Ypsilon / Y10
le volant de ma lancia ypsilon se bloque dans les ronds pointsicncia
Invité §inv275re
  • Réponses 46
Invité §inv275re
j'ai emmené votre voiture chez lancia j'ai tjs les symptomes dans les ronds points tout d'un coup le volant se bloque un quart de seconde
je pense au neiman
Invité §Mix826Wb
Huummmm je dirais plus que l'assistance fait des siennes dans certaines positions... C'est une direction assistée hydraulique ou électrique ? Si elle est hydraulique, il doit y avoir un bocal pour le liquide en espérant qu'il n'est pas vide !
Invité §inv154Ai
la direction assistée est electrique ce soir elle a recommencé dans un rond point j'ai entendu 2 cliquetis à gauche du volant et le volant s'est ensuite bloqué un quart de seconde comme si la voiture voulait que je remette mes roues droites. apres les fetes? je la rammene au garage
JE PENSE AU NEIMAN
Invité §Mix826Wb
C'est peut être qu'il faut réinitialiser le programme... Bien que je pencherai plus pour un problème mécanique genre le moteur bouge et saute une dent de la crémaillère enfin faut démonter et chercher !
Invité §inv535bP
quelqu'un aurait il ce probleme ?? MA VOITURE EST SOUS GARANTIE
Bjr même problème dans les mêmes conditions de conduite (virages serrés ou ronds points. Pas très rassurant surtout la première fois. Mon véhicule (Y Platino diesel) n'a que 20000 km et j'ai rencontré ce "problème" pratiquement dès le début. Quelqu'un a-t-il trouvé une explication ? Merci
Invité §Mix826Wb
Je pense sinon que ça force dans une certaine position et que le moteur électrique d'assistance de direction a du mal...
Invité §inv535bP
Bjr
je n'ai rencontré le problème (pour l'instant ...) que dans les virages à droite (il y a par exemple une sortie d'autoroute où elle le fait pratiquement systématiquement.) J'ai l'impression qu'il faut que je roule à une certaine vitesse pour que le phénomène se déclenche. A vitesse très lente pas de problème. C'est quand même assez stressant. Ce véhicule (acheté en septembre) a 25000 km et je m'inquiète pour la suite. Je pense que la garantie va s'appliquer, enfin j'espère...
Vais voir avec la concession , mais 2 points négatifs : 1) pas sûr que le problème se déclenche au premier essai du garage et 2) je suis une femme : vont-ils me prendre au sérieux ? Bref, je vois ça et reviens pour les nouvelles..
J'espere que tu seras prise au serieux, sinon honte a eux. La quasi totalité des propriétaires d'Y sont des femmes, vaut mieux qu'ils les respectent et les ecoutent. Vu ce que tu dis, je pense que c'est le moteur de la pompe de la DA qui doit avoir une faiblesse. Dans tous les cas, ca doit etre pris en garantie. Aprés ton passage au garage, si rien ne bouge, un petit mail ou un courrier a LANCIA France.
Invité §inv535bP
oK merci pour réponse rapide. M'occupe de ça rapidement et reviendrai pour donner nouvelles de la suite donnée.
Invité §poi877KS
Je viens d'avoir des nouvelles de lancia italy ils ont eu plusieurs ipsylon dont le volant se bloque ils sont actuellement sur le probleme je devrais avoir une reponse tres rapidement ma voiture est sous garantie mon garage voulait me changer la colonne de direction mais c'est peut être autre chose
je vous rappelle que mon volant se bloque une fois sur 50 dans les ronds points heureusement que je tiens le volant car c'est tres surprenant et je risque l'accident bien sur.
Invité §poi877KS
Bjr
avez vous des nouvelles je pense en avoir dans la semaine de lancia italy cdt
Invité §Mix826Wb
Bon il ne faut pas désespérer... Les techniciens vont bien trouver une solution, patience !
Invité §poi877KS
Mon garage attends tjs des nouvelles d'italie il se peut que les lancia soient rappeler pour vice de forme j'attends
Invité §Mix826Wb
Bon c'est déjà une bonne nouvelle que Lancia Italia s'en occupe !
Après faut espérer que le SAV suive...et que ça te coûte 0 € !!!
Invité §inv275re
Mon probleme est résolu changement de la batterie et de l'alternateur tout pris en charge par lancia
Invité §Mix826Wb
Je vois pas trop le rapport avec ton problème !
L'essentiel c'est que ce soit résolu mais ya anguille sous roche...
Invité §Inv335kQ
bjr. J'avais même problème qui vient d'être résolu (enfin je l'espère !) par mon concessionnaire qui a changé .....la crémaillère. Comme quoi, à chacun sa solution. On verra la suite .....
Invité §Mix826Wb
En effet, cela n'a rien à voir avec les anciennes hydrauliques donc fallait fiabiliser !
Invité §Inv335kQ
Me revoiolà !! Eh non, maolgré la crémaillère changée il y a un mois, le problème s'est renouvelé hier dans un rond point et d'une manière plus forte que les précédentes!!! Je n'y comprends plus rien. Je pensais que la solution avait été trouvée mais apparemment ça n'est pas le cas. Je vais donc retourner chez Lancia. A bientôt ....
Invité §inv088tk
Je sors de chez Lancia, j'ai le même problème. Le volant se bloque quand je le tourne à fond (virage serré ou créneau) et il est indiqué sur l'ordinateur de bord une défaillance de la direction assistée. Il faut que j'éteigne le moteur pour que tout redevienne normal.
Le garage Lancia vient de diagnostiquer un problème de colonne de direction qu'il faudrait changer.
J'ai en pour plus de 1000 €. Ma Lancia Y date de 2006 et n'ai plus sous garantie. Le concessionnaire a demandé une prise en charge par Lancia et j'attends la réponse. Apparemment c'est un problème récurrent sur cette voiture. Avez-vous fait appel à une association de consommateur ? Si oui, je veux bien me joindre à vous si rien n'est pris en charge par Lancia.
Invité §ram260HD
j'ai le même problème et je suis intéressée par vos infos je viens d'écrire à lancia france et lancia italie mais sans réponse à ce jour conduire avec le volant qui se bloque est inacceptable mais le garagiste que j'ai vu dis ne rien avoir vu dans la direction ni au niveau des roues. Merci de vos infos et si le problème est résolu pour certains merci de nous rassurer
Invité §ram260HD
au jour d'aujourdhui quelle solutions a été trouvée par lancia j'ai le même problème sur ma lancia . Je conduis mais dans l'angoisse car le garage ne trouve rien . merci d'une réponse
Invité §deb053rW
bonsoir,regroupés vous les gars vous serez plus forts ensemble sinon ya juju julien courbet,auto plus sa devrais les interressés en tout cas sa crains votre problemes et lancia c est pas serieux si il ne fons rien a 100%.bon courage a toutes et tous.
Invité §inv535bP
J'ai eu le même problème pendant des mois sur Y Platino neuve et cela pratiquement dès le départ. J'avoue que c'était très stressant . Après un changement de crémaillère (qui n'a pas changé le problème, au contraire) un concessionnaire m'a expliqué qu'il fallait changer l'alternateur : il s'agit d'un problème lié à la direction électrique mais je suis une femme et j'avoue que je n'ai pas bien retenu tous les termes techniques. En tous cas, le problème a été résolu immédiatement et depuis, le phénomène ne s'est JAMAIS reproduit. Je roule environ 1000 km par semaine et j'ai parcouru environ 10 000 km depuis la réparation sans avoir la moindre alerte. Le véhicule avait 40 ooo km environ et tout a été pris en charge par Lancia. Ils ont également changé la batterie.
Il m'ont indiqué qu'il n'y avait pas de danger de bloquage de la direction mais j'avoue que c'est assez impressionnant (c'était surtout dans les ronds points que le phénomène se produisait.)
Voilà . j'espère t'avoir rassuré. si tu habites la région de Lyon, je peux t'indiquer l'adresse du concessionnaire .
Alors bonne chance
Invité §sep103NB
Avec une Ypsilon de décembre 2006, j'ai ce problème depuis au moins 6 mois : 5 passages chez Lancia (Fiat Novella à Boulogne Billancourt). Jamais on ne m'a dit que ce pb avait été rencontré par d'autres possesseurs d'Ypsilon. On m'a changé d'abord la colonne de direction (800 euros) puis le train de pneus avant au prétexte que les 2 roues n'étaient pas bien parallèles. Et puis chaque fois que je la rapporte j'ai l'impression qu'ils la laissent dans un coin sans y toucher pendant 3 jours en se disant que je finirai bien par me lasser. Pouvez-vous m'indiquer le nom de votre concessionnaire afin que je suggère au mien de ce mettre en rapport avec le votre.
Merci !
Invité §sep103NB
Merci pour ces détails. Je vais les communiquer à mon concessionnaire qui s'annonce sur son site le premier distributeur Fiat en France et méconnait ce problème.
Invité §rin512YB
J'arrive sur ce forum, car je rencontre aujourd'hui ce même problème de colonne de direction. Pourriez vous m'indiquer ce que je dois faire et si vos recours ont aboutis.
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Invité §ahm572ia
