Invité §DrM431he 25 avril 2012 Signaler Partager 25 avril 2012 Sur ma forde escort de 1996 il y a l'horloge qui a laché. Avant j'avait le rétro-éclairage de l'horloge qui déconné, alors il suffisait que je t'appote dessu pour que cela fonctionne. Mais la l'horloge et le rétro-éclairage ne fonctionne plus du tout. Es-ce que quelqu'un aurait une idée, pour pouvoir dépanner cela ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 25 avril 2012 Signaler Partager 25 avril 2012 Bonjour, Tiens, la mienne ne s'est jamais allumée... Commence par regarder le fusible 29. C'est celui de l'éclairage intérieur et de l'autoradio aussi... Si l'éclairage et l'autoradio fonctionne, ce n'est pas la peine... Ensuite, tu peux sortir le bouton du dégivrage et essayer de voir si tu peux appuyer sur le connecteur de la montre au dessus. Est-ce que la diode rouge de l'antidémarrage fonctionne ? Après, il faut sortir le tableau de bord... Il faut virer le volant, les 4 vis du tableau de bord et tirer dessus pour enlever les clips... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DrM431he 26 avril 2012 Signaler Partager 26 avril 2012 Alors l'autoradio fonctionne et le fusible est ok. La diode rouge de l'antidémarrage fonctionne correctement jusqu'au pré-chauffage, puis elle bagote quand je met en route le moteur. J'ai sorti le bouton du dégivrage et cela ne pas servi a grand chose, a par que des fils était bien connecter à l'horloge. Je peut appuyer sur les connecteurs de l'horloge minute et heure, ça fait le bruit comme si ça voulait faire avancé l'aiguille (tic,tic,tic,tic), mais l'aiguille ne bouge pas. Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 26 avril 2012 Signaler Partager 26 avril 2012 Alors l'autoradio fonctionne et le fusible est ok. La diode rouge de l'antidémarrage fonctionne correctement jusqu'au pré-chauffage, puis elle bagote quand je met en route le moteur. J'ai sorti le bouton du dégivrage et cela ne pas servi a grand chose, a par que des fils était bien connecter à l'horloge. Je peut appuyer sur les connecteurs de l'horloge minute et heure, ça fait le bruit comme si ça voulait faire avancé l'aiguille (tic,tic,tic,tic), mais l'aiguille ne bouge pas. Une idée ? L'horloge est morte... Amen ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DrM431he 26 avril 2012 Signaler Partager 26 avril 2012 Ok tampi !!! Merci beaucoup ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 26 avril 2012 Signaler Partager 26 avril 2012 Ok tampi !!! Merci beaucoup ^^ http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/123373091.htm?ca=12_s Ce n'est pas trop le prix, c'est qu'il faut sortir le tableau de bord ! http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002041D.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §irw513yG 31 mars 2013 Signaler Partager 31 mars 2013 bonjour je possede une ford escort 1.6 16v de 1996 edition ghia et le soucis est que mon autoradio et mon horloge ne fonctionne plus a savoir: - les fusibles sont bon,meme celui de l autoradio -pas de mauvais branchement,tout fonctionner tres bien avant -y a du jus dans le faisceau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 2 avril 2013 Signaler Partager 2 avril 2013 Salut, Le plafonnier fonctionne ? Sinon, fusible N°29... Tu peux avoir du jus sur le + permanent et pas sur le + après contact! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §irw513yG 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 ha !! et il y a l allume cigare aussi non ce n est pas le fusible, je l ai changer alors qu'il y avais déjà rien le précédent (mais bon par précaution) donc pour finir aujourd hui j ai décidé de brancher mon autoradio en directe et miracle sa a marcher mais quant j ai couper le contact et que j ai voulu rallumer rebelote pu rien ne remarche, enfin... si mon horloge , a moitié car j ai enormement de mal a la regler,les aiguilles bougent avec du mal et je ne pense pas que l autoradio a grillé car sa ne sent rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
