Corsa
ou est cette fameuse sonde PMH
Invité §djo000Ld
Invité §djo000Ld
Jan04~01.jpgbonjour a tous et toutes, mes meilleurs voeux 2013 (qui m'apportera peut être un peux plus de réponses qu'en 2012 ? au sujet de cette sonde)
car déja posté une demande d'aide le 27 10 2012 à 15H41mn45 (je suis précis hein jap.gif.263065c61251ae9300a5e8b36c916186.gif) avec photo du rta carte grise mais une seul réponse ,pour me dire que mon moteur était un B ce qui n'est déjà pas mal )
le lien est au dessus avec tous ce qu'il faut ( sauf que la photo du rta il a eu gourance entre moteur 1.4 et le miens qui est un 1.2)
donc a l'heure actuel je suis toujours au même point (je n'ai pas trouvé ou était situé cette fameuse sonde sur le moteur) entre temps la voiture est passé a la valise (et c'est bien la sonde pmh qui est HS comme je le présentait ) sur le forum on ne sait plus qui croire car capot ouvert ils y en a qui disent qu'elle est situé a gauche d'autres a droite ? a coté du démarreur d'autres de la pompe a huile, d'autres de démonter le cache courroie de distribution a la force on ne sait plus ou chercher ? quand on est sur un pont ou une bosse, pas de soucis on ce met en dessous et on cherche des deux cotés , mais quand il faut lever on coté au cric et s'allonger par terre , la c'est plus pareille , ce qui est sur c'est qu"elle est placer face au pignon de vilebrequin donc dans le bas moteur obligé mais chercher coté droit moteur (coté boitte ce qui est plus plausible ) ou gauche , arrière bas moteur oui mais avant arrière ou coté?
allez les pro de la corsa une petite réponse net et précise me guiderais bien
je ne suis plus tout jeune mais arrive encore aa me glisser sous une voiture (une fois sécurisée mdr)
voila une photo de la sonde neuve commandé dernièrement et une photo du bloc moteur ( sur les anciennes photos que javais mises sur le forum il y avait une photo de la distribution scanné sur le rta hors ce moteur était une version 1.4 alors que le miens je suppose est une version 1.2 ou sur ce nouveau scan on vois la flèche en 8 qui indique la sonde pmh sur l'avant gauche bas moteur ? est ce bien ça ? car le
gros bloc alu ou l'on vois que cette sonde est vissé je n'arrive pas a la différencié et la situé ?
donc en claire ,je voudrais savoir si cette sonde en vis a vis de la poulie de vilebrequin et vissé sur l'avant bas moteur ou arrière bas moteur ?
amicalement
joel
Invité §djo000Ld
c'est vraiment pas un forum violent ?
a se demander si je ne suis pas le seul a rouler avec ce type de voiture ?
je voulais juste savoir ou fallait que je cherche l'emplacement de la sonde PMH (sur la photo du rta en est désigné sur l'avant gauche)
donc juste rayé les mentions inutile pour mes recherche
je dois rechercher coté distribution ou boitte de vitesse (gauche ou droit) avant moteur ou arrière ce qui est sur c'est dans le bas moteur
allez les gars une petite réponse
en plus je pense que ce moteur est une version 1.0 et non 1.2
amicalement
joel
Invité §djo000Ld
aberrant j'ai déja passé une demande d'aide en 2012 puis 2013 et aucune réponse a ce jour , je crois que je vais clôturer mon compte
car pour répondre a gauche ou a droite (c'est tout ce que je voulait savoir)
et bien rien
amicalement
joel
Invité §djo000Ld
bonjour ,ha merde toutes mes plates excuses td 100 faudrait pas vieillir
de plus je n'ai pas trop l'habitude des forum et poster des demandes d'aides
amicalement
joel
Invité §lat252Xa
amicalement
joel
Pour pouvoir vous aider il me faudrait plus d'info sur le véhicule svp
Invité §Wat140fL
Faut le comprendre c'est très chiant les problèmes engendrés par la défaillance de ce capteur. Sur ma corsa b 1,2L 16v face au moteur c'est sur la droite en dessous du moteur bien caché près du cardan d'après mes souvenirs.
Invité §Dr.158WO
bonjour, il y a deux capteurs de position un de vilebrequin et un d'arbre a cames
le capteur d'arbre a came est sur le cache de chaine au desu a coter du support moteur
le capteur de vilebrequin est sous l auto fixé sur le bloc moteur prés de la jonction boite / moteur juste au dessus du long cardan (celui qui pause souvent probleme)
en espérant avoir pu vous aider
Dr.KnawOne
Dr.KnawOne
Tu réponds avec 6 ans de retard :pfff: :pfff: :pfff:
Puis bon, entre capteur cliquetis et PHM; on parle pas vraiment de la même chose !!!
Sur CORSA B, c'est le capteur PMH qui pose toujours problème.
Ne me remercie pas, pour l'aider apporté ;)
Invité §Ano071UT
Bonjour ,
Les réponses tardives sont les bienvenues :jap: car aujourd'hui j'ai de probleme de sonde :vomi: .
Je ne savais ou rechercher maintenant je sais :ouimaitre: .
Il faut se dire qu'un sujet sans réponse n'apporte rien , mais même si on vient a poster une réponse 15 années après cela pourra servir a quelqu'un restaurant une voiture .
Je suis un partisan d'apporter toutes réponses sur un temps indéfini sur un probleme quel-qu’il soit et dans n'importe quel domaine . Internet fera vivre cette page tant que le forum vivra et c'est d'utilité public donc mes encouragements a partager n'importe quand
