Classe CL
Cl 3 : probleme impossible changer date et heure
Julien307
En bref
Marque : Mercedes
Modèle : Cl 3
Année : 2008
Version : cl 500
Présentation de mon véhicule
J'ai une mercedes cl 500 de 2008.
J'avais remarqué l'année d'avant que l'heure avait changé automatiquement d'été à hiver puis d'hiver a été.
Cette année ca n'a pas bougé.
Dans les parametres je vois que la date est 16 mars 2003 et meme en changeant la date cela ne prend pas en compte, j'arrive par contre a régler l'heure sur l'ordinateur de bord mais cela ne modifie pas l'horloge de bord qui est entre les 2 bouches d'aerations.
J'ai essayé de remettre a 0 l'ODB mais ca n'a pas fonctionné , la date est toujours bloqué au 16 mars 2003 et meme si jarrive a modifier l'heure , cela ne modifie pas sur l'horloge.
J'ai fait changé ma batterie il y a 2 mois , je ne vois que ca qui aurait pu foutre le bordel , quelqu'un saurait il ce que je peux faire pour débloquer la date et l'heure?
merci d'avance.
:coucou: Bonjour à tous !
Je rencontre exactement le même problème sur la Classe S du boulot, une W221 phase 1 de février 2009. L'heure sur l'ODB est bonne, mais pas sur l'horloge à aiguilles :
La date est bloquée au 17 mars :
Et j'ai essayé d'activer et de désactiver la fonction mise à l'heure automatique :
Mais aucune amélioration. :mad:
Donc il suffit simplement de programmer une destination sur le GPS, et ça va se mettre à l'heure tout seul ? Y compris l'horloge à aiguilles ? :??:
Je vais essayer demain et je vous tiendrai au courant. :jap:
Bon, ben soit je suis un manche (ce qui n'est pas impossible :ange: ), soit il y a un bug dans cette voiture... :voyons:
J'ai programmé une destination dans le GPS et j'ai commencé à rouler. Au début, l'heure d'arrivée estimée s'est affichée avec une heure de trop, puis elle s'est mise à jour rapidement, mais l'horloge à aiguilles n'a pas bougé. Et la date est toujours dans les choux ! :mad:
Je n'ai pas roulé beaucoup (pas trop le temps), et surtout, je ne sais absolument pas de quand date la dernière mise à jour de GPS... Est-ce que ça peut jouer ? :??:
Quand tu as fait la manip', ça s'est mis à l'heure instantanément ou tu as dû attendre un peu ? Tu vois les aiguilles bouger dès que tu programmes la destination ?
Merci pour ton aide en tout cas. :jap:
non mais BERNARD SL elle est bien gentille ta réponse, mais si c'etait aussi simple on viendrai pas poster ici....
Bon pour etre clair avant d'activer le GPS , je suis aller dans les options et j'ai fait une REMISE A ZERO (mais je pensai qu'elle etait inutile car je n'arrivai toujours pas a regler l'heure avant d'avoir activé le GPS)
Tu peux donc essayer comme ca ca devrait marcher comme pour moi je pense
Et serieu BERNARD SL arrete de le prendre pour un neuneu stp... lui et moi on a le meme type vehicule et on est pas si bete pour pas savoir modifier l'heure à l'etat de sa capture d'ecran ....bref
Je n'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé très fort ! :W
Ok pour la remise à zéro. J'y avais pensé, mais le message qui l'accompagne m'en avait dissuadé par peur de faire une bêtise :
J'imagine que les donnés perdues se résument aux stations de radio et aux téléphones connectés en Bluetooth, éventuellement à la liste des dernières destinations du GPS ? :??:
Je vais essayer de faire ça et je te tiens au courant. Mais pas avant la semaine prochaine, là je suis (enfin ! :p ) en vacances et je n'aurai la voiture sous la main qu'à partir de lundi. ;)
Merci encore pour les conseils ! :bien:
j'ai perdus tous les reglages que tu indiques mais pas ceux du bluebooth (surement du au fait que le module dans l'accoudoir sert a relier mon tel dans mon cas : cl 500 de 2008) et aussi la langue est passée en allemand mais c'est vite fait de remettre en FR
Je n'ai rien perdu de si grave en tout cas, je pense que tu peux essayer de valider la remise a zero
bonne chance
Sur les Classe S W220 et W221 (et probablement d'autres modèles...), le réglage de l'heure se fait automatiquement.
C'est un système radio piloté basé sur l'horloge atomique de Francfort qui communique avec l'auto, et lui donne l'heure exacte.
L'heure se règle donc automatiquement via le GPS, à condition que celui-ci reçoive le fameux signal de Francfort.
Si pas de signal > pas de MAJ GPS > pas de MAJ pendule à aiguilles.
Si on règle manuellement, on rompt également le signal > donc pas de MAJ GPS > et pas de MAJ pendule à aiguilles.
Ceci étant dit, je n'ai malheureusement pas la solution à ton problème, mais avant d'aller chez MB, essaye ceci :
- coche "Réglage de l'heure automatique" (ça, je pense que tu l'as déjà fait...)
- et dans le choix de l'heure des pays, coche "Allemagne" au lieu de France.
Des fois que...
MIRACLE
Ce matin alors que le véhicule n'avait pas tourné depuis 24h j'ai fais la manip suivante :
NE PAS DÉMARRER
Contacte sur position 2 ( a fond avant démarreur ) donc tout s'allume puis aller directement dans réglage véhicule , réglage de l'heure et régler l'heure et là miracle cela a fonctionné ... pourquoi je n'en sais rien, les misters de l'informatique MB ????
Bref après avoir à peu prés tout fais pour régler cette montre voila ce qui a a fonctionné pour moi j’espère que cela sera pareille pour vous ....
Salutations
Des fois que...
La vache, cette usine à gaz juste pour avoir l'heure ! :eek::ddr:
Je vais essayer de changer le pays, merci du conseil. ;)
MIRACLE
NE PAS DÉMARRER
Salutations
Et je vais essayer ça aussi ! Content pour toi que ça ait marché. :bien:
:coucou: Ça y est, ça a marché ! :veedub:
Comme indiqué par @JD, j'ai mis le contact sans démarrer le moteur et j'ai pu régler l'heure en passant par le menu normal. Petite précision, je ne sais pas si ça peut jouer, j'ai fait cette manipulation avec la case "heure hiver / été automatique" décochée. ;)
Si vous avez une version avec démarrage mains libres, pour mettre seulement le contact il faut appuyer deux fois sur le bouton start sans appuyer sur la pédale de frein.
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé ! :bien:
Bonjour, je reviens sur ce sujet car comme indiqué ci dessus par CLAMPINUS cela avait bien marché, mais je me retrouve aujourd'hui avec une heure décalée de 2-3 minutes ,
C'est a dire que sur ordinateur par ex il est 13h15
et sur horloge il est 13h12.
truc pas logique du tout!! impossible de remodifier l'heure, je compte attendre 24h sans demarrer le vehicule et refaire la manip indiquer par CLAMPINUS car actuellement (peut etre etant donné que je viens de rouler) cela ne veut pas fonctionner
Tu as donc 4mn d'avance par rapport à ta caisse !
Vivre avec 4mn d'avance... j'en rêve, je serais la reine du monde !
T'es un rigolo c'est bien ... tu peux aller jouer ailleurs si tu veux maintenant...
J'ai refait la manip apres 24h , et pour l'instant la voiture est restée a l'heure...
Bonsoir à tous,
Je possède une W221 de 2008.
j'ai moi aussi le même problème ! décidément !!!
un récap de se qu'il faut faire me semblerait bien.
si j'ai bien compris:
- réglage à effectuer après un repos du véhicule de 24h
- mettre le contact sans démarrer
- régler l'heure avec la position été /hivers en automatique
- lancer le GPS
c'est ça?
j'attends vos retours avant de me lancer.
:coucou: Je n'ai pas utilisé la méthode avec le GPS, ça n'avait pas marché pour moi. J'avais fait comme ceci :
- voiture au repos depuis 24 heures,
- régler l'heure par le menu classique véhicule > heure (comme sur la photo plus haut) et appuyer sur la molette pour valider.
Et là tu dois voir les aiguilles tourner. ;)
Invité §Ano404Ka
Bjr à tous
je viens de lire toute les réponses à ce problème de montre et bien pour moi rien ne fonctionne
j'ai lu et relu les procédures que vous décrivez mais rien de bon
il me reste à essayer de laisser la voiture 24 h (chose que je ne crois que peu ) et réessayer
je vois donc que ce problème existe pour bcp
est ce que chez Merco il facture ce genre de réglage
de plus il faudrait que je fasse refaire une clé est-ce que quelqu'un connait le coût?
merci de vos réponse et autres conseils pour régler cette horloge
Invité §Ano523ZD
Bonjour pour règle l heure monter dans la voiture fermée la porte mètre le pied sur le frein démarre la voiture n enleve pas le pied du frein aller dans le menu réglé l heure mai surtout ne pas enlever le pied du frein beaucoup de chose ce règle comme sa sur cette voiture voilà ce que je fai
Invité Elysion
J’ai mis le même problème et j’ai fini par le résoudre en téléchargeant la mise à jour du software. Il faut le graver sur CD,
Rentrer dans le menu caché, en appuyant sur la touche étoile, molette sur la droite, fauteuil, et couper le son.
Mettre le CD, et cliquer sur update.
Il est également possible d’aller directement en concession, la méthode est devenu officiel.
