui cela ressemble à des bruits de transmission /d'engrenages !
Et en effet ta vidéo y ressemble, certes beaucoup plus prononcé car le bruit à l'échappement est absorbé je suppose par les espèces de tuyères (?) mais c'est ce genre de bruit aigu et beaucoup moins marqué toutefois aux régimes où nous l'entendons !
Mattfit, tu confirmes par ailleurs, pas de détonation en mode confort ? (ce qui semblerait logique mais je croyais en entendre auparavant, ceci dit je ne l'ai que depuis un mois et demi ;))
Ps: cette caisse est fabuleuse :D EDIT: Je n'avais pas vu vos réponses (Merci Adrien Sans voiture !) Suis au taf je n'avais aps actualisé la page !
Aucune détonation en mode comfort et je trouve cela normal, pour plus de discrétion sur au moins 1 des 4 modes ahahah !!!
Bon si vous trouvez ça normal ca va alors je suis rassuré !
Oui elle est fabuleuse loool
Invité §Bru883yH
J'ai depuis ce matin sur ma sl65 un bruit sourd qui varie en fonction du régime moteur et j'en ressens les vibrations dans le volant. Chez Mercedes l'essayeur n'a même pas pris la peine de faire un essaie routier, juste écouter pour finalement me dire que par manque de comparaison ce bruit ne lui semble pas anormal... peut-être un support moteur (idiot, ça ne changerait pas avec le régime moteur) ou une pompe.... rien de grave. ... où sont les SPÉCIALISTES AMG?
Invité §Ano431fB
Je pense savoir de quoi il parle. Je viens d'acheter une CLA 45 et j'ai ce "sifflement" présent même à l'arrêt, même sans avoir forcé et en roulant à 50km/h. Pour tout vous dire, je change mes pneus ce week-end et au téléphone j'ai parlé de ce "problème" en évoquant un potentiel problème de turbo (ou du moins un éléments tournant). Ils m'ont dit qu'ils regarderaient.
Cependant, je ne pouvais pas attendre et je me suis mis à regarder toutes les vidéos de YOUTUBE avec des CLA45. Et là surprise : le bruit est présent chez toutes les autos! Donc je me dis que c'est "normal" mais franchement c'est étrange et pas terrible car ça s'entend fort de l'extérieur (si vous voulez une vidéo de la mienne donnez moi votre adresse mail), et aussi de l'intérieur fenêtre fermée...
Bref je vais voir avec le garage ce week-end mais j'ai peur qu'on me vende des tapis pour un problème qui n'en serait pas un.
J'ai l'impression que c'est le sifflement du turbo ou autre mais rien d'anormal, pour te dire :lol: :lol: (moment où on peut me trouver totalement barjo) : j'ai pris la A45 sur le dernier NFS Payback et même dans le jeu le sifflement est reproduit !!! Donc je pense que c'est typique des turbos de ces bagnoles mdr
Invité Tia40p
Bonjour , je vien d’acheter une a45 Amg de 2015 , 50,000km ! Et j’ai également un sifflement fenêtres ouverte et accentuer par les murs sur le coter , même à l’arrêt , et sa me fait peur également x) mais à vous entendre c’est normal !
Remarque : En tant qu'invité votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
