Invité §pap404ry Posté(e) le 8 juillet 2013 Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour Je pensais avoir réglé mon problème de ralenti sur ma meriva 1.7 cdti après avoir nettoyé le boitier papillon c'est mieux pas encore ça. J'ai donc commander un régulateur de pression carburant 175 € et voilà ce que je reçois. J'ai regarder sur la pompe injection ( DENSO 97313862) c'est pas ça, vue de dessus/dessous le moteur je ne vois pas. Peut être il faut démonter des éléments du dessus pour accès mais lequelles, cette semaine j'ai démonter plein de pièces pour trouver et la galère pour remonter sans pour autant l' avoir changée. Mais ou elle est ? comment on y accède et quel clé utiliser 23 ou 24 ? Merci pour votre aide. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fl3aux 0 Posté(e) le 8 juillet 2013 Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Salut, Y'a pas mal de pompe d'injection différent sur les 1.7 ... Le régulateur de pression ce trouve sur certaine au dessus et d'autre bas de la pompe. Le régulateur de pression ressemble à cette pompe la. Ta pompe ressemble à ça ? Sinon elle fait combien de Cv ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pap404ry Posté(e) le 8 juillet 2013 Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour et Merci pour ton aide, ci-dessous le modèle que j'ai sur ma meriva:et quand j'ai commander chez oscaro, j'ai reçu une autre pièce (décrite plus haut) Alors je me suis dit, que je me trompe et que la pièce que j'ai reçu doit allé ailleurs, j'ai regarder par en dessous le moteur fixer sous la rampe injection et j'ai cru voir cette pièce mais c'est trop haut et j'y accède pas par en-dessous. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fl3aux 0 Posté(e) le 8 juillet 2013 Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 C'est bien le régulateur que tu montre sur la photo de la pompe, d'ailleurs déjà remplacé sur pas mal de pompe. Parcontrer celui que t'as reçu ressemble à un capteur pression ramp dans ce genre et rien avoir avec ta pompe pour moi. Maintenant des injecteurs endommagé ou encrassé peux faire aussi varier le ralenti ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pap404ry Posté(e) le 8 juillet 2013 Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Merci pour ton aide, je vais continuer a chercher l'emplacement exacte sur mon véhicule car j'ai eu ma leçon cette semaine: Démonter c'est aussi créer des pannes. 1 BOSCH/Capteur, pression de carburant - 0 281 002 398 : 171,93 € l'unité => 171,93 € 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pap404ry Posté(e) le 9 juillet 2013 Partager Posté(e) le 9 juillet 2013 Bonjour Heuu, pour la réf et le prix (1 BOSCH/Capteur, pression de carburant - 0 281 002 398 : 171,93 € l'unité => 171,93 €) c'est celui du régulateur de pression carburant que j'ai mis en photo plus, j'ai tout démonté pour trouver cette fichue pièce en vain, j'ai fait tout ça pour rien . Et du faite j'ai aussi créer d'autres panne ex: oubli de serrer une grande partie des éléments( fuite eau et gazoil et plus de démarrage. j'ai tout démonté, contrôler et resserré ça a démarré. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pap404ry Posté(e) le 16 juillet 2013 Partager Posté(e) le 16 juillet 2013 Bonjour Je voulais changer ma pièce"régulateur pression carburant photo ci-dessus et le faîte d'avoir démonter les connecteurs et canalisations de carburant mon ralenti est stable a présent. Alors j'ai ma pièce neuve que je ne vais pas monter, tant pis. Merci pour votre aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kader1980 0 Posté(e) le 8 octobre 2020 Partager Posté(e) le 8 octobre 2020 Bonjour Je pensais avoir réglé mon problème de ralenti sur ma meriva 1.7 cdti après avoir nettoyé le boitier papillon c'est mieux pas encore ça. J'ai donc commander un régulateur de pression carburant 175 € et voilà ce que je reçois. J'ai regarder sur la pompe injection ( DENSO 97313862) c'est pas ça, vue de dessus/dessous le moteur je ne vois pas. Peut être il faut démonter des éléments du dessus pour accès mais lequelles, cette semaine j'ai démonter plein de pièces pour trouver et la galère pour remonter sans pour autant l' avoir changée. Mais ou elle est ? comment on y accède et quel clé utiliser 23 ou 24 ? Merci pour votre aide. Tu a réglé ton problème de ralenti 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
openvms 0 Posté(e) le 9 octobre 2020 Partager Posté(e) le 9 octobre 2020 Depuis le temps, j'espère que c'est réglé ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
