problème de centralisation Viano
Viviou55
Je possède un Viano 2.0 cdi long Trend de 2006 et j'ai un problème de fermeture des portes. et quelques autres petits soucis que je vais vous énumérer.
- Tout d'abord j'ai le voyant indiquant qu'une porte est ouverte constamment allumé mon véhicule pense qu'une porte est mal fermée alors les plafonniers restent allumés, je suis donc obligé de couper l'allumage des plafonniers. lorsque je ferme mes portes avec la télécommande, la centralisation ne ferment que les portes avants, la porte latérale et le hayon ne se ferment plus. En revanche si je ferme manuellement porte latérale et hayon, je peux les déverrouiller avec la télécommande, ce n'est donc pas un problème de moteur sur les serrures.
- Concernant mes clés, je suis obligé d'avoir mes deux clés en permanence avec moi car l'une démarre le véhicule mais la télécommande de centralisation ne fonctionne plus, l'autre ne démarre plus le véhicule mais commande l'ouverture et la fermeture ... :sarcastic: une clé pour démarrer, l'autre pour les portes.
- du coté passager lorsqu'on remonte la vitre électrique, celle-ci redescend dés qu'elle est en butée tout en haut et s'arrête à moitié, comme si le système anti-pincement détectait un obstacle, il faut donc la remonter par petit coup sur la fin pour éviter d'arriver en butée :roll: .
Aujourd'hui je viens de changer ma batterie qui était d'origine, plutôt pas mal 12 ans pour une batterie :D .
En bref Mon Viano se fait vieux, 12 ans, seulement 177 000 km, mais des petits soucis de vieillesses se font ressentir, si des génies du Viano pouvaient m'éclairer ou me donner des pistes pour mes problèmes je serai ravi :)
Deconnection/reconnection batterie, il faut reprogrammer les vitres.
Pour les portes, vérifie la bonne santé des contacts de la porte: plaque de contacts sur le pied de porte et doigt rétractables sur la porte.
Il se peut que ce soit des mauvais contacts dus à un début de corrosion des contacts ou un grippage des doigts.
Je n'ai plus mon Viano, mais il a fait avec moi 250000 kms sur une dizaine d'années. Je passe donc moins souvent sur cette partie du forum ;-)
J'ai eu une fois des soucis de fermeture des portes latérales solutionnés par un nettoyage des contacts (toilage fin des plaquette du pied de porte et produit contact) et idem sur le bout des doigts rétractables de la porte plus WD40 pour qu'ils coulissent bien.
Vérifie aussi le bon coulissement et positionnement des portes, les galets de celles-ci pouvant prendre du jeu et rendant le verrouillage un peu aléatoire.
Je possède un viano de 2005 trend, long 2.2 cdi.
Les clés ne ferment plus et n'ouvrent plus le véhicule, je suis contraint d'ouvrir le véhicule par la serrure.
En revanche le bouton de verouillage centralisé à l'intérieur de la voiture fonctionne bien.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste.
J'avais conduit le véhicule chez mercedes qui a part me vendre une nouvelle clé , n'a rien tenté de plus.
Merci d'avance pour vos retours
Invité §Ano224ol
Bonjour suite au changement de ta batterie tes vitres ce sont désincronyser il faut les réinitialiser pour cela tu appuie 10s sur les deux boutons(vitres avant) ensuite tu relève 10s les boutons (vitres avant) et le tour et jouer.
Ps: maintient bien 10s les boutons en appui car sinon cela ne fonctionnera pas.
j'ai le même problème de fermeture centralisée des portes coulissantes latérales de mon VIANO. Quel est le produit de CONTACT que vous avez utilisé ? Et le WD40 c'est pour les charnières ? La reprogrammation suite au changement de batterie est-elle une solution pour les portes ? Est-ce la même procédure que pour les vitres ?
Quand j'ai emmené le véhicule chez Mercedes ils voulaient changer tout le système de fermeture des portes avec une facture de plus de 1500€... j'ai refusé.
Merci de votre réponse
Invité §Ano837AM
non je n'ai pas testé la manip des vitres. Mais je ne la connaissais pas. La batterie a été changée dans un garage, mais je ne sais plus si le problème de fermeture centralisée est consécutif au changement de batterie.
Le problème c'est que les portes latérales se ferment correctement mais le voyant "porte mal fermée" s'allume en roulant, et la fermeture centralisée ne se fait pas. attention je précise que c'est un phénomène intermittent. mais récurrent.
Invité Jérôme
Je possède un Vito cdi long de 2010 et j'ai un problème de fermeture des portes.
 J'ai le voyant indiquant qu'une porte est ouverte constamment allumé mon véhicule pense qu'une porte est mal fermée alors les plafonniers restent allumés, je suis donc obligé de couper l'allumage des plafonniers. lorsque je ferme mes portes avec la télécommande, la centralisation ne ferment que les portes avants, la porte latérale et le hayon ne se ferment plus. En revanche si je ferme manuellement porte latérale et hayon, je peux les déverrouiller avec la télécommande, ce n'est donc pas un problème de moteur sur les serrures.
J'ai essayé de shunter les micro capteur de portes fermées sur la latérale et arrière mais rien ne fait.
Avez vous trouvez une solution ?
Quelqu'un aurait-il une réponse
Classe V / Viano / Vito
