A3
sonde de température du liquide de refroidissement
Invité §BMn468Bk
Invité §BMn468Bk
l'aiguille du cadran de température moteur commence à yoyotter entre 0 et 90 °C sur mon A3 tdi 130 cv de 2000 (180 000 km). Quelqu'un peut il avoir la gentillesse de m'indiquer où se trouve la sonde de température du liquide refroidissement ? et où trouver la sonde de rechange (ref VAG 078 919 501 C) + joint torique au meilleur prix sur le Net ? merci d'avance
Invité §bk5710GP
http://www.s3-passion.com/sonde-1.jpg
Source : S3-passion.com
Sinon, a ma connaissance, pas de magasin en ligne pour du VAG d'origine.... aussi ta référence n'existe plus apparement, elle est remplacée par 059 919 501 A à 20.10€ HT (pas la mort quoi)
Invité §dcd415ah
salut,sur mon a3 1.8t j'ai u le meme soucis,c'etait pas la sonde qui etait hs,c'etait la pompe a eau qui etait morte,la distri etait bonne a faire
Invité §win731Ay
J'ai un peu les même symptômes sur ma TDI 130 de 2001 :??:
Elle se stabilise à 90°, puis elle descend pour se stabiliser entre 65° et 80°C...
Mais elle ne fait pas de yoyo pour autant
Je suis sceptique sur la pompe à eau morte sur la mienne étant donné qu'elle a été changée durant la distrib' faite en Aout 2006 à 86000km :jap:
Maintenant, après contact avec le concessionnaire, d'après lui, tant que cette température est stable et qu'elle ne passe pas au dessus des 90°C c'est bon car le moteur est correctement refroidit à la base :jap:
Invité §dcd415ah
bin si elle fait pas le "yoyo" une fois a 80° c'est que le calosta est ouvert et sa doit etre l'etalonage de la sonde qui est pas tres bon,pour ma part l'aiguille allez de 60° a 100°,plus de chauffage,durite du haut tres chaude et celle du bas plus froide et le radiateur chaud a droite et froid a gauche bref plus de circulation d'eau
Invité §win731Ay
Faudrait que je jette un coup d'oeil à ça si elle me refait ce symptôme car c'est pas régulier.
Par exemple aujourd'hui :
- 6km à 80°C
- 60km à 90°C
En tout, j'ai dû rouler 350km avec une température d'eau plus basse que la normale mais 90% du temps, le moteur était à température optimale stabilisée (75°C).
J'ai aussi pensé au calorstat voir un thermocontact de radiateur qui détecte par erreur une sur-température et qui déclenche la 2° vitesse du ventilo... après tout c'est possible ça aussi
Invité §lok583XT
ca me fait la meme sur mon A3 1.6 100cv. en fait je vais rouler elle ne vais pas bouger de 60° ou monter a 90°. et a chaque fois que j'éteins et rallume le moteur elle indique autre chose... sans jamais depasser les 90°. pouvez vous m'indiquez l'emplacement de la sonde?
merci
Invité §win731Ay
Normalement, si l'architecture entre un TDI et un essence est la même, cette sonde doit se trouver côté droit de la culasse :jap:
Quand tu fais face à la voiture ;)
Invité §sys843id
bonjour,je sais pas ou se trouve la sonde sur mon v6 3L essence :??: si quelqu'un peu m'aide merci
